1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Площадка под бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Русаков Денис, 16.10.08.
  1. мочалова елена
    мочалова елена
    Зависть рождена ленью
    мочалова елена
    Мне все же кажется, если плитку класть то на всю площадь павильона, иначе вода будет скапливаться между плиткой и бассейном, но никак не хочу, а бетон можно и не шлифовать, он и так нормальный тем более закроется ковриками, сам павильон будем делать в след. году, мы так и планировали в этом году, осенью, только плащадку сделать, в субботу только залили, а материал просто сушился, закрывали от листвы, перед бетоном
  2. мочалова елена
    мочалова елена
    мочалова елена
    Муж хотел не скользкую плитку, песка никакого нет, бетон на всю площадь, а чтоб вода уходила он что то положил в бетон и трубы выходят наружу, называется трап для пола, их 10шт по периметру, туда водичку подогнал и все, песок под ногами просто ненавижу, он всегда лезет в обувь и остается на ногах и разносится, тем более вокруг бассейна
  3. Graph1Man
    Graph1Man
    Graph1Man
    село Ягодное
    Плитка точно отвалится
  4. _asd
    _asd
    _asd
    У меня площадка из тротуарной плитки, затем эппс 50 мм (круг только под бассейном). Вам точно не нужен кафель или керамогранит, поскольку это все равно улица, а также плитка не выдержит нагрузок от бассейна. Сделайте павильон, поставьте бассейн на эппс, а потом решите чем обустроить вокруг бассейна - коврики или может быть тонкая тротуарная плитка
  5. kruks
    kruks
    kruks
    ЭППС выдерживает нагрузку от бассейна, а плитка не выдержит?
    От человека же половая плитка нагрузку выдерживает, а там давление больше.
    Хотя цель укладки плитки под чашей не понимаю совершенно. Если только бассейн временная конструкция и его в перспективе планируется ликвидировать и получить площадку с плиткой.
    Если все же есть желание иметь плитку, то хотя бы укладывать на хороший плиточный клей и обязательно наносить его и на основание, и на саму плитку для исключения пустот. Но все равно может отвалиться со временем.
  6. Юла80
    Юла80
    Юла80
    Здравствуйте, покажите, пожалуйста, если есть фото работ, как делали стяжку, как получилось?
  7. Юла80
    Юла80
    Юла80
    Здравствуйте, стяжку делали сколько см? Можно подробней?
  8. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Юла80, Да там без хитростей. Фото даже не знаю чего там фоткать, обычная бетонная площадка. Песок\щебень\сетка 10х10 вроде и гости из средней азии. Приходили за пару дней залили 6х11 метров, по утрам.
  9. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Юла80, Не толстая 7-10 см, реально не помню уже. Спец делал побольше чтоб вокруг дети могли бегать, лежаки поставить.
  10. мочалова елена
    мочалова елена
    мочалова елена
    Пошла у мужа спросила, 20см,площадка 6,30 на 7,35,под бетоном 2,5 зилка песка утрамбовано+сетка,а периметр из профиля сварен
  11. мочалова елена
    мочалова елена
    мочалова елена
    @Юла80, Есть несколько фото, самое поршивое что эта девятикубовая дура разворотила весь грунт, хотела заказать землю, да нет нигде, запретили, но это мелочи, главное муж сам не заливал, отговорила
  12. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    что значит "запретили"?
    я по осени заказывал 20 кубов, отличный грунт привезли
  13. мочалова елена
    мочалова елена
    мочалова елена
    Они землю берут, водители машин, в лесу или еще где-то, так запретили, по какой причине не знаю, может временно, водитель надежный, много лет нам все привозит, весной посмотрим
  14. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    понятно. я уж подумал что за запрет. ну мы за деньги брали, почвогрунт делают на спец машине - миксере. не дешево, но планировать из него одно удовольствие)
  15. Onizaku
    Onizaku
    Onizaku
    Московская область
    Здравствуйте.
    После нескольких лет простоя каркасного бассейна на песке, задумался о твердой площадке. Прочитал кучу информации об установке, но не нашел самого главного. Есть ли на этом форуме фирмы, которые занимаются постройкой фундамента для этих целей? В интернете ничего не нашел, либо целый бассейн под ключ, либо советы как сделать своими руками. Можете кинуть ссылку на объявления бригад/фирм, или посоветовать кого нибудь в Московской области, кто может взяться за такую работу?
