1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Площадка под бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Русаков Денис, 16.10.08.
  1. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Rossa1899, У меня под первый бассейн был деревянный подиум, стоял не на песке, а на куче кбб блоков, которые были в ямках на песке. Ну вот прямо через неделю мы поняли, что это перевод денег. Что гораздо лучше, чтобы мы были на деревянной площадке с лежаками и зонтом, а бассу там делать нечего, ну вот совсем нет никакого смысла. Родная подложка полная дрянь, от нее летит мусор, она разваливается от солнца и ветра в первый месяц использования. Поверхность под бассейном не может быть не ровной, обязательно или линолеум или баннер под днище. А дерево без промежутков вы не уложите, иначе от воды, лиственница там или кто, ему будет плохо. Вся террасная доска укладывается на крепеж, который обеспечивает несколько мм расстояния. И объём вашего басса 20 тонн, что там за брус будет? Тут на форуме полно отличных реализаций палуб для бассейнов, где басс отдельно или заглублён, а вокруг или сбоку площадка.
  2. мочалова елена
    мочалова елена
    Зависть рождена ленью
    мочалова елена
    А зачем ЭППС скреплять скотчем, там же пазики, или что типо того, он ложится прекрасно, у нас 8 лет стоит бассейн на нём и даже не меняли, причем бассейн осенью убираем, а этот эппс под снегом и дождем, даже ни чем не накрывали никогда
  3. Rossa1899
    Rossa1899
    Rossa1899
    г. Йошкар-Ола
    Вот вот. Надо обсчитать еще. Пока не занимался этим.
    Вообще, видел у одного паренька такой бассеин стоял только на досках толщиной 22-30 на глаз. То есть он просто, как мне показалось, положил доски на газон и слегка скрепил их. Ничего не копал, песком даж не просыпал. И, говорит, за три года пару досок поменял и всё. Смысл этого подиума не в том, чтобы сделать неубиваемый фундамент как под дом, а в том, чтобы бассеин просто не продавил основу и не накренился в следствии этого.
    А у Вас какой бассеин? В местах опор не продавливает вообще?
  4. Rossa1899
    Rossa1899
    Rossa1899
    г. Йошкар-Ола
    Ну это конечно круто всё. Я хотел, всё-таки, немного попроще сделать.
  5. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    проще и дешевле песок+ЭППС и нет гемора по содержанию этих досок
    Вы точно прочитали вчера эту тему?
  6. www592
    www592
    www592
    Пермь
    Доски вплотную друг к другу, без зазора? В уличных условиях не поведет? Влага, тепловое расширение могут свое дело сделать.
  7. Rossa1899
    Rossa1899
    Rossa1899
    г. Йошкар-Ола
    Не знаю. Мне всё кажется что его продавит. Доска выглядит надежнее. Или я заблуждаюсь?
    Кстати по цене тут куда проще сосчитать. При размере 585х1185 выходит 50 листов, *250=12500. Плюс песок. Но вопрос, будет ли во что то упираться края поддона и не расползутся ли они?
    Так для этого же и смазывать их нужно, чтобы как раз такого не было.
  8. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    я за такой вариант, под басс деревяхи точно не полезно
  9. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    вы же всё равно землю выбирать будете - вот о края ямы и будет ЭПС упираться
  10. Rossa1899
    Rossa1899
    Rossa1899
    г. Йошкар-Ола
    Я тоже так сначала подумал. А Вам не кажется что ЭПС под таким весом легко продавит землю, как будто ее (земли) и нет вовсе?
  11. Rossa1899
    Rossa1899
    Rossa1899
    г. Йошкар-Ола
    По цене деревяшек. Если я правильно посчитал тут чуть больше двух кубов. При цене 9 за куб, это 19. Плюс крепеж около 4, + лак/смола/краска хз сколько. Т. е. цена в два раза выше по сравнению с ЭППС. Но это при толщине 60+40.
  12. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Rossa1899, Ничего эппс не продавит. Снимаете слой земли туда песок, сверху эппс, скотч по желанию. На эппс дома ставят, когда фундамент УШП, например. Вполне хватит 30 мм толщиной. У меня эппс на бетонной площадке был под бассейном и никуда в стороны его не выдавило. Последние 2 раза ставил на пенофол. Если бы сейчас ставил на эппс то под ножки его бы не стелил, продавливает. Сейчас бы ножки на бетон просто поставил был.
  13. мочалова елена
    мочалова елена
    мочалова елена
    @Rossa1899, У нас круглый 4,67 диаметр 16 или 17т точно не помню, подложки не продавливают, я где то уже писала об этом, это что то б/у, с наружу что то вроде пластика а с другой стороны оргалит и сделаны такими длинными, когда наливается бассейн то ножки от, езжают назад и хватает место
  14. мочалова елена
    мочалова елена
    мочалова елена
    А как вы думаете на бетон пенофола хватит или ещё эппс положить, бассейн в павильоне будет
  15. мочалова елена
    мочалова елена
    мочалова елена
    @Rossa1899, вот нашла старое фото, это ещё штатная подстилка лежит, ножки на подложке и на эппс, а этот эппс до края земли лежит на утрамбованном и выровненном песке, теперь на этом месте павильон решили поставить, вообще ничего нового я не написала, всё это уже старо
