1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Площадка под бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Русаков Денис, 16.10.08.
  1. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    Описание на 51 странице темы https://www.forumhouse.ru/threads/21561/page-51
  2. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    Это потому что он овальный, давление будет небольшое? Читал по форуму, что легко продавливает, многие плитку подкладывают
  3. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    я имел ввиду то, что вы планируете подложить - вполне хватит.
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У меня несколько керамических плиток советских под дугообразными опорами лопнули. У меня тоже овальный на 13 тонн, но там и ножек по-более.
  5. DiViN
    DiViN
    DiViN
    Это ведь тротуарная плитка или это столбики залитые?
  6. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Нужен совет. Сделал выкопали, сделали песчаную подушку, утромбовали, сверху Пеноплекс а дольше что постелить? Или Басик прям сверху на Эппс поставить?
  7. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Линолеум часто или коврики.
    геотекстиль
  8. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    я пенофол 5 мм ложил
  9. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Спасибо! А под стойки бассейна что-то подкладывали чтобы в Эппс не вошёл? Или так будет нормально?
  10. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Лучше бы подложить - типа фанеры/плитки-что есть...
  11. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Плитку не поломает?
  12. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    На ножки нагрузка все же частичная.
    не тонны...
  13. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Знаю не по теме, но что то не нашел куда написать так что пишу тут. Имеется фильтр песочный, для промывки песка жалко использовать теплую воду из бассейна. Решил на входе в фильтр установить кран и при промывки песка подключать шланг (давление у нас хорошее, но с насосом естественно больше наверное), так вот вопрос хватит ли этого чтоб промыть/ утромбовать песок? Или скиньте ссылку где обсуждают фильтры!
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Grano4ka, самое главное, это обеспечить необходимый объем воды за определенное время.
    Допустим, что у вас насос в режиме промывки (из бассейна) обеспечивает 8 м3/ч и промывка получается качественной.
    Теперь считаем просто:
    8000:3600=2,22 литра в секунду (это расход воды за секунду для качественной промывки при насосе 8 м3/ч).
    Возьмите ведро 10 литров и наполните его водой из того крана, откуда планируете брать воду для промывки, при этом нужно засечь секундомером время налива.
    Чтобы все заработало, требуется, чтобы 10 литровое ведро наполнилось быстрее, чем за 10л/2,22 л/с = 4,5 секунды!
    Если наполняется быстрее, то ваша задача решится, если наполняется дольше, чем за 4,5 секунды, то ничего толкового не получится.
    Выход есть. Нужно иметь дополнительную емкость примерно на 100 литров. Наполняете ее и оттуда берете воду для промывки. Т. е., секунд 20-25 промываете, бочка опустошается, наполняете снова и так несколько раз, пока не увидите, что пошла чистая вода. Потом так же для уплотнения песка пару раз потребуется наполнить эту промежуточную бочку. Муторно, но решаемо. Придется поставить 50 мм дополнительный кран и кусок 50 мм шланга в бочку для этой операции.
  15. Rinat86
    Rinat86
    Rinat86
    Казахстан, Петропавловск
    Здравствуйте, купил бассейн 3,66 на 100 каркасный. Хочу попробовать по вашему методу. Подскажите блоки ложили прямо на песок или вкапывали? И еще между песком и блоками не ложили ничего?
