1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Площадка под бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Русаков Денис, 16.10.08.
  1. Rinat86
    Rinat86
    Rinat86
    Казахстан, Петропавловск
    Дочитал форум, вопрос выше отпадает)
  2. Rinat86
    Rinat86
    Rinat86
    Теперь возник вопросик: Трактором подровняли мне участок. В месте где планирую поставить бассейн вроде как дерн снят. Мне приямок копать для песка или сделать песочницу из досок, например 100х50, как думаете?
  3. fiorlock
    fiorlock
    fiorlock
    Народ всем привет. Публикую очередную серию работ по участку в этом году. Все первый раз, поэтому не кидайтесь сильно!
    Итак очередной проект бассейн. Каркасник 4х2х1.22. 8 тонн.
    Нулевой цикл. Площадка.
    Участок с наклоном, требуется планировка площадки.
    Срезаю плодородку, затем планирую в горизонт - с одной стороны выбираю, с другой оставляю, как есть, потом выйду в уровень, когда буду отсыпать отсевом. Все лопатой.
    С прошлого года остался отсев. Им отсыпаю всю площадку и вывожу в ноль. Делал на глаз, тем не менее по уровню все примерно встало в ноль. проливаю, утаптываю и еще раз проливаю. Получилось средне, но более менее.
    Для таких бассейнов сравнительно небольшого размера и объема, думаю, что возможны погрешности плюс-минус, поэтому не изощерялся...).
    Далее ЭППС 50мм в качестве теплоизоляции от земли и доп распределения нагрузки. ЭППС макс плотности (который можно бетоном заливать). ЭППС садится на монт полиуретановую пену, сверху дополнительно арм скотч. Так как бассейн прямоугольный (схема опор на растяжках под углом, а не на вертикальных опорах, как в случаях с круглыми бассейнами), поэтому проставок и подставок никаких не делал, продавить ничего не должно.
    Получилось не идеально, кое где есть небольшие ямки, но потом все придавит массой, распределит нагрузку равномерно.
    В части насыпи установил опалубку для предотвращения вымывания и выдавливания подушки отсева с течением времени.
    В части углубления установлю так же опалубку, но уже с целью предотвращения осыпания земли. Площадка готова к установке. Далее наверное надо будет щебнем отсыпать вокруг, чтоб не было болота и оформить как нибудь.
    Пока все.
    Буду рад советам!
    Всем добра!
  4. fiorlock
    fiorlock
    fiorlock
    Фото продолжение
  5. fiorlock
    fiorlock
    fiorlock
    Если кому помог, буду рад!
  6. spycrew1
    spycrew1
    spycrew1
    Всем добрый день! Купил ребёнку (3 года) "лягушатник" - бассейн Бествей 244х51 (круглый). С капитальным основанием заморачиваться не хочу, т. к. участок у дома еще не распланирован и где/что будет в последствии (газоны, терраса, мангальная зона и т. д) еще не понятно, а ребенок купаться хочет сейчас. Почитал форум, практически все советуют снимать дерн, сыпать и трамбовать песок и т. д., но я не могу этого сделать по вышеуказанной причине. В качестве временного решения (хотя бы на сезон) хочу сделать деревянное основание: брус 70*100 (каждые 40-50см), доска 30мм, или может вообще фанеру тостую, сверху пенополистерол, чтобы мягче прыгать было, ну и подложку, а сверху бассейн. Проживет такая конструкция хотя бы сезон?
  7. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    у меня Интекс 3,6*0,76 стоял просто на линолеуме+немного песка для "мягкости"
  8. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @spycrew1, Ну если дерево обработаете то проживет, про фанеру хз. Подложка под басс если синяя то не кладите ее, она превращается от солнца в труху.
  9. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    а сейчас у вас какой участок? Вам, по большому счёту, нужен просто небольшой ровный участок и можно ставить прямо на дёрн или лопатой подравнять. Хотя бы примерно горизонталь соблюсти. Бассейн маленький, тем более на одно лето пока что, поэтому главное чтоб под дном не было ничего острого. Я бы, наверное, положила агроволокно, сверху плиты эпс и на них уже бассейн. И под ножки подставить деревяшки. А через год думать где и как будет стоять
  10. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    Купил интекс ультра фрейм 488*122 круглый с песочным фильтром, в прошлом году покупал 366*122, но пришлось сдать по гарантии. Так вот предыдущий басс ставил на грунт и ЭППС сверху, сейчас тот ЭППС пылит, если по нему провести рукой или постучать.
    А был он на солнце всего ничего. Что тогда будет с ним в долгосроочной перспективе!
    Был на сто процентов уверен, хоть и геморное занятие, что буду убирать бассейн на зиму, но читаю и вижу, что очень много народа этого не делает.
  11. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    ЭППС не любит ультрафиолет, но поверьте он только снаружи подгорает, внутри остается целый, закрытый от солнца будет стоять годами как новый. Убирать бассейн или нет дело индивидуальное, я купил железный именно чтоб не убирать и не тратить воду на заливку, только потом узнал что обычные каркасники заполненные водой частично легко переживают зиму, при сборке-разборке не образуются переломы. и тд
  12. Alexsuvorov
    Alexsuvorov
    Alexsuvorov
    Нижний Новгород
    Думаю, подиум сделать, наверное на блоках. А если не дерево на настил, а террасную доску ДКП. С учетом цен на дерево, ДКП подороже выходит, но не в разы же... Ногам приятно, нет углублений от саморезов. Кстати, насколько устойчиво ДКП к гниению?
  13. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    в бане терасса сделана лет 5 назад, зимой частично на край снега наметает, и дождь попадает - край как новый)
    брал в Кастораме самый дешман
  14. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    У меня до 460 интекса был как раз поменьше и тот что поменьше норм зимовал сложенным. А 460 после первой зимовки без воды потек по местам заломов. А после второй зимовки, развернув его, все стало ясно окончательно. У соседа интекс чего-то типа 6 метров зимует с водой 5й год без проблем. ЭППС серый Технониколь лежит на улице 5й год и не думает разрушаться или пылить - остался от первого бассейна.
    Да дерево тоже может крепиться на скрытый крепеж. ДПК этож ну тыщи 2500 за квадрат:ogo:
  15. Metro66
    Metro66
    Metro66
    Это такой небольшой размер, что можно переставлять хоть раз в месяц.
    Даже не заморачивайтесь на площадку. Ставьте на газон на любое место.
