1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Площадка под бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Русаков Денис, 16.10.08.
  1. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Себе положил пенофол с фольгой. Фольга направлена на вверх. По пенофолу приятнее ходить, он мягкий. Детям гораздо комфортнее.
  2. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @saint_tim, БУ баннер. Можно сложить вдвое.
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Кладите 10 мм подложку под ламинат и скотчем проклеить. У меня второй год никаких следов на дне бассейна нет.
  4. kurylev
    kurylev
    kurylev
    привет, какая у тебя толщина ЭППС?
  5. egimoh
    egimoh
    egimoh
    Можно положить на xps сверху искусственный газон из Леруа с низким ворсом и плотный и мягкий и эстетично
  6. saint_tim
    saint_tim
    saint_tim
    Всем спасибо за варианты, поставили вчера чашу. В итоге пеноплекс (ursa) + пенофол 10 мм + подложка родная, дно приятное получилось, но есть складочки небольшие. Урса (N III) неплохая по геометрии и плотности. Теперь задача сделать настил радом с бассейном, буду использовать 2 кольца колодезных как основание, нужно продумать конструкцию настила, может есть у кого-то мысли как лучше сделать?
  7. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    на кольца - доска 150х50 на ребро + как-то притянуть к кольцу, затем лаги и сверху настил из лиственницы или ДКП. если придумать опоры у забора, то можно и туда продлить, под настил всё оборудование и принадлежности для уборки)
  8. Skorpiosha87
    Skorpiosha87
    Skorpiosha87
    Подскажите, если на площадке получился уклон, что делать? Сливать воду с бассейна, убирать и выравнивать?
  9. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    коротко - да,
    но разница в несколько см (2-5) не критична
    ps а почему воду сливать и выравнивать? сделайте сразу ровно и сливать не придется и бассейн разбирать)
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В прошлом году площадка получилась с уклоном примерно 15 см на одну сторону. Я эту сторону подпёр уклонными стойками и привязал к каждой вертикальной опоре бассейна. Нормально до осени отстоял бассейн.
  11. Skorpiosha87
    Skorpiosha87
    Skorpiosha87
    Вот сантиметра 4-5 и будет. Делали вроде было ровно, песок, сверху Пеноплекс, поставили, начали наливать и виден уклон в стороне где подключается фильтр
  12. maks0901
    maks0901
    maks0901
    Трешка.
  13. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    4-5 и не заметите, если каркасник - положите под ножки чего-нибудь с той стороны
  14. Skorpiosha87
    Skorpiosha87
    Skorpiosha87
    Каркасник да, то есть не лопнет он от того что всё давление на одну сторону идёт?
  15. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    давление всяко перераспределяется, не переживайте
