1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Площадка под бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Русаков Денис, 16.10.08.
  1. eucrariano
    eucrariano
    eucrariano
    Здравствуйте! Подеюсь своим опытом. В прошлом году получил в подарок б/у каркасный круглый бассейн Best Way. Определился с местом для него. Далее, я не искал легких путей. С этой стороны дома, где запланировал бассейн, водоотводы идут на 4 м от дома по обе стороны от бассейна и дождевая вода фильтруется в почву. Что обезопасить себя от проседания бассейна (366х122, 10 м3), тем более, что есть перепады высот, сделал круглый шестилучевой свайный фундамент диаметром 4,40 м, чтобы можно было ходить кругом и обслуживать бассейн (жалею что 4,4 м, надо было бы 6, но об этом позже). Сваи диаметром 20 см заглубил на 1 м (в центре, по концам шестиугольника, и между ними), в лучах, основных несущих элементах конструкции, прокопал дополнительно на 40 см глубины фундамент. По периметру - неглубоко - около 20 см, учитывая рельеф. Толщина стенок - 15 см. Связал каркас, залил сначала подпорные стенки, засыпал все гравием, повязал сетку сверху и залил бетон толщиной 10 см. Скорей всего тут присутствует некая избыточность по прочности, но иначе я не умею делать. Перепад от центра к краям площадки - 1 см. Заливали перекрытие втроем, отец и сын ровняли, я замешивал и таскал бетон. Управились за 7 часов.
    Потом сделал дорожку к бассейну от отмостки дома. Установил басейн, все было отлично, но радость омрачалась картриджным фильтром, его работа меня не устраивала. В том году прикупил 6 кубовый насос Интекс с хлоринатором и всей периферией (плунжерные краны, шланги etc), повырезал отверстия под новую обвязку на 38 мм. Ну и уже залил дополнительно площадку по всю эту машинерию. Теперь почему жалею, что диаметр 4,4 м - вот для такого бассейна она идеальна, есть где пройти, но... маловат мне бассейн, хотелось бы уже на 5,49 м, а для этого нужно подливать бетон... Скорей всего на мой век хватит уже, но все может быть... Зудит же :) Вот так получилось у меня. Даже танк выдержит :) Можете хвалить/ругать/советовать, критику, надеюсь, воспринимаю адекватно.
  2. eucrariano
    eucrariano
    eucrariano
    В продолжение:
  3. eucrariano
    eucrariano
    eucrariano
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Подозреваю, что максимум через год расширите площадку :aga: Но подготовили, конечно, основательно площадку, реально танк можно теперь ставить, не то что бассейн.
  5. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Признайтесь площадку вертолётную заливали, поэтому и утеплитель под бассейн не положили :aga:
  6. eucrariano
    eucrariano
    eucrariano
    Вертолетная-невертолетная :) Как однажды сказал сыну: если настанут трудные времена, мы ему там хижину поставим, с круглыми стенами и будет там жить :). А утеплитель таки поставили - вспененный полиизол 1 см с фольгой, для наших краев (48градусов с. ш.) - вполне хватает.
  7. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    казахстан - монголия?
  8. eucrariano
    eucrariano
    eucrariano
    Немного ближе - Прикарпатье
  9. Rossa1899
    Rossa1899
    Rossa1899
    г. Йошкар-Ола
    Здравствуйте. Поставили бассеин 5,49 пару-тройку недель как. На деревянный подиум. Публикую фотоотчет.
    Дерево промазывали по разному. Нижний уровень пропитка деревообработки + мастика. Верхний - шлифовка + пропитка деревообработки + мастика снизу + палубный лак сверху. Между досками 5мм зазор.
    Пока полет нормальный. Все в восторге. Единственное, т. к. участок неровный, под наклоном, получился небольшой перекос. Ну как небольшой, 7-8 см. Этот сезон оставлю, в следующем буду выравнивать один край.
    Тесть посмотрел на всё это дело и поставил себе на участок тоже басик. 4,27. Так он вообще не заморачивался с основанием. Песок+ленолеум. И всё. Там правда участок поровнее будет. Стоит пару тройку дней, пока нормально всё.
  10. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    материалы сколько по деньгам вышли?
  11. Rossa1899
    Rossa1899
    Rossa1899
    г. Йошкар-Ола
    18 подорожавший пиломатериал.
    6 химия.
    2 фурнитура+изолон.
    Больше всего заколебались красить.
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    :super: Согласна с Вами полностью, красить дерево чем-бы ни было - жесть жесткая, но когда надо, то приходится...
    Площадка получилась красивая и бассейн тоже интересный. :super:
  13. kruks
    kruks
    kruks
    Я еще могу понять, когда делают подиум по верху бассейна, но зачем делать деревянный подиум ПОД бассейном не понимаю совершенно.
    Бассейн надо не над землей поднимать, а наоборот закапывать, тогда и с перепадом рельефа проще бороться. 7-8 см перекоса в 3 раза больше допустимого для такого бассейна. И непроветриваемая деревяшка под ним - материал для гниения и разведения на участке всякой заразы. При этом совершенно не функциональная.
    Плюс торчит посредине как пупырь. Даже фотографии пришлось со второго этажа делать.
  14. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    насколько я понял это "мягкий" каркасник и прикопать сильно его вряд ли получится.
    НО по крайней мере можно было закопаться см на 15, потом подушка из песка пролитая, эппс и бассейн, а "подиум" вокруг сделать, он бы ещё немного высоты "съел" и уже "как пупырь" не торчало бы)
  15. Rossa1899
    Rossa1899
    Rossa1899
    г. Йошкар-Ола
    Землю снял на 10-12см. Засыпал песком на 5-7. Т. е. подиум как бы вкопан, но не полностью. И причем здесь перепад рельефа? Про гниение уже писалось раньше, ваше мнение мне ясно. Зачем по 20 раз одно и то же писать?
