1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Площадка под бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Русаков Денис, 16.10.08.
  1. kruks
    kruks
    kruks
    Мне по фото показалось, что это с металлическими бортами, типа Azuro.
    Но даже в случае мягкого я бы немного "врезал" в перепад рельефа. Если правильное впечатление по фото, в сторону теплицы имеется приличный уклон. Вот на ее уровне я бы сделал дно. Под бассейном без настила, а сам настил вокруг бассейна на уровне верхней отметки рельефа.
  2. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @kruks, Где-то есть фотки, где обычный каркасник полностью в земле. Типа вырыли яму, ее обложили блоками, басс во внутрь полностью и терраску чтоб дырок по краям не было видно.
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Хозяин - барин, и @Rossa1899 сделал так, как ему видится и нравится.
    У меня басс, например, хотя и вкопан, но тоже на серьезной бетонке стоит и обложен шлакоблоками вокруг, а многие просто вкапывают. Казалось бы, в моем случае и климате можно было сэкономить на многом.
    Но, глядя на ливневые дожди с потопами и холодный июнь этого года, я еще раз убедилась в том, что не пожалела денег на вышеописанное + еще купол поставила с террасой.
  4. mikhaha
    mikhaha
    mikhaha
    У меня получился 10 см перепад высоты.
    Можно под ножки подложить деревяшки? Или не париться из-за 10 см? Все равно на 1-2 месяца бассейн
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Подставлять под ножки каркасного бассейна нельзя ничего для выравнивания, дно натянется и лопнет. Дно тоньше чем борта.
  6. hotlife
    hotlife
    hotlife
    ну 10 см то не подставишь конечно... мы фанеру 20 ку подкладывали, хотя по инструкции больше 15ки что ли нельзя... тоже один край на пару см ниже - в этом году не стали заморачиваться, в след перед чисткой подсыпем песочка
  7. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Подвзбодрю тему:)
    Есть ли коллективное итого по тому какая основа под каркасный бассейн должна быть в московской области?
    Что у самого: года 4 отслужил бассейн 3,5х 1, стоял на небольшой песчаной подушке без трамбовки + эппс 5см + пенофол. Не устраивало тем, что эппс всё же немного расходился и давал швы на дне.
    Сейчас третий год стоит 4,5х1,2 на такой же примерно основе. Не устраивает тож самое)
    Мечтаю переделать и не знаю на что.
    Делать просто песчаную подушку сантиметров на 20 с трамбовкой и всё?
    Можно сделать эппс на дно ямы в грунте а сверху песок? Это позволит утеплить бассейн от грунта но при этом выровнять дно песком?
    Если бетонную площадку делать, под бетон есть смысл эппс класть?
  8. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Если слой бетона более 10см, считаю стоит. однако греть придётся и воду и плиту...
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    А ЭППС Вы не пробовали склеить в пазах (клей сухой для ЭППС продается в строительных магазинах) + сверху стыки ЭППС проклеивают сантехническим скотчем (такой блестящий) и ничего не расходится у бассейна уже 3 года.
    P. S. И можно не бодрить, а проще почитать ГУГЛ ;):aga::|:
  10. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    А клеил только скотчем, за два года плиты немного разъехались(
  11. Prufam
    Prufam
    Prufam
    а на сколько прочный клей? а то у меня часть плист не в паз а просто стенка к стенке. Но можно попробовать пересобрать всё на клею и заменить часть эппс... подумаю, спасибо.
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Мы делали 2 слоя 30 ЭППС крест-накрест. В каждом слое пазы плит проклеивали внутри клеем, который в воде разводили (такой коричневый как мастика получается). Еще приклеили ЭППС к бетонке и между собой слои, а уже верхний слой проклеили монтажным скотчем - получился монолит из ЭППС.
    На ЭППС положили 10 вспененный фальгоизол (фольгой вверх), вдоль бортов песочные рукава, а сверху - 400 геотекстиль с заходом 15 см на борт (тоже проклеили монтажным скотчем).
    А уже потом погрузили чашу.
    Дно у бассейна теплое, плотно-мягкое, ни одного залома или складки и на фото моего Эсприта это видно.
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Клей брала в строительном магазине для склейки ЭППС. Прочный - бассейн 3 года стоит, 2 из которых жил на улице.
  14. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    Добрый день! Кто нибудь строил бассейн не сам а с компанией спецов? можете контакты дать если довольны?
  15. saint_tim
    saint_tim
    saint_tim
    Настил сделал, получилось вот так, планирую сделать ширму со стороны забора соседа в виде штор на люверсах.
