ЕЦ или не ЕЦ, вот в чем вопрос
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем whoiamnow, 09.07.13.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    не будет у вас ЕЦ ТТ-бойлер. бойлер выше котла должен быть. природу её ведь не обманешь.
  2. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Я целиком с вами согласен, но ТТК не топится без человека, а к генератору можно установить блок автозапуска.
    Судя по количеству ваших сообщений и благодарностей вы здесь ОЧЕНЬ уважаемый человек. Может научитесь выражать свое мнение без хамства и почти мата! :hello:
    А беремся мы от лукавого ;), Получили теоретические знания в учебных заведениях, получили практические знания смонтировав не одну и не 100 систем отопления как ЕЦ так и с кучей управляемых контуров, да и учится дальше продолжаем (не стоим упершись лбом в одну стенку), да и сами пользуемся своими трудами.
    Удачи
  3. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Weise. Все можно установить. Вам правильно сказали. Зачем вы сюда пришли? Вот и учитесь. Во всяком случае здесь многие многому научились, а вы продолжайте учиться, дай бог чему-то научитесь. Удачи.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Только то..:faq:
    Постоянный совет - Вам же лучше и выгоднее ..подолбать бетон 15-кг. кувалдой, хоть три дня, но получить лУчшие параметры СО. Лет на 40 вперед...
    ..По "имху" цена "вопроса" крайне невелика.
    То, что поможет - абзацем выше. А труба даже д100мм. только ..уменьшит разочарование.
  5. whoiamnow
    whoiamnow
    whoiamnow
    Петропавловск-Камчатский
    Дело не в бетоне: дом деревянный, а в том, что я, по какой-то причине, был уверен, что нырок ниже пола убьет ЕЦ. Но если это не так, то я с радостью пересмотрю схему. И сразу вопрос в тему: саму трубу на первом этаже есть смысл пытаться задрать выше обратки котла или это особо не повлияет?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Особо не повлияет. Но если есть возможность, наоборот, лучше заглубить котел под уровень обратка-патрубок котла.
  7. whoiamnow
    whoiamnow
    whoiamnow
    Зря Вы так думаете. Забил котел под завязку и ушел из дома со спокойной душой, пускай топится - это свобода. А гадать есть ли сейчас свет, а сработала ли автоматика, а куда это такая куча пожарных полетела - это уже зависимость. Как не срабатывает очень качественная и многократно продублированная автоматика я видел пару раз на промышленных объектах.
  8. whoiamnow
    whoiamnow
    whoiamnow
    К сожалению, такой возможности нет. Могу только приподнять над полом бойлер и трубы с радиаторами. Это будет не одно и то же?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Бойлер надо поднимать к потолку. А поднимать трубы - помощь не такая уж и значительная, чтобы вылазить радиаторами за подоконники..:close:
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    - Лучшая "школа" для любителей "высокотехнологичных" систем отопления - разморозить дом.
    ...Однажды, в студенную зимнюю пору..:um:
  11. whoiamnow
    whoiamnow
    whoiamnow
    Бойлер и так почти у потолка: его высота где-то 2.1м, потолок 2.7м, так что поднять можно только на 45-50см.
    А на первом этаже у меня всего 2 нормальных окна, причем место позволяет сделать их оооочень широкими и организовать подоконник на высоте 1-1.1м. Плюс можно взять укороченные радиаторы (365-400мм) и скомпенсировать длину количеством секций. Таким образом трубу можно будет провести на высоте где-то 40-50см. над полом.
  12. whoiamnow
    whoiamnow
    whoiamnow
    Да-да. Или запустить котел в стратосферу.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, не стоит "оно" того. Сделайте просто чтобы не "колОло" глаз, как ..короткие брюки. :close:
  14. whoiamnow
    whoiamnow
    whoiamnow
    Хорошо. Тогда я сейчас подумаю над тем, как получше развести крылья и потом отрисую что надумалось.
  15. whoiamnow
    whoiamnow
    whoiamnow
    Крылья получаются: 36,7м и 37,1м (это от стояка на втором до обратки котла). Участок под дверями крупно.
