1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Первый дом из Сип в д. Волынь Новгородской губернии
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Гоффур2012, 09.07.13.
  1. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Я бы в следующий раз настоял на очень подробной смете, чтобы не было того, что было у меня. Так как стройка еще не закончилась (почти месяц везут софиты Деке в наше захолустье, да простоят меня земляки), писать все проблемы, которые были с застройщиком не буду.
    А вообще еще рано говорить о том, чтобы я поменял, моя стройка только еще началась. Сейчас делаю цоколь, потом займусь электрикой и так далее.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Гоффур2012, Спасибо! А я думал у вас застройщик хороший и не было проблем (кроме мелких косяков, которые исправляли). Печально. Вот поэтому я хочу все сам строить, пусть долго, но сам буду знать, что сделал и как. Вот только бы понять все тонкости технологии.
    Буду следить за вашей стройкой, очень интересно! :hello:
  3. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Какая бы фирма не была косяки будут у всех, ну а вам удачи в вашей стройке... Создавайте тему, будем следить.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Гоффур2012, Отпишусь тут, как создам, пока коплю связи на форуме и информацию!
  5. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Обращайтесь если что...Чем сможем - тем поможем, вернее подскажем.
  6. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Я тут вчера открыл оставленную в банке краску от фасада, оказывается там еще половина банки, так что на фасад ушло не 18 литров, а где-то 13-14 литров.
  7. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    В прошедшие выходные приезжали мои братья из Питера, оба электрики, втроем прокинули кабели по первому этажу на розетки (Нюм 3х2,5), освещение (Нюм 3х1,5) и отдельно на конвекторы (Нюм 3х2,5), все в гофре 16 мм, подключились к щитку на столбе и контуру заземления, собрали щит. Вводной кабель ВВГнг 4х6, кабель заземления ПВ 3х25. Сначала я собирался делать с распределительными коробками и даже купил их, но братья отговорили, говорят сейчас так не делают, раскидали без коробок - от щита в помещение к первой розетке, затем от нее к следующей параллельно и так далее. Щит ПВХ фирмы ИЭК на 36 модулей (взяли с запасом) - входной автомат на 40 А, 2 автомата на 10 А на свет, 9 шт на 16 А на розетки, 3 из которых пока не задействованы, 4 шт на 25 А для конвекторов, бойлера и УЗО, УЗО 1 шт на 25 А на стиралку. Ушло 250 м кабеля. Второй этаж буду позже раскидывать. Главное, что в доме теперь есть свет и тепло. Подключил 4 конвектора из 8. Конвекторы Нуаро Мелоди Эволюшн (один 750 Вт и три на 1 Квт). В доме еще нет внутренних перегородок и межэтажного перекрытия, думаю на эту зиму хватит, чтобы не завелась сырость. Выставлю на плюс 5, посмотрим как будет с влажностью.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    по ПУЭ шлейфование защитного провода запрещено
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Нагрузка общая какая?
    имхо 40А маловато, при 8 конвекторах и прочим
    на ввод противопожарное узо поставь
  10. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Это сколькоу вас розеток "висит" на 1 кабеле?
  11. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    А что такое шлейфование защитного провода ?
    40 А на вход даже много, у меня на столбе, от которого подключал дом, стоит 32 А, так что быстрее отрубит автомат на столбе, чем мой вводный автомат. Конвекторы суммарно 7 кВт, плюс полотенцесушитель планируется 2 кВт + бойлер, пока еще не знаю какой мощности. У меня 3 фазы по 5 кВт, вроде должно хватить.
    Максимально 5 шт, а в основном 3-4.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ПУЭ, 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
    ПТЭЭП, п. 2.7.6. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника. Последовательное соединение заземляющими (зануляющими) проводниками нескольких элементов электроустановки не допускается.
    и вот представь себе, что в 4-ю (дальнюю) ты воткнешь 1 кВт конвектор, в 3-ю 2кВт утюг, во второй будет 1,5кВт чайник, а в первой киловатный тостер. Вопрос: что будет с многожильным проводником в 2,5 квадрата между залипшим автоматом и первой розеткой? Аналогию с известным прибором улавливаете?
  13. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    спрошу своих электриков...
    На конвекторы, бойлер и стиралку брошены отдельные кабели и повешены на отдельные автоматы 25А (бойлер - 1 автомат, стиралка - 1 автомат + УЗО, конвекторы на 2 группы по 4,5 кВт приблизительно, на каждой автомат 25А. Много розеток - потому, что не известно пока как мебель будет стоять, использоваться не все будут.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    спросите, спросите.
    я даже знаю ответ.
    Отдельные кабели эт правильно, а вот ток автомата явно завышен. У вас стиралка 5 квт потребляет? Номинал выключателя должен определяться самым слабым местом в линии. Пример: автомат- кабель 2,5кв (27А)-розетка (16А)-бойлер (10А). Выбираем ближайший по номиналу вверх - 16А, чтобы потом не было мучительно больно.
    На бытовые розетки - автомат не выше 16А, это закон или пусть ктонить докажет обратное. Вот выше
    на группу можете поставить 25А, для доп. защиты и обеспечения селективности.
    Если после автомата стоит длинный шлейф из большого кол-ва розеток, то нагрузочная способность линии ограничивается макс. током одной розетки, а это 3 кВт. И большое сечение кабеля здесь не поможет.
    И если у вас на этой линии (на кухне например) планируется много мощных приборов, разбивайте линии и не забывайте про запас прочности.
    если 3-х фазная, то ок, но нельзя так ставить автоматы. От вводного каждый последующий должен быть меньшим номиналом.
  15. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Стиралка обычно около 3 Квт.
    Разбил на кухне на 3 группы, каждая на своем автомате 16А.
    Я это прекрасно понимаю, но когда покупал все автоматы, забыл глянуть на столб. Что теперь менять вводный автомат на щите? или на столбе, хотя это вряд ли разрешат.
