1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Первый дом из Сип в д. Волынь Новгородской губернии
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Гоффур2012, 09.07.13.
  1. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Покой нам только снится
  2. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Гоффур2012, к сожалению, не знаю как вас зовут, хотел спросить, почему выбрали именно СмартПанели для обшивки фасада?
    Сейчас тоже ломаю голову чем обшить, ПВХ/виниловым сайдингом, или заказать у БалтТреейде SP панели.
    Буду премного благодарен, если расскажите о своем выборе
  3. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Меня зовут Олег. Смарт выбрал по нескольким причинам: 1. Терпеть не могу виниловый сайдинг. 2. Цокольные панели смотрятся лучше, но цена для них завышена. 3. Металлический сайдинг - это тоже не для меня. 4. Фиброцементный сайдинг - тяжелый. 5. ХольцПласт - бревно очень нравится, но жене не понравился. 6. Хотел что-то не стандартное, ни как у всех. Хотел долговечности, плюс еще у Смарта - возможность перекрашивания в любой момент. До последнего момента не был уверен, что закажу монтаж сайдинга и присматривал вариант, чтобы сам смог смонтировать. Поэтому мой выбор пал на СмартСайдинг. После монтажа почти каждый проезжающий останавливался и спрашивал, что это такое. Как-то так.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Гоффур2012, сильно не заморачивайся что сделал и как, так с катушек можно съехать. Я по себе говорю :)
  5. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Я заморачиваюсь, но не сильно, контролируемо...:)
  6. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Стройку заморозил до весны, а может даже и больше...
  7. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Поздравляю всех форумчан с наступающими праздниками. Всем крепкого здоровья, удачи. Желаю только качественных услуг и товаров для вашего дома.
  8. антон1
    антон1
    антон1
    Можно поподробней: как делали обрешетку? к чему обрешетку крепили? как все это в итоге держится?
  9. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Обрешетку делал так: Сначала закрепил вертикальные бруски 50х100х600 к обвязке свай с шагом под длину ЦСП с промежутком не более 1 метра, а затем горизонтальные бруски 30х100 между вертикальных брусков. А затем уже ЦСП. Между уровнем земли и низом ЦСП зазор от 50 до 100 мм. Держится почти "мертво", там где были небольшие подвижки, я крепил дополнительно с внутренней стороны дополнительным бруском по горизонтали, где-то использовал металлические уголки. После навешивания ЦСП - подвижек нет.
  10. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
  11. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Пока на объекте большой и долгий "перекур", в голове идет планирование на будущее.
    Вентиляция. Будет приточно-вытяжная. Приток - сначала использование функции микропроветривания в окнах, затем стеновые приточные клапаны в чистых помещениях - гостиная, 3 спальни на 2 этаже. Отток - принудительная вытяжка вентиляторами по трем воздуховодам. 1 - кухня, 2 - санузлы, 3 - холл 2 этажа. Планирую организовать включение вытяжных вентиляторов через блоки управления (http://vents.ua/item/1101/BU-1-60). Посмотрим потом, что получится.
    Воздушное отопление от камина - резервное, на случай отключения электричества, а возможно когда дом станет ПМЖ и основное. В планах взять хорошую каминную топку "Ютул" и сделать разводку воздуховодов от камина в спальни 2 этажа с помощью каминного вентилятора (http://vents.ua/cat/122/). Схема пока такая, возможно будут некоторые изменения.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Идея хорошая ! Вот в спальнях приточные клапаны, я бы посоветовал Аэреко. Меньше дует, лучше звукоизоляция.
  13. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    С камином - подддерживаю, планирую сделать почти также, только ввод воздуха прямо из под дома хочу сделать.
    С учетом введения соцнорм на ээ (что уже неизбежно), камин явно будет основным...
  14. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Спасибо за поддержку, а то многие у "виска вертят пальцем". Сейчас изучаю инет на эту тему. Тоже для себя отметил, что ввод притока свежего воздуха для камина будет под камином через перекрытие. Только вот смущает, не будет ли холод в дом идти? На схеме ввод свежего воздуха через клапаны это не для камина, а для людей. Просто я схемы вентиляции и воздушного отопления объединил.
    Как сделаете - так сразу ждем подробного отчета.
  15. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Аэреко - оконные клапаны? Если да, то я точно не буду такие ставить. Работаю в окнах 7 лет - видел такие - в нашем регионе зимой частенько влага замерзает в клапане и он до оттепели остается открытым. Я выбрал ДомВент - стеновой клапан, там нет такой проблемы, а плюсы те же.
