1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Первый дом из Сип в д. Волынь Новгородской губернии
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Гоффур2012, 09.07.13.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Гоффур2012, пока не замерзло. Там посмотрим.
  2. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    При обустройстве своего камина тоже переживал по этому поводу, особенно учитывая, что на дымоходе даже шибера нет.
    По факту оказалось, что не сифонит (пока дверцу не откроешь, конечно).
    Справедливости ради отмечу, что подвод воздуха ставил фирменный Contura, он с обратным клапаном.
  3. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    У нас влажность выше, кругом болото.
  4. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Пришел мороз и первые разочарования. Собрался я в воскресение отметить с друзьями свое ДР на даче, в пятницу вечером включил конвекторы, но прогрелся дом к утру воскресения только до +13. На улице ночью было минус 20, днем минус 15. Когда до этого были морозы до минус 10, дом за 1 ночь прогревался до + 16 без проблем. Грешу на дверь - не держит тепло - по контуру коробки она покрылась изморозью, и на конвекторы, вернее на то, что их пока установлено всего 4 шт общей мощностью 4,25 кВт, вместо 7 шт запланированных общей мощностью 7 кВт. Дом 96 кв. метров.
  5. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @Гоффур2012, чтоб помещение быстро нагревалось, я например применяю тепловую пушку на 2 квт. Комната нагревпется быстро, ну а для дома я думаю, их надо не менее 3.
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Гоффур2012, проверить бы дом на теплопотери, тепловизором. Был на выходных у друзей в двух домиках, на стадии отделки, у одного 2 конвектора стоит по 2 кв, температура в доме 12 градусов, у другого 2 по 2 на первом, и 2 по 1 на втором, температура 22 градуса.
    И то, говорит что по 2 кв не нужно ставить, 2х киловатники работают на 1 кв, на втором этаже по 0,5 кв
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Много раз в теме было про теплопотери.
    Дому надо столько тепла для поддерж. темп.,сколько он его теряет.
    Про тепловизор соверш. в тему.
    Многие косяки сборщиков и проект. всплывают сразу.
  8. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Я вообще хочу, дом нагреть, и проверить, пока отделку внутреннюю/наружнюю не начал делать. Потом сложно будет допенивать стены. Директор фирмы которая дом делала, рекомендует прогреть/просушить дом в течение месяца зимой. Вот и думаю, поставить конвекторов штуки 4 и прогреть, я так понимаю зимой он будет легче сохнуть, чем летом, из-за разности температур
  9. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Олег, поддержание температуры в доме и нагрев холодного воздуха это не совсем одно и то же. Учитывая, что расчетные теплопотери в твоем доме около 2,5 кВт/ч (при -15 градусов на улице, при этом не берем в расчет возможный "сифон" через дверь), то на нагрев 240 м3 воздуха с температуры -20 до желаемой у тебя работает всего 1,7 кВт/ч энергии.
  10. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Про тепловизор я уже знаю, спасибо.
  11. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Значит реальные теплопотери гораздо выше расчетных, если 4 конвектора суммарной мощностью 4,25 кВт не смогли прогреть дом за 36 часов до хотя бы плюс 18.
  12. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Это я понимаю.
    Нагрев производился не с минус 20, а с плюс 5.
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну, тогда считай, сколько нужно энергии для нагрева 240 м3 на 1 градус, если на нагрев у тебя реально сейчас используется не 4,25 кВт в час, а 1,7 (реально 1,5) кВт, т. к. остальные работают на теплопотери.
  14. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    А как считать?
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну, по физике "Что бы это подсчитать, нам необходимо знать удельную теплоёмкость воздуха. Удельная теплоёмкость, это количество энергии, необходимое для нагревания 1кг вещества на один градус. Если немного округлить, можно взять удельную теплоёмкость воздуха равной 1 кДж*кг-1*К-1. Это значит, что для того, что бы нагреть 1 килограмм воздуха на 1 градус, надо потратить энергию в 1кДж. Плотность воздуха при 20 градусах Цельсия, округлённо равна 1,2 килограмма на кубометр. Значит, для нагрева кубометра воздуха на один градус, необходимо потратить 1*1,2 = 1,2 кДж, или 1200 Дж.
    Один Джоуль равен 1Вт*c. Значит, для нагрева 1м3 воздуха на 1 градус, потребуется 1*1200 = 1200 вт.*с." (не мой расчет)
