1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Первый дом из Сип в д. Волынь Новгородской губернии
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Гоффур2012, 09.07.13.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Да, при расчетах необходимо учитывать наличие или отсутствие воздухообмена (наличие вентиляции)
  2. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    вентиляции еще нет.
  3. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Получается на мои 240 кубов потребуется 1,2 кВт х 240 м. куб = 288 кВт? или что-то не то?
  4. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Здесь нельзя забывать, что теплопотери дома при -10 совсем не такие, как при -20, поэтому и "проблем" с нагревом, равной мощностью, больше.
  5. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Не, что то явно не то :)
  6. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Здесь не кВт, а кДж ;)
    т. е для нагревания данного объема на 1 градус нужно 288кДж.
    на нагревание на 20градусов потребуется 288кДж*20=5160кДж. Т. е. чтобы нагреть данный объем за 1час нужна мощность 5160кДж/3600секунд=1.43кВт
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Олег, а дверь металлическая ? Та которая покрылась инеем ?
  8. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Не совсем понял. Получилось 1,43 кВт нужно, чтобы нагреть дом 240 кубометров с 0 до 20 градусов за 1 час. У меня после вычета теплопотерь на нагрев идет 1,7 кВт. Ни то что за 1 час, за 36 часов температура поднялась с 5 до 15 градусов, т. е. на 10 градусов всего. Что-то не так считаем. Давайте еще раз вместе посчитаем?
    Да металлическая, утепленная, причем не дешевый Китай. К вечеру весь иней оттаял и под дверью образовалась лужа. Вариантов пока 2 вижу: 1 - ставить вторую дверь ПВХ в этот же проем изнутри дома, место хватит; 2 - ставить ПВХ дверь между тамбуром и холлом. Думаю первый вариант избавит от инея. Что скажете?
  9. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    1. Этот расчет велся только для объема воздуха, а в доме есть еще и другие элементы с другой теплоемкостью, которые должны нагреться
    2. Не исключено, что реальные теплопотери больше расчетных. :(
    Одно можно сказать, что реальные теплопотери меньше мощности нагревателей ;)
  10. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Я думаю, что второй пункт скорее всего, так как в доме еще ничего нет, перегородки и межэтажное перекрытие еще не зашиты. Мне просто хочется понять, смогу ли вообще, к примеру, в мороз минус 20 нагреть дом до плюс 25, используя только конвекторы суммарной мощностью 8 кВт?
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Гоффур2012, нагреть сможешь ! Я уверен на 80 процентов. А окна с тремя стеклами ? Откосы сделаны ? Пена закрыта ? Я бы поставил финскую дверь деревянную первую. А за ней сразу металлическая. У меня так сделано. Только деревянная дверь в тамбур идет.
  12. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    1-й пункт тоже нельзя не учитывать. Трудно представить, что воздух нагрелся до 20 градусов, а стена (как минимум, некоторый поверхностный слой) осталась с температурой 0 градусов.
    На данный момент известно, что потери не превышают 4.25кВт. Все что выше пойдет на нагрев.
  13. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Окна очень теплые. Пакет 42 мм, 3 стекла, внешнее Солар, работаю на заводе по производству ПВХ окон. Откосов еще нет, но и без откосов должно быть все нормально. Ставил окна сам, по всем правилам. По поводу финской деревянной двери нужно подумать. Она что теплее будет, чем ПВХ дверь со стеклопакетом?
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Гоффур2012, да, мне кажется будет теплее :) Дать линк ?
  15. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    если не сложно
