1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Первый дом из Сип в д. Волынь Новгородской губернии
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Гоффур2012, 09.07.13.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Вот такая - http://финскаядверь.рф/jeld-wen-basic-010-belaya
  2. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Я тоже поставил СИП 160 м2. В мороз запустил отопление. Все внутри просто текло, дверь и окна покрылись инеем и с них стекала вода. Под дверью стояла лужа. Окна и дверь не дешевые. В доме чествовался запах сырости. При открытии окна из него вырывался на улицу пар как из теплотрассы. Дом начал сохнуть и отдавать излишнюю влагу. Многие этого боятся и паникуют. Через неделю инея и подтеков стало меньше, через месяц все подтеки исчезли, древесина везде сухая.
    Не вижу смысла городить тамбуры.
  3. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    У меня дом просох еще летом. В тамбуре смысл есть.
  4. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    У меня дом под крышей стоял 2 года, не топил, так как не было электричества. По идее должен за 2 лета высохнуть, несмотря на это при отоплении зимой. дерево отдало остаточную влагу.
  5. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    У меня дом отапливается с первых морозов, до плюс 5. По субботам до плюс 15.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Если это не Кубань - тамбур смысл есть ставить всегда.
  7. Таня_мягкая
    Таня_мягкая
    Таня_мягкая
    На Кубани тоже есть смысл в тамбуре) Поверьте мне на слово! 16 лет там жила! (Не в тамбуре - на Кубани)
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    образно говоря, так сказать :)
  9. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    А выше, (+22), не доводите в целях экономии или нехватка мощности? Или дом холодный (контрафактные панели, ошибки проектирования и сборки) ?
  10. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Как вспомогательное прохладное помещение, возможно да. Как существенное снижение тепло потерь дома через входную дверь... А как же окна? Балконные двери? Через них идут основные тепло потери. Современные входные двери, с нормальными уплотнителями, думаю существенно теплее окон.
  11. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Во-первых не все конвекторы установлены еще. Во-вторых не вижу смысла держать в нежилом доме 22 гр.
    Поверьте мне у меня окна очень теплые. Я работаю на оконном заводе и себе заказал отличные окна, кстати в этой теме я подробно писал об этом. Про качество сборки пока выводов не могу сделать, пока не сделала съемка тепловизором. Металическая дверь даже самая крутая не может быть теплее пвх окна, так как металл является сплошным мостиком холода. У нас не юг, поэтому тамбуру быть!
  12. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Стекло не далеко от металла ушло. Сплошной мост холода.
    У сипа сопротивление теплопередаче достигает 4 (м2•°С)/Вт.
    У стеклопакета 0,5-1 (м2•°С)/Вт. - https://es174.ru/articles/naskolko_okna_pvh_holodnee_stenyi.html
    У двери проще, можно больше утеплителя забить - 1,4…2 (м2•°С)/Вт.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Тамбур в частном доме, в подъезде, на входе в магазин играет свою прямую и основную роль. Буфер. Переходный отсек. Зона раз герметизации. Там же часто дополнительно устанавливают тепловую завесу. И весь смысл данного эксплуатационного помещения, максимально уменьшить выход теплого воздуха из основного помещения и минимизировать поступление холодного извне. А уж потом это прохладное помещение и прочие кладовые или наоборот сушилки...
  14. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Олег, для чего обрешетку делали дюймовкой, а не бруском какимть 40 на 40 или 40 на 50?
  15. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Потому что дешевле было. Да и монтировать дюймовку проще. Саморезы короче нужны.
