1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Первый дом из Сип в д. Волынь Новгородской губернии
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Гоффур2012, 09.07.13.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Гоффур2012, Вот это вот то что надо ! И доп ЗИ и выравнивание ! ПРобовал ходить, стучать, говорить ? Как ощущения ?
  2. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Я сделал только одну комнату пока. Ходить вроде нормально. Но у меня вес бараний. А вот звуки еще рано проверять. Нужно остальное доделать плюс зашить вентканал и дымоход, а еще стены и двери. Короче не скоро еще.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Мы мохнатки (акустик баттс) в межэтажку засунули (почти единственное что сделали внутри, ни ГКЛ, ни дверей, ни чистового пола нет) - мои сразу разницу заметили. Звук со второго этажа на первый уже по другому долетает.
  4. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    22 полных рабочих дня и межэтажка зашита.
    60 % времени ушло вывести лаги в один уровень. Перепад был до 25 мм.
    Кто решит заказывать межэтажное перекрытие по лагам - заказывайте либо из калиброванной доски, либо придется попариться как мне. В любом случае при приемке дома уровень лучше проверить.
    При ходьбе полы не гуляют, знакомый весит 100 кг прошелся, говорит все гуд.
  5. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Еще фоты в процессе работы.
  6. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Сделал ребенку песочницу, завтра будем тестить.
  7. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @Гоффур2012, песочница только на одного, а как же соседские дети? :)]
  8. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Соседские старше лет на шесть и больше.
  9. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    у меня каллиброванный брус камерной сушки, все равно некоторые лаги повело винтом, те на которые не опираются стены, в дверных проемах.
    расскажите как выводили уровень по лагам и как контролировали уровень в целом.
    ОСБ у вас как-то интересный, шип/паз?
  10. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Выводил просто. Там где выше уровня, строгал рубанком, где ниже использовал пластиковые подкладки. Уровень в целом проверял ровным бруском, а на него ставил уровень пузырьковый. Можно купить длинное правило с уровнем вместе.
    ОСБ 18 мм размер стандартный 2500х1250. Без шипов и пазов. Пилил в размер шага лаг и перемычек между лаг. Саморезы через каждые 250 мм примерно.
  11. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Гоффур2012, а как швы такие геометрически идеальные получились?
  12. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Осб изначально с ровными краями. Я когда стыковал листы между собой использовал такие подкладки от стеклопакетов, чтобы зазор был одинаковый.
  13. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    После долгого простоя моя стройка возобновилась. Приступил к зашивке гипроком. Внешние стены в один слой, перегородки в два по 12.5 мм. На внешние стены обрешетку из распиленного на полоски по 50 мм осп 20 мм. Звукоизоляция - минеральная вата 50 мм и вспененный полиэтилен 5 мм.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Гоффур2012, а что за минвата ? На вид жидковатая :)
  15. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Кнауф аккустик
