1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Первый дом из Сип в д. Волынь Новгородской губернии
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Гоффур2012, 09.07.13.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Лестница сложный элемент в доме, хоть какие то параметры (нагрузка,углы,..) надо знать и соблюдать.
  2. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    я планировал подпереть в центре площадки брусом, теперь подумаю над вашим предложением. А где именно подпереть по краям, в углах или по центру с каждой стороны?
  3. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Не знаю, на счет углов, а вот нагрузку будет держать я думаю. Сегодня сразу после установки панели-площадки попрыгали на ней вдвоем с монтажником, суммарно 140 кг где-то, прогиба не ощущалось.
  4. Yрьевич
    Yрьевич
    Yрьевич
    А сколько запросила фирма за возведение домика?
  5. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    сразу не смогу ответить, нужно в смету глянуть, отвечу в личке.
  6. Yрьевич
    Yрьевич
    Yрьевич
    Я тоже посматриваю в сторону СИП.
  7. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Применяя СИП панель в несвойственной ей манере - для лестниц например, конечно решается благая задача - недорогая лестница подручными средствами. Но при этом важно применять основные принципы каркасного строительства.
    Черепной брусок снизу по трем сторонам - крепится к стене и закладным стойкам. В центре подпирать панель или нет - решать Вам, но пока вы прыгали вдвоем, потом на площадку обопрутся лестничные пролеты и добавят своей нагрузки. Подпереть можно не только опорой - такой точечной нагрузке надо иметь внизу соответствующую опору. Можно обойтись и балкой - пара доской на ребре. А можно и не париться, оставив как есть. Вы же себе делаете. Как посчитаете нужным так и сделаете.
  8. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Не совсем понял про лестничные пролеты, на мою площадку обопрется одна ступень по направлению вверх. Каждая ступень будет крепиться не только к предыдущей ступени, но и к стенам из СИП через доску 30 мм. На фото еще нет средней вертикальной перегородки из СИП 120 мм, ее сегодня планирую поставить.
  9. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Пока я с ребятами собирал перегородку в лестничном проеме, жена успела пару щук поймать.
  10. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    ... а говорил "сети" ..;)
  11. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    видимо сняли сети и рыба пришла :super:
  12. kord
    kord
    kord
    Перегородка меняет дело. Я бы и вовсе отказался от панелей смысла в них нет - только возни больше. Проще сделать доской. Сразу финиш. Косоур или подпорки для ступеней индивидуальные к стене, можно и с опорой на пол, и поверху ступени.
  13. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Не помню где, я читал, что лестницы из сип со временем не скрипят. Ступеньки уже готовы, поэтому планы менять не буду. Но деревянные ступени скорее всего всё равно придется ставить. Я заказывал потолки 2800 и соответственно лестницу просчитал на 3 м с учетом межэтажного перекрытия, а по факту высота потолка на первом этаже 2830. Деревянными ступенями думаю смогу убрать перепад в 30 мм на последней ступени.
  14. kord
    kord
    kord
    Дело Ваше как делать.
    А скрипит дерево, там где есть слабина, недожато, или появился зазор из-за усушки или чрезмерной нагрузки, когда соединение под нагрузкой сперва дюжит, а потом начинает расшатываться.
    В случае с СИП - элементов больше, как и больше вероятность, проявления скрипа.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Гоффур2012, жена молодец ! Добытчица :)
