1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Первый дом из Сип в д. Волынь Новгородской губернии
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Гоффур2012, 09.07.13.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    По моему скромному мнению если ССергей напишет что этот узел я собираю вот так, а не вот так это и будет очень спорное утверждение.
    Картинки эти взяты в тех. альбомах (специально для застройщиков и созданных) забугор. фирм с очень большим опытом в сип. В них нет никаких особых сложностей, если им следовать узлы исполняются прям как в чертежах.
    Советовать так уж лучше как в букваре написано, а не на примере своих работ.
    Да и пояснение было к картинкам то..и к саморезам :hello:
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Не все, что придумано "за бугром" есть безоговорочно точно. Они вон и на стройке в касках ходят, и однополые браки у них легализованы, и детей из семьи отбирают за то, что апельсинов в холодильнике нет ..
    ;) да и материалы и инструменты они зачастую предлагают обязательно использовать те, которые в Россию не поставляются - что же теперь, не строиться?
    Ладно, не будем зафлуживать тему. Просто реально ТС с этими картинками к сборщикам не пойдет, а если пойдет, то в ответ ему будут показаны утвержденные чертежи
  3. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    На 2.5 см. даже картину не закрепишь не то что крышу.
    Жму плечи.
  4. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Судя по предыдущим постам этот узел в данном проекте вообще не так собирается.
  5. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Да я не за узел говорю, а за гвоздь вбитый в сип панель. :)
    Если панель по толщине равна 174мм. то смысл в панель вбивать гвоздь 200мм.
    Неужели мы надежно закрепим плиту к обвязочному бруску?
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Panhouse, такой гвоздь - ну просто некуда. Согласен.
  7. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Типа так, но учитываем что там (откуда фото вентилируемого чердака) может быть очень незначительная снеговая нагр.
  9. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Понятно ! Коротко можно сказать так.
    - На каждый регион и область должна быть своя технология и свои узлы крепления.
    :aga:
    Если снеговая нагрузка в регионе слабая, значит снега там мало, значит там тепло.
    Вопрос
    Для чего тогда надо использовать панели 174 мм? По фотке вижу что ППС 150 мм. (жму плечи)
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    У них кондеи жрут больше чем обогреватели.
    Зачем то же утепляют холодильники ;)
  11. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    :aga::aga:
  12. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    утвержденные кем? заказчиком?
  13. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    В эти выходные, а точнее в субботу доделывали кабель. Кабель под дом попадает через гильзу из 110 канализационной трубы, вернее через 2 трубы и отвод 90 градусов. Под отмосткой положил дополнительно гильзу из обрезков асбесто-цементной трубы, что от фундамента остались. До конца закапывать не стал, позже через эти же гильзы пойдет кабель заземления.
  14. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Фоты со стройки.
  15. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Гоффур2012, Как я понял Вы добавили стропил. Случайно нет фотки вот этого места крепление стропила?
