1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Строительство бани-гостевого домика
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 16.10.08.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Завтра переговорю с челом, если согласится то скину в личку. В каком раоне Ленобласти надо копать? Машинка пока у меня, но на днях поедет куда-то на юг Ленобласти.
    Насосная станция Garden pump JGP-JH-800C
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Приозерский, пос. Беличье (10 км от Мельниково в сторону Кротово-Приозерск).
    Пока не горит, так на будущие планы:|: В мыслях дотянуть дренажную траншею до канавы.
    Ага нашел примерное описание насоса: высота всоса 8 м, макс напор 40м, мак. давление 1,5-3 бар. Интересно что напряжение 230V/50Hz 115V/60Hz.
    По исходным данным практически не уступает Grundfos Hydrojet JP 5
  3. wwwhash
    wwwhash
    wwwhash
    Интересно 8м это по горизонтали или по вертикали ? как правильно расчитать мощность этих МАЛЫШЕЙ...? в магазине консудьтант сказал что если больше 8 местров то надо уже делать другую систему с глубинным насосом и гидроаккамулятором... проясните кто знает?
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    8м - высота подъема, т.е. вверх. Если у Вас вода глубоко, то необходим погружной насос. Вообще почитайте соответствующий раздел форума. Много интересного узнаете и сможете разобраться лучше чем консультант в магазине.:)]
  5. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Александр, подскажите, пожалуйста, вы ЭППС на фундамент наклеили, а продухи тоже нужны? У вас на фото они есть.
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Продухи нужны только там, где будут деревянные полы на лагах и в парной для подвода воздуха под печь.
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Четыре дня занимался устройством абиссинской скважины. Забивал в бетонном кольце из которого буду делать кессон. Всё бы ничего да как в камень попадёшь труба ни в какую не идёт. За 20 ударов 3мм. Потом вроде ничего, потом опять в камень. Думал забить тяжело, а дальше просто. Фуг вам! Сегодня прокачивал ручным насосом. За день больше 350 литров откачали. Вода идёт чистенькая. Только насосом никак не взять. :mad: Завтра будем опять прокачивать и пытаться придумать что-нить.
  8. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Саш а чем пробивали трубу?
  9. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Александр, расскажите, пожалуйста, как сделать в парной для подвода воздуха в печь.
    А то я сейчас откопала грунт для утепления, хотела приделать ЭППС, и заделывать стяжкой, а продухи думала не нужно.
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Всё ручками! Сначала трубу с иглофильтром закапал на метр и выровнял по уровню, затем уже арматуриной через блочёк били в трубу. На фотках выше видно.
    Есть правило: где взял туда и отдай. Откуда взял холодный воздух туда отдай горячий. Я подвод под печь с улицы делаю для лета. На зиму он будет закрываться и буду пользоваться подводом из моечной, туда же отдавать нагретый воздух.
  11. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    А летом куда отдаваться горячий воздух будет?
    И еще вопрос: Вы ЭППС по чем покупали? И какой? :)
    И продухи у вас на фото красиво так сделаны. Чем сделали?
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Отвечаю по порядку:
    1. Летом отдавать горячий воздух буду в моечную. Если уж не в моготу будет открою окошко. :)
    2. ЭППС покупал в прошлом году, почём уже и не помню. Бухгалтерию стройки не веду. :)
    3. Продухи делал из асбоцементной трубы диаметром 100мм. Брал трубу 4м и резал болгаркой на куски по 50см.
  13. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Извините, пожалуйста, :|: я вас уже, наверное, запарила своими идиотскими вопросами.
    Подскажите, как крепили фольгу?
    И еще: если полы заливать под стяжку, как для продухов место оставлять? Я туплю сильно наверное :|:
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Фольгу крепил степлером. Только не доделал ещё. Надо скрепки и швы проклеить фольгированным скотчем.
    В помещениях где пол бетонный продухи не нужны. Я продухи везде сделал так как не знал где какие полы делать буду.
  15. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Спасибо большое!
