1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Строительство бани-гостевого домика
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 16.10.08.
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    По-моему не похоже
    Гораздо лучше
  2. SKiT
    SKiT
    Карельский правдоруб
    SKiT
    Петрозаводск
    Ха-ха :)
    А дерево не станет помехой разгулявшимся мужикам, когда они побегут опосля ста грамм в озеро нырять? :)]
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Дерево как индикатор состояния после употребления. Если дерево беребегает дорогу, то в озеро противопоказано!
  4. Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Орел
    УСПЕХОВ!
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Работа кипит. Второй этаж подготовлен под обшиву вагонкой: 200мм Роквула плюс Пенофол 3мм фальгированный. Печка подготовлена к установке, будет обложена кирпичом, поэтому кожух не нужен.
  6. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    немного фотошопа и будит похоже
  7. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Саша, у вас же стропила 175 мм, как 200 мм Роквула влезло? Это для общего развития спрашиваю. А пенофол фольгтрованный зачем? Это уже для себя спрашиваю.
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    На стропило набивалась доска 20-ка вот и 195мм! Для укладки 200мм утеплителя вполне достаточно. А пенофол он и как утеплитель и как пароизоляция. Понофол плотный с ним удобно работать.
  9. SEVER-NM
    SEVER-NM
    SEVER-NM
    Нарьян-Мар
    Добрый день Александр!
    Перелапачиваю форум в поисках ответов на вопросы по моей будущей бане.
    Ваш проект взял за основу .
    Не до сантиметра конечно, (сруб будет по центрам 620х620 по центрам из зимнего, не сухостоя, диаметра 30 +-2 см.), но в целом один в один.
    Вот философский вопрос: в какой то из веток (про строительство дома) Вы оговорились, что зная наперед - многое бы изменили в проекте своей баньки. Знать бы что?
    Так еще в начале писали, что побольше бы комнату отдыха, уменьшив парилку и мойку, а может что еще не так в уже построенном сооружении?
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Иногда кажется поменял бы всё! НО это так - змоции. Поменял бы обязательно: 1. Убрал стену из бревна между парной и моечной. Тем самым увеличил бы моечную и поставил бы печь одной стороной в стену моечной. 2. Поднял высоту стен на втором этаже на три бревна. 3. Сделал в со стороны входа открытую веранду шириной 2м с балконом на втором этаже.
  11. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Поставил бы каркасную стену между парной и моечной?
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Точно! Забыл дописать.
  13. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    А я категорически отказалась от каркасных стен в бане. Мне строители предлагали перегородки сделать каркасными.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    И мне интересно, чем каркас был бы лучше бревна в этом случае. Только экономией площади? У Саши бревно большого диаметра.
    Саш, проясни?
  15. SEVER-NM
    SEVER-NM
    SEVER-NM
    Нарьян-Мар
    :) тока позавчера отправил свой проект в разные конторки, и все как один говорят про отсутствие необходимости во внутренних капитальных стенах из 30-го бревна, т.е. предлагают лишь пятую стену (между верандой и комнатой отдыха), а остальные перегородки - брусовые. И так же рекомендуют печь поставить ближе к перегородке в моечную, обложить ее кирпичом со стороны мойки, кирпичь будет частью перегородки в мойку, тем самым будет прогрев моечного помещения. Это обязательно учту (стенки и печь).
    Открытая веранда и балкон над ней. в Нарьян-Маре прохладно, а летом - кусают и кровь пьют, открытые площадки нужны как кондиционер в машине на севере, т.е. 4 - 5 раз в год. Экономически нецелесообразно.
    А по поводу потолка. В бане будет от пола первого до пола второго этажа - 250 см (перекрытие 30 см) и от пола второго до потолка (в коньке) 300 см. Как на чертеже не прикидывал, в принципе второй этаж получается лишь как спальня у которой кровать под скатами крыш. Тут буду еще думать насчет подъема на 2-3 венца.
