1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Строительство бани-гостевого домика
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 16.10.08.
  1. SEVER-NM
    SEVER-NM
    SEVER-NM
    Нарьян-Мар
    Вот ответ. Вчера не знал что написать
    Буду проектировать с лагами на фундаменте.
    Т.е. мне придется при заливке фандамента сразу залить вшитые в опалубку лаг, или как то по другому?
  2. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    На нашем фундаменте остается где- то 14 см для укладки лаг. Я нигде не читала, чтобы лаги заливали вместе с фундаментом.
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вариантов несколько:
    1. Лаги опираются на фундамент. Для операния достаточно 10см. Не забываем о зазоре между лагой и нижним бревном 1-2см.
    2. В фундаменте делается "карман" для установки лаги. Данный случай намного геморройнее.
    3. К фундаменту на закладные болты крепится такая вот приблуда в которую вставляется лага.
  4. skissa
    skissa
    skissa
    А почему нельзя эту приблуду к нижнему брусу приделать? Чем вообще плоха врезка лаг? Вроде все так делают...:|:
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Прошло энное количество лет - надо поменять нижний венец, заметим самый подверженный гниению, а к нему ещё и половые лаги прикреплены. Дальше думаю моя мысль понятна.
    ЗЫ. В домах вообще-то принято лаги врезать во второй-третий венец.
  6. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    1-2 см для чего оставлять надо? Чтобы сказать строителям, надо знать аргументированный ответ.
  7. SEVER-NM
    SEVER-NM
    SEVER-NM
    Нарьян-Мар
    Я образно, т.е. как вариант можно просто бруски 100 х 100 х 150 см (какие потом лаги будут) после заливки фундамента в еще не застывший цемент вставить, само собой вплотную к внутренней стенке опалубки и после примерки, где потом будут лаги. После застывания фундамента эти бруски изымаются, а на их место вставляются, как в готовые пазы, лаги.
    Прокатит ли такая картина? Места в срубе по высоте явно больше получиться если пол опустить на уровень фундамента, с уровня первого венца?
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Можно, только концы рубероидом обверните. Легче вытащить будет.
    В какой-то умной книжке этот зазор назвали компенсационным.
  9. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Саша, я в своей теме спрашивала, но пока все молчат. Какие гвозди использовали и саморезы в строительстве. Какое количество примерно надо иметь.
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    У меня самые ходовые 80, 90, 100мм. Надо иметь и 50, 60, 120, 150мм. Первых ккило по 10, остальных меньше.
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Прочитал все сообщения за время моего отсутствия (отпуск/стройка на даче).
    Саш ты между мордой и стеной вижу проложил Пенофол? А вроде как надо асбокартон. Кстати что за кирпич и на какую смесь клал?
    Печку как понял будешь одевать полностью (по типу русской)? или только до верха камней?
    У себя буду печку ставить с боковой разделкой в моечную. Вот только думаю, закладывать в нее (стенку) конвекционные дверцы или нет
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Между кирпичной кладкой и стеной положил базальтокартон и прикрыл фальгой. Кирпич ложили на кладочную смесь для печей 100р за 10кг пакет. очень хорошая смесь. Печку буду одевать до верха камней, где-то 5 - 7см выше печки. У меня к сожалению не получилось поставить печь в стену между парной и моечной. Стена слишком толстая - 30см.
  13. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Саша, фотки новые есть?
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Саш, все-таки, какой у тебя угол кровли?
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Фотки есть за каждый отработанный день. Только не готовое выставлять не хочется. Печку выставил и бац, как по голове, печник уехал на две недели. А другой категорически отказался доделывать чужую работу. Примета у печников такая, что доделывать за других нельзя - удачи не будет. Укладываем плитку в парной и моечной, обшиваем вагонкой мансарду - это мои парни делают. А я пока утеплил кессон, 100мм пенопласта + армсетка + 50мм бетона. Теперь осталась засыпка сверху грунтом. И никакой мороз не страшен.
