1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Строительство бани-гостевого домика
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 16.10.08.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Наташ, я не мерил.:|: Ну где-то 45 градусов.
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Думаю они не помешают + вентокошко из парной в моечную под потолком.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Спрошу по-другому.:) Какая у тебя высота общая до конька, и какая длина стропилин? Кстати не 45 у тебя, ты чего!:)] Даже больше чем 90! Я угольник к монитору приложила:)]:)]:)]
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Наташ, я угол крыши меряю от горизонтали, а не в коньке. А угол я завтра померю и скажу. Вообще с крышей я лоханулся. Пока не обшита была мансарда козалось места мно, а сейчас обшиваем и она уменьшается как шагрень.:(
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Лоханулся что не поднял сруб?
    Насчет от горизонтпли поняла.:)]
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Что не поднял стены сруба на мансарде на пару-тройку венцов.
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Специально съездил и померил! В коньке угол ровно 90 градусов! Нижние углы по 45, ни больше ни меньше. Длину стропил не мерил. А на мониторе не очень-то и померишь, фотка под углом к бане сделана.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Можно крышу, как в песне---
    «Мы летим, ковыляя во мгле,
    Мы ползем на последнем крыле,
    Бак пробит, хвост горит, но машина летит
    На честном слове и на одном крыле.
  9. SEVER-NM
    SEVER-NM
    SEVER-NM
    Нарьян-Мар
    Вариантов несколько:
    3. К фундаменту на закладные болты крепится такая вот приблуда в которую вставляется лага.. Ранее писал Алексей.
    Что есть закладные болты? Я не смогу перфоратором поработать по застывшему фундаменту?
    3. К фундаменту на закладные болты крепится такая вот приблуда в которую вставляется лага.. Ранее писал Алексей про железный карман для лаг.
    ВОПРОС. Что есть закладные болты? Я не смогу перфоратором поработать по застывшему фундаменту для ?
    Дико извиняюсь за 2 раза повторять, и-нет очень медленный, вот и туплю вместе с ним.
    На половину вопроса сам уже ответил - закладной болт нашел.
    Перефразирую вопрос - как правильно заложить такие болты в фундамент, и есть ли другие способы крепления "приблуды" (с 25 страницы этого форума, фото не могу вставить из-за конторских фильтров на и-нет)?
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Во время заливки фундамента или после? Если во время заливки, то можно обойтись без них сделав "карманы" для лаг. Если после то разметка и сверление отверстий перфоратором.
  11. SEVER-NM
    SEVER-NM
    SEVER-NM
    Нарьян-Мар
    Пользуясь случаем загрузил эскизик баньки, серым - фундаменты.
    Т.е. можно не грузиться особо по поводу крепления "пеналов" для лаг.
    Я уже тут придумал - разметить опалубку изнутри, расчертить место установок лаг, просверлить в опалубке дыры под болты, вкрутить в отверстия шпильки, а со стороны фундамента накрутить на них гайки наполовину, или просто болт со стороны фундамента наполовину, чтобы шляпка или гайка "висели". Потом все залить, доски опалубки каким либо макаром вырвать с болтов.
    А так перфоратором наверно и сделаю.
    И про пол в мойке тоже придумал, просто уложу лаги на 10 см ниже чем во всех остальных комнатах, так жеутеплю, а сверху - цементную стяжку с уклономк трапу. Тока пока не придумал, как ее гидроизолировать со стенками мойки.
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Я тоже хотел делать в парной и моечной пол на лагах с последующей укладкой плитки в моечной. Потом передумал. Решил делать на вечно - утеплённый бетонный пол в моечной с электроподогревом и плиткой. Так как сам не знал как правильно выполнить сопряжение керамогранитного пола с деревянной стеной нашёл парней которые мне это сделали. По порядку:
    1. Засыпка песком и трамбовка его с проливкой водой.
    2. Прокладка воздуховода к печке в парной и канализации в моечной.
    3. Укладка пенополистирола 100мм и армсетки.
    4. Заливка бетоном 5-7 см, в парной с уклоном к трапику.
    5. Установка бардюра из влагостойкого гипсокартона и запенивание пространства между ним и стеной.
    6. Обработка бардюра и пола мастикой Аквастоп.
    7. Приклейка спецленты на эту же мастику и обрабтка ею же всего пола.
    8. Укладка тёплого пола в моечной.
    9. Укладка плитки.
    Осталось уложить плитку около стен и на бардюры и затирка швов. Осталось чуть-чуть и выложу фото готовой работы.
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Саш я чей-то проморгал, что за лента такая? и какой "теплый" пол использовал - маты или кабель?
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Саш, а мне плиз разъясни вот это. Стоит сруб, под ним пустота. Чтобы сыпать песок и его трамбовать с проливкой именно под моечной, делалась какая-то опалубка от земли до уровня будущей стяжки? Типа ящика, в который сыпали?
  15. SEVER-NM
    SEVER-NM
    SEVER-NM
    Нарьян-Мар
    1. Присоеденяюсь к скисса, т.е. без лаг, просто грунтами поднял пол в мойке с последуюшим утеплением... плиткой.
    А чем бл бы хуже "висячий" пол на лагах? впринципе тако же пирог получился бы, еще и продухи можно было бы организовать.
    2. Воздуховод к печке в парной?
