1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Строительство бани-гостевого домика
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 16.10.08.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Олег, спасибо! Да, вагонка липа. Очень понравилась как смотрится на потолке.
  2. webclick
    webclick
    webclick
    Нижний Новгород
    да проект супер, вы доделали его? Во сколько обошлась конечная стоимость дома - бани?
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Пока не доделал. Никак не поправлюсь. после гриппа кашель достал уже. К сожалению до Нового года не успею закончить все работы. Скока потратил не считаю. :)] поначалу считал, потом бросил это неблагодарное дело.
  4. webclick
    webclick
    webclick
    Нижний Новгород
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Меньше 800 тыров.
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Подключил тёплые полы. Пока поставил обычные, не электронные терморегуляторы. Посмотрю как будет в эксплуатации. Можно будет потом заменить на электронные, программируемые.
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Маленький отчёт по работе тёплого пола в течении недели. По датчикам пола была установлена температура +20 и в кухне-прихожей и моечной. Как бы не менялась температура на улице (от -10 до -27) температура в кухне-веранде на градуснике была +15. Сегодня сделал замеры инфракрасным термометром "Кельвин-200". Оказалось что температура пола в кухне-прихожей 26-27 градусов, в моечной 19. Расхождений с обычными термометрами нет, на фото это видно. Интересно то, что на мансарде, куда уходит весь тёплый воздух холоднее чем внизу - всего 13 градусов. В прочем особо удивляться не приходится при площади тёплого пола 18=1=19 кв.м общая кубатура бани 150 куб.м. Двойная входная дверь свою роль выполняет и сохраняет тепло.
  8. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Саша, ты пол включенным оставляешь и уезжаешь домой? Или по приезду включаешь и проверяешь потом?
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Он включен постоянно. Это же не электроконвектор. Он долго разогревается до рабочей температуры.
  10. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Класс!:) сколько суммарная мощность полов? датчики какие и если в полу то на каком расстоянии от поверхности и от кабеля?
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    На кухне-веранде 1,9 кВт, в моечной 0,3 кВт (или того меньше, площадь всего 1 кв.м). Марку датчика не помню. Надо посмотреть будет. Датчик в стяжке на 2см ниже электромата.
  12. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    С практической точки зрения советую посчитать сколько жрут полы в сутки, т.е. как часто включаются и выключаются. Есть желание сравнить т.п. кабельный в стяжке и маты. У меня полы так сильно не нагреваются, шаг укладки кабеля порядка 20см, а у матов вроде более плотная укладка порядка 10, должен быть более равномерный прогрев.
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Так прогрев-то равномерный. На кухне-прихожей 26, в моечной 19 градусов. И там и там стоят датчики, у каждого свой. Только в моечной правильно показывает, а в кухне врёт. В выходные попробую оттарировать датчик на кухне-прихожей.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Сам раскаиваюсь теперь - жаба и интерес эксперимента душили- часть поставил программируемых с дисплеями, часть - обычных.
    комфортность применения - небо и земля. Поменяю. На обычных приборах нет кнопки тарирования шкалы - тупо снимаем колесико и крутим на одно деление звездочки. В программируемых - вводится численная поправка, можно запрограммировать на моей модели пульта контроль по воздушному и датчику пола.:)
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вот и я жалею, что пожалел денег и купил обычные. Но может быть когда поставлю сигнализацию Кситал GSM-12Т смогу электронно контролировать температуру воздуха и соответственно включать-выключать пол. Если не получится поменяю датчики на программируемые.
