1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Строительство бани-гостевого домика
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 16.10.08.
  1. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Сигнализацией регулировать - без проблем, +-0.5 градуса будет погрешность.
    Датчик от тп вырубаем и вешаем полы в автомате на сигналку по температуре, тока без релюхи мощной не обойтись.
    но у контроллеров програмируемых плюсов больше, хотя и оправдают себя через годик другой
  2. FDRA
    FDRA
    FDRA
    А как вы задаете требуемую температуру на сигнализации. Правильно ли я вас понял... что сама сигнализация у вас может работать как электронный программируемый термо регулятор . Как это осуществляется?. Я считал что она может только снимать температуру с датчиков и сбрасывать вам данные по СМС, так же по команде с вашего мобильного может просто включить полы путем подачи напряжения на катушку реле, а управление температурным режимом производится от штатного терморегулятора.
  3. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Выставляешь на сигналке включать реле при +20, выключать при +22 а на реле цепляешь тёплый пол без всяких датчиков.
  4. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Такая опция действительно есть на сигнализации? Что за сигналка? и Если можно ссылочку на ее паспорт. За ранее благодарен.
  5. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Кситал 8Т , наберите в поиске
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Сделал подсчёт затрат электроэнергии на обогрев бани. Мониторил практически неделю. В бане выставлена температура пола 22-23 градуса, температура воздуха 15, на мансарде 13 градусов. В тёмное время ( ориентировочно с 16 часов до 10 часов утра ) по датчику освещённости включается прожектор освещения территории, но в нём стоит энергосберегающая лампочка 17Вт, светит как 120Вт, расход минимальный. Думаю им можно пренебречь. И так: средний расход составил чуть меньше 2 кВт.час, итого 48 кВт сутки. По 2,1руб за кВт = 100,8 руб сутки или 3024 руб в месяц. Накладно. :(
    Буду менять датчики на программируемые. Иначе в трубу вылечу.
  7. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    ага-ага, так и есть примерно, у мну чуток поменьше жруть, видел в теме мои подсчёты? Буду ставить температуру меньше в КО , там и +10 хватит, а где вода есть тож убавить, сигнализатор поставил на +5 чтоб смску посылала когда меньше будет. Программируемые дорого стоят, дешевле розетку программируемую купить , там до 3500 кВт по описанию и стоит дешевле, разобрать нафиг её и смонтировать чтоб только ночью полы работали.
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Я так думаю что программируемые окупятся при таких расходах за электроэнерги. за одну зиму. А разетка у меня такая есть. Я её на конвектор на мансарде посадил.
  9. FDRA
    FDRA
    FDRA
    У меня программируемый теплолюкс 720 с экономайзером да на неделю программ, НЕ ЭКОНОМЯТ...( они толком ничего.. В общем теплолюксовый брать не рекомендую:( В нем все хорошо есть аля интеллект просчитывает температуру тола и время необходимое для его прогрева до заданной температуры (т.е. включает полы за ранее и к заданному времени выводит температуру пола на заданную температуру), и программу можно задавать на каждый час каждого дня в недельном цикле, да вот только одно плохо... температуру можно задать только 1-у:( какую задашь на той и будет работать..:( (не доработаная железяка.. нельзя допустим задать температуру пола +5 +10 в будние дни, а к выходным вывести на +29).
    Сейчас хочу его поменять, на 2-х режимный по температурам, есть ли такие?).
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Я видел такие, что можно устанавливать температуру любую хоть на каждый день недели. Только цена кусачая была потому и не взял. А теперь готов взять, а их нету. :( Обещают после Нового года привезти. Только сразу предупредили, что ценник будет ещё круче. Кризис блин. :(
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Закончили проводку в бане, повесили все светильники. Или почти все. Никак не могу найти настенные светильники в виде подсвечников.
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    А теперь о не приятном. Ударили морозы под -30 и вылезла бяка на крыше, точнее на фронтонах. Есть утечка тепла. На северном франтоне очень сильная. Я так понимаю там где сопряжение брёвен франтона и утеплителя. А ведь смотрел как укладывали утеплитель и просмотрел. Что теперь делать? И самое главное как? Ведь в мансарде всё подшито вагонкой. У кого есть какие варианты решения проблемы?
  13. Владимир Виктор
    Владимир Виктор
    Владимир Виктор
    Предлагаю Вашему вниманию мой опыт.
    Результат: гостевой домик и баня.
    Приглашаю на свою страничку:
    Раздел: «Строительство дома, бани, коттеджа»
    Подраздел: «Строительство дома – от мечты к реальности»
    Тема: «Реконструкция загородного дома»
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Домик красивый спору нет. Только по моей проблеме НОЛЬ инфы.
  15. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Вот поэтому на 2 этаже и температура меньше чем внизу.
    Совет один, разбирать вагонку и переделывать. Снаружи эту работу не выполнить. У родителей в доме была такая же беда. Отец и пеной запенивал, и конопатил со стороны улицы, всё ерунда. Пока не разобрали внутреннюю общиву, проблема с "куржаками" оставалась. Потратили время и деньги на переделку, но зато, теперь нет проблемы с уходом тепла.
