1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Строительство бани-гостевого домика
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 16.10.08.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вот этого как раз делать и не хочется. :( Утепление 200мм роквула +пенофол 2мм. Уходит тепло, как я понимаю, в месте примыкания к франтону. Попробую запенить сплошь вдоль франтона, убрать все возможные щели между пенофолом и бревном. Посмотрю что получится.
  2. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
  3. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Саш, не факт, судя по этому фото тут, возможно щели между венцами и в месте стыка рубленного фронтона и коньковой балки.
    Попробуй сначала еще раз проконопатить, ну и конечно запенить места стыков крыши и фронтона. Если не поможет - :mad: придется разбирать вагонку...
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Мы питаемся от линии ОАО РЖД, а у них один тариф. Нет ночного - вот в чём фишка. :(
  5. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Да Юрич, ты попал. Ж. Д. не шутка, в одной кассе получил, в другую отнёс.
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Сегодня приезжали парни которые занимались утеплением кровли и обшивкой мансарды вагонкой. "Косяк" свой признали. Пути решения проблемы два: или снизу отрывая всё вагонку и переделывая пароизоляцию или сверху с демонтажом металлочерепицы. По их мнению второй вариант предпочтительнее. Договорились, что устранять будут весной, когда снег сойдёт. Пока буду мониторить ситуацию.
    Между делом с сынулей уничтожили оставшийся с новогодних праздников запас ракет, петард и факел-свечей. Что-то вспомнилась статуя свободы у америкосов. Это наш ответ им. :)]
  7. SEVER-NM
    SEVER-NM
    SEVER-NM
    Нарьян-Мар
    Здравствуйте!
    Немного не по делу, но думаю тут нужно написать.
    Мне дорубили баню, такую же как и у Александра (хозаяна данной темы), но с небольшими изменениями:
    1. Бревно просто окоренное 30 см диаметра.
    2. Немного поменьше, мой - 6х6 по краям (но на пару венцов повыше).
    3. Планировка чуть другая, часть веранды отдана большой комнате и туалету (на 26-ой страниые есть эскиз).
    В общем хочу его продать по себестоимости - 150000 руб. Он в Сыктывкаре.
    Причина - смена места жительства, поэтому отпала необходимость в бане :-(
    С рубщиками сразу планировали что довузут и поставят под черную крышу, за что было бы доп. вознаграждение 50000 + на доставку (т.е. все контакты дам).
    Что бы не засорять эту замечательную тему Александра Юрьевича, то прошу если интересует - писать в личку.
    П.С. как обоснуюсь на новом месте жительства то буду однозначно рубить что то очень похожее.
  8. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    А можно фотографии хотя бы 800х600? А то я подглядываю.
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Конечно можно! Далее так и буду делать.
  10. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    Александр, Вы в дальнейшем планируете бревна красить ? Если да, то чем ?
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Красить не буду. И так вид хороший.
  12. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    А фото строительства фундамента не осталось ?
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Да там и смотреть-то не чего. Бетон делали на месте маленькой бетономешалкой. Для уменьшения количества бетона использовал бетонные региля + перевязка по углам арматурной сеткой из проволоки 6мм. Продухи из асбестоцементной трубы на 100мм.
  14. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
  15. sLis
    sLis
    sLis
    Видное
    А зачем продухи? Вы ведь полы монолитные сделали. Или на тот момент решения положить плитку еще небыло?
