1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Строительство бани-гостевого домика
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 16.10.08.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Точно! С монолитными полами потом идея родилась. Если б сразу, то продухи не делал бы, а пустоты в фондаменте засыпал бы песком и сразу бы утеплил и залил бетоном. А то потом намудо.., короче намучился.
  2. sLis
    sLis
    sLis
    Видное
    что за пустоты в фунтдаменте? как их утеплить и залить бетоном? Если можно, чуть поподробней :o))
    и еще вопрос:
    Я вчера запросил кучу фирм чтобы расчитали смету на сруб и работы (планировка практически как ваша один в один, год назад обсуждал в этой категории отдельной темкой)
    так вот разброс цен (сруб+ материалы+ доставка+сборка) получается очень широким от 250т.руб до 850т.руб. Большинство в диапазоне 350-450. Хочу уточнить как по вашему мнению 250т.р. это не слишком мало? Может быть там подвох?
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    На фото пустоты я выделил по периметру красным цветом. В КО у меня полы деревянные по лагам. О том как делал полы я писал в теме выше.
    По второму вопросу сказать трудно не зная что входит в эту цену. Диаметр бревна? Какая рубка углов? Высота сруба? Сруб четыре стены или пятистенок? И т.д. и т.п. Для примера у нас сруб из сырого леса, сосна, диаметром 30см, 5,4 х 5,4м (по осям), четырёхстенок, высотой 2,4м стоит около 100 тыров
  4. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    У соседки баня 5х4, примерно. За сруб с фундаментом и временной кровлей из рубероида заплатила 60 т.р. в октябре. Рубили на месте.
  5. Lukerija
    Lukerija
    Lukerija
    У Вас замечательная банька получилась! :) Просмотрела от начала и до конца... Очень много полезного для себя узнала. Спасибо Вам!
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    После покрытия потолков в парной и моечной Супи Саунасуоя решил обработать стены моечной. После покрытия на один слой результат порадовал. Внешне стало выглядеть лучше + на ощупь брёвна стены стали более гладкими. (На первом фото стены покрыты Саунасуойя, на втором нет). Решил обработать стены парной на один раз и моечную на два раза.
    Может быть все стены изнутри покрыть Супи Саунасуоя? Какие мнения?
  7. Mitka32
    Mitka32
    Mitka32
    Таллин
    Как по мне, так лучше покрыть.. Выразительнее смотрится..
    ____________________
    С уважением, Дмитрий
  8. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Я бы тоже покрасил. Себе ещё летом два ведра припас.
  9. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Саша, я все о печке беспокоюсь. Уже доложили кирпич? Хочу посмотреть как получилось. И что там за фольга проложена между кирпичем и бревнами?
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Элина, печку не закончил пока. Тот кто начинал делать печку долго лежал в больнице. Другие печники отказываются доделывать за кем-либо работу. примета плохая. Попробовал сам. Разница в кладке заметна. Пришлось разобрать что сделал. Теперь жду приезда того кто начинал печь.
    Есть у печников примета: не показывать не законченную работу. Я её сфоткал и выложил на форуме. Вот теперь и мучиюсь.
    Между кладкой и бревном проложена фольга, а под ней базальтокартон. потом это всё закроется наличником.
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Саш, чей-то пролистал с десяток листов назад, фото не нашел??
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Пост №225, там фотка
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Спасибо! Заодно и "морду" посмотрел. Слушай там на заднем плане кирпич как-то подозрительно близко уложен к печи? Зазор между стенкой и кладкой делали?? Какой?
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    там на заднем плане верхний ряд кирпича просто лежит без раствора, не успел положить как положено. А так вокруг всей печки зазор 5-6 см.
  15. VadVad
    VadVad
    VadVad
    Alextr61, вопрос про фундамент и бетономешалку. Сколько примерно времени и материала ушло? Сколько чел. работало? Предстоит аналогичная работа, вот и думаю - самому делать или помощников искать? Мой фундамент 0.60(в)х0.30(ш)х19(дл).
