1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Строительство бани-гостевого домика
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 16.10.08.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    На закрытой веранде и моечной тёплый заливной пол покрытый керамогранитом. Думаю самое то. И тепло и сухо! В парной такой же пол только без электроподогрева. В комнате отдыха печь-камин Тунгуска 16 Вирта и электроконвектор. На втором этаже электрокамин.
  2. SergioL
    SergioL
    SergioL
    Piter
    Не расскажите поподробнее про:
    "тёплый заливной пол покрытый керамогранитом"
    Как делается, из чего состоит и по цене ??
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    здесь где-то на форуме вычитал как делать. Песчано-гравийная падушка - 8-10см пенопилистирол - армированная сетка - слой бетона 5-7см - эл.тёплый пол - заливка раствором 2-3см и сверху керамогранитная плитка. ИМХО так.
    А цена зависит от того какой электроподогрев маты или кабель, производитель, комплектующие. Тоже самое и с плиткой. Я пока не определился ни с подогревом ни с плиткой.
  4. Alexanka
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Выглядит банька аккуратно и место хорошее... Но больше всего меня впечатлило это -
    Шикарный дворец
  5. pilot29
    pilot29
    pilot29
    От медведей прятаться :)]
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Нууу, то что мимо меня голышом, это даже здорово! При таком раскладе глоток морозного воздуха даже пригодится, охолонуть.:)]
    Моя планировка вызвана ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ желанием иметь в бане туалет, хотя-бы био. Тут где-то в другой теме писали, про разрисованный возле бани снежок.:)] А бежать куда-то в мороз голым обломно. А ещё обломнее для этого одеваться. В бане ведь как правило не полчасика сидят. :)
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Может тогда лучше такой вариант.
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Спасибо, надо подумать. Я вот сначала однозначно решила что не надо так делать входы, а сейчас думаю, и правда нырять-то в снег так удобнее. :)
    Ещё пробую распланировать так, чтобы туалет впихнуть под лестницу, а перед моечной сделать небольшой предбанник-раздевалку. Как?
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Я так тоже пробовал сделать, только ничего не вписалось. Увы. Есть вариант когда слив воды из моечной в одну сторону, а туалет в другую (это когда я его вписывал под лестницу). Если надо могу скинуть.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Конечно надо! Кидайте.:)
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Это так. Был рабочий вариант.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Во! Я как раз такой и рисую! Мне в этом варианте нравится что. Поскольку это не просто баня, а и гостевой домик, очень удобно не иметь входа в моечную из гостиной. За это кстати Вам особый респект Первый раз столкнулась с таким проектом, и сначала даже не поняла фишки.:) А теперь прониклась. И мысль заработала дальше. Единственный момент, что не даёт мне покоя, никак по планам не могу сообразить с лестницей. Можно ли её туда вообще впихнуть? А тем более туалет под неё? У Вас уже сделана?
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    У меня внутрянки ещё нет. Я только перед самым снегом успел уйти под крышу. Сейчас только буду подшивать черновой потолок и укладывать утеплитель между первым и вторым этажом. В этом варианте, который Вы рассматриваете лестница крутовата. Вы делаете выход со стороны где у меня свес крыши. Чтобы получилось установить дверь надо поднимать стену на втором этаже на пару венцов и делать крышу более пологой или развернуть крышу на 90 градусов. Есть вариант когда лестница не такая крутая. Но при этом пространство естественно теряется.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Спасибо, буду думать. Макет надо бы сделать...Хотя для такого строения крутизна лестницы не критична. Использоваться всё-же будет не часто.
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    У Вас пока есть время. Можете поэкспериментировать. Например так.
