1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Строительство бани-гостевого домика
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 16.10.08.
  1. tol
    tol
    tol
    Ярославль
    Смотрится очень достойно.
  2. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Привет!!
    Классно получается! Смотрю те же проблемы с высотами, короб может попробовать тоже сделать в вагонке?
    И ещё смотрю у тебя тоже кабина ин чина, так вот в зазор между стеклом боковины и поддоном в штатном режиме вода не попадает, а когда окатываешься обливайкой туда вода выплескивается, так что рекомендую поднять немного плинтус из плитки за кабиной чтобы исключить попадание воды на бревна и последующее стекание в щель!!
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    У меня короб не сделать. :( Буду крепление обливалки переделывать.
    Я вот даже не знал, что кабинка китайская, покупал в Финляндии. А плинтус у меня из плитки, высотой 10см. На всякий случай пройдусь герметиком между поддоном и стеклом стенки с обратной стороны.
  4. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Как у меня предалагал? Там надо будет выкраивать такое положение чтобы и просто мыться не мешала она!
    А что у тебя там над вагонкой? брус проходит? совсем никак не сделать?
    У меня тоже "норвежская" из ОБИ)
    Там герметик особо не помогает, но главное чтобы не выплескивалось на стену, а на пол то полюбому будет вытекать если только глобально не засиликонишь, у меня что вытекает, потом в трап уходит, так что я не расстраиваюсь особо!
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Ну да типа того. Я его попробую вынести от стены чуть подальше чтобы стеклянная стенка не мешала и чуток приопущу.
    Над вагонкой обрешётка из рейки 30-ки, далее фальга, черновой потолок из 20-ки, потолочно-половые лаги 150мм (между лагами уложен роквулл).
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Начал делать обналичку окон. Оказалось не так это быстро и просто. Пока покрыл Биотексом бесцветным. Потом надо будет цвет выбрать. Окна на мансарде буду делать в следующие выхи если леса построю.
  7. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Alextr61 Так красиво сделали портал . А Вы кирпич как так делали? Как закругляли?
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Кирпич покупал уже готовый - закруглённый. Брал кирпич Витебский.
  9. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    А печку ставили на кирпичи?
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Бетонный утеплённый ЭППС пол, сверху ряд кирпича и далее печка.
  11. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Александр, а вот у меня тоже пол как у вас сделан, бетонный утеплённый ЭППС пол, ряд кирпича все-таки значит нужен? А вот еще читала, что под печкой нужен продух, вы его как сделали?
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Ряд кирпича всё же нужен. Сейчас ещё раз фотки посмотрел как печку делал. У меня под печкой два ряда кирпича. Так получилось чтобы выйти выше уровня пола в комнате отдыха. На фото видно конвекционное отверстие в обкладе печки и как делал подвод воздуха с улицы.
  13. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    А-а-а-а. вот Вы как делали. Блин, а я это упустила , как теперь делать? Полы уже залиты.
    А вы дымоход сами делали?
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Если не сделали приточку с улицы можно сделать из другого помещения, или из комнаты отдыхи или из моечной. Только при этом не забывайте принцип вентиляции парной: откуда взял - туда и отдай.
    Дымоход сендвич собирал сам с другом.
  15. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    А если сделать отверстие из парной в комнату отдыха рядом с печкой. А отдавать на улицу над полком. Так неверно будет?
    А еще скажите, пожалуйста, я сейчас разбираюсь в дымоходе, не могу понять он весь опирается на печь? Или Что-то там нужно изобретать?
