1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Строительство бани-гостевого домика
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 16.10.08.
  1. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Прошу уточнить - фольгу крепили прямо на бревна, потом делали обрешетку и обшивали вагонкой? Пол и потолок так же через контробрешетку обшивали? Делали ли принудительную вытяжку из подвала и из парилки?
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Стены у меня не обиты вагонкой, на фото это видно.
    Потолок обит через контробрешётку толщиной 20мм.
    Подвала нет, соответственно и вытяжки из него нет. :)] Из парилки вытяжку пока вообще не делал. Посмотрю как будет в процессе эксплуатации бани. Планирую делать принудительную вытяжку из моечной. Пока вентиляции за счёт открывания дверей, и окончательная вентиляция парной после банных процедур через окно в парной.
  3. SKiT
    SKiT
    Карельский правдоруб
    SKiT
    Петрозаводск
    Блин, ну и дразниловка на последних фото!
  4. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    показал ваши стропила своим строителям, они сказали, что бревно, которое у вас лежит на фронтонах со временем провиснет и вся стропильная система соответственно тоже. Т.е. крыша может разрушиться. Что думаете по этому поводу?
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    После усадки франтонов, перед обшивкой вагонкой мансарды, были поставлены затяжки и укосины. Теперь кровле ничего не угрожает. Хотя и без этого у некоторых стоят домики уже лет по десять и ничего не разрушилось.
  6. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Вопрос по обкладке лицевой части печи - топки, Вы резали нижний венец? И ширина лицевой обкладки 5 кирпичей, т.е. 1,3 метра?
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Да, нижний венец резал.
    Ширину обклада не помню, но пять кирпичей точно + с каждой стороны ещё по пару см.
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Наконец-то и до нас добралось лето. На радостях от тепла и солнца не заметил как хватанул лишнего и теперь выгляжу как варёный рак. Ощущение скажу вам мало приятное. По тихоньку строю забор со стороны леса, ну и рыбку пытаюсь ловить.
  9. astra1
    astra1
    учиться никогда не поздно
    astra1
    Нижний Новгород
    Александр, у вас под печь отдельного фундамента нет? Монолитный бетонный пол, 2 ряда кирпичей и на них печь. Так? Печь полностью на территории парной-моечной, фасад печи заподлицо со стеной между КО и парной, моечной, т.е. печь не выдвинута в КО нисколько.
  10. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    да, место очень красивое. Раки есть?
    А с электричеством проблем не было?
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Под печь как такового отдельного фундамента нет. Если в парной пирог пола такой: песок-полиэтиленовая плёнка-ЭППС 100мм-армсетка-бетонная стяжка 70мм-плитка керамогранитная, под печкой всё тоже самое, но без ЭППС 100мм (заменено на бетон). Далее два ряда кирпича и печка.
    Морда печи выдвинута из парной в сторону моечной на полкирпича.
    Раков нет. Пытались разводить, привезли из Петрика живых и выпустили. Расползлись как тараканы.:)] Иногда говорят попадаются. Мне ни разу.
    С электричеством порешали быстро. У нас, на выселках, четыре участка. Один из наших энергетик. Сами делали свою линию. Пока сидим каждый на своей фазе. Поменяем участок линии длиной 200м на более мощный провод и будет по три фазы у каждого.
  12. vepr
    vepr
    vepr
    Гость
    Александр, скажите а топили ли вы баньку в жару? Меня больше всего беспокоит это вопрос, какой климат в доме (в КО и закр.веранде) при натопленной банной печи. Спасибо.
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Баню топил, парился, пока только при не законченном водопроводе. Сейчас жара на улице за 30 градусов. В бане на веранде при открытой двери на улицу +25 (если дверь закрыта, то 22-23 градуса), в КО 20 градусов. При протопке банной печки в течении полутара часов в парной температура чуть меньше 100 градусов, в КО температура не поднимается, обклад печки в КО тёпленький. В эти выхи возьму пирометр и промониторю температуру во всех помещения во время протопки бани. Фото отчёт выложу.
  14. vepr
    vepr
    vepr
    Гость
    Спасибо. Очень бы хотелось увидеть замеры. Если не трудно укажите время начало затопки и время начала замеров. КО,парилка,веранда,улица(на солце, в тени). Через час,через три и через шесть.
  15. danai
    danai
    danai
    Дд
    Александр, можно посмотреть как подвели воду к душу ?
