1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Строительство бани-гостевого домика
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 16.10.08.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Банька весьма !
    А что с печкой планируете ?
    Если метал, то какая труба? Как проходить будете перекрытия ? Крышу ?
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Печка уже куплена Термофоровская Тунгуска 16 Вирта. Это печь-камин. Из комнаты отдыха будет топиться и смотриться красиво. Труба сендвич. Межэтажное перекрытие здесь всё понятно. А дальше пока не очень понятно. Пока ищу инфу как правильно пройти через металлочерепицу.
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Спасибо :) занимаюсь тем же :)
    Печку планирую пока тоже . из этой серии
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Ну именно через металлочерепицу ничего сложного. Дырка вырезается больше чем сэндвич, и сверху на крышу мастерфлэш в цвет.
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Как сказать. Если холодный чердак, тогда намного проще. А у меня утеплённая кровля. Здесь надо пройти не только металлочерепицу, но и плёнки: пароизоляционную и ветрозащитную. Главное пароизоляцию пройти грамотно. Да и мастерфлэш надо качественно крепить. Вот бы где фотки посмотреть как делать.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Фоток увы нет, но попробую на словах. Плёнки и утеплитель тоже вырезаются, и туда в отверстие, образовавшееся в обрешётке, ставится фланец из нержавейки. Плёнки к нему приклеиваются алюминиевым скотчем. Ещё мне по доскам обрешётки делали как-бы ещё одну обрешётку поперёк, чтобы резаные доски связать между собой. Не знаю, понятно ли объяснила. :)
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Ч то за фланец? Для чего он нужен, к чему крепиться?
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Ну опять попробую объяснить. Это такой квадратный лист нержавейки с круглой или овальной дыркой посередине. Бывают уже готовые проходные типа коробки с дыркой, а внутри коробки базальт. Проще посмотреть на любом сайте по продаже дымоходов-сэндвичей. Крепятся в зависимости от конструкции кровли, по месту видно. Когда под трубу вырезается отверстие в обрешётке, то он на это отверстие и накладывается. А перекрытие межэтажное Вы как без него собрались проходить?
    Сорри если не совсем точно описала, всё-же я не печник ни разу, а сфоткать не смогла по безалаберности, аккумулятор накануне не проверила.:)
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Я считал, что этот короб нужен для прохода межэтажных перекрытий. поэтому и писал, что с этим мне всё ясно. Но в наклонной кровле я не предполагал что он используется
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Там отверстие вырезано не круглое, а овальное, чтобы труба поместилась с учётом наклона кровли.
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Сегодня искал сию приблуду в Петрозаводске. Увы не нашёл. С руглым отверстием есть, а с овальным никто не видел. Вот незадача.
  12. Sanja2008
    Sanja2008
    Хочу научиться
    Sanja2008
    Хочу научиться
    EESTI
    Извините, что встреваю:|:Здрасьте Всем!
    Мне вот лично вообще все не понятно - перечитал наверно все почти по устройству прохода сендвича через потолок бани - но не понимаю многого-
    - короб проходного элемента (песочници или кто как называет) крепиться к потолку ( я так понимаю - низ короба -это красиво-блестящий лист нержавейки на потолке парилки вокруг сендвича) -Правильно?
    При вырезании отверстия под короб режем весь пирог потолка парилки - вагонку-вент.зазор- обрешетку- фольгу- теплоизоляцию(Парок будет).
    1.Этот лист(красивый) наверное не должен напрямую касаться вагонки потолка - как это сделать?
    2.Как сделать - чтобы пар из парилки имея возможность (исходя из не плоского строения потолочной поверхности - вагонка ведь) проникнув сквозь щели между этим листом и вагонкой не попал в утеплитель потолка(да и на чердак тоже)
    3. Между сендвичем и трубой в потолочной разделке опять же щель есть - пар туда тоже пойдет - то есть на холодный чердак
    4. Как провести сендвич через ондулин - вообще шок - у нас не смотря на близость к Европе даже гвоздей с крышечками к нему бесплатно не дают ИХ вообще нет (только какието с пирамидальной шляпкой за деньги). Консультацию получить не у кого в магазинах - им привезли - продаем(не распространен у нас Ондулин - а Раннилла ровно в два раза дороже:()
    Если можно - помогите разобраться. Хорошо бы разрез проходов через утепленный потолок и потом через Ондулин.
    Понимаю, что наглый:|: - но пока не нашел приемлимых ответов.
    P.S. Благодаря этому форуму уже стоит каркас бани который построил вдвоем с женой!! Спасибо Вам - за то, что Вы есть. Обещаюсь выложить фото этапов стройки.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Вы знаете, Вам лучше свой вопрос задать здесь. https://www.forumhouse.ru/threads/14094/
    Мы тут сами не специалисты ни разу, просто беседуем о банях.:) А у Вас вопрос серьёзный, нужна квалифицированная консультация. В том разделе спецы отвечают.
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Нам бы и самим хотелось на эти вопросы найти ответы. Хотя бы на половину. Теоретически знаю, что пароизоляционную плёнку надо к коробу прикрепить алюминевым скотчем, а вот как на практике это сделать не представляю. Короче: чем дальше в лес, тем толще партизаны!
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Если сами будете делать, то на практике это окажется гораздо проще, чем в теории. :) Короб этот уже сделан по размеру с учётом безопасного расстояния от трубы до горючих конструкций. Так что если даже обычным скотчем прилепить, будет нормально. Суть проклеивания не в пожарной безопасности, а в целостности пароизоляции. В конце концов когда делается для себя, можно и перебдеть, заложить туда для страховки файербаттс (на всякий случай пишу что это базальтовая вата с приклееной фольгой), а уже к нему приклеить пароизоляцию хоть клеем момент. :)]
