1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Строительство бани-гостевого домика
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 16.10.08.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    1. У меня сруб из сухарника, а его особо ничем не обрабатывают. И всё же я снаружи сруб обработал огнебиозащитой, а внутри суписауной. В парной на один слой, остальные помещения на два слоя. Нжний венец обработал огнебиозащитой на три слоя.
    2. Подвод воздуха с улицы через продух. С вытяжкой пока думаю так: из парной в моечную, из моечной на улицу. Но это пока не делал. Парился пока несколько раз всё хорошо и так.
  2. Denski
    Denski
    Denski
    Если есть покажите, как трубу через монсарду провели, как это выглядит?
    И ещё вопрос по поводу пола... Почему решили не опускать пол ниже "0" отметки фундамена?
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Фото выложу после выходных. Надо лист полированной нержавейки на место прикрутить. Пока не хочу выкладывать фото не законченного объекта.
    А за чем его опускать ниже уровня фундамента? В КО высота потолков 240см, в парной и моечной 245см.
  4. Denski
    Denski
    Denski
    Чтобы избежать контактк закладного венца с водой. Если я правильно понимаю )
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    как полы у меня в парной и моечной сделаны я описывал. Там всё сделано по науке с применением современных материалов.
  6. Denski
    Denski
    Denski
    Это я понял) просто вопро почему вы не выбрали более простой способ. В чём минус, если опустить полы ниже ленты?
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Высота потолков в парной и моечной и так большая, а в КО полы делал по балкам с учётом продухов в фундаменте и потому потолки в КО выше чем в парной и моечной на 7см. Если бы делал полы в Парной ниже уровня фундамента разница в полах была бы ещё больше, чего не хотелось. Ну и утепление фундамента у меня сделано изнутри, так как сруб делался под размеры фундамента, если бы я делал полы ниже уровня фундамента надо было бы мудрить чтобы убрать мостики холода.
  8. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    Для прогрева КО строили печку рядом с банной. Конструкция была сложная: печь для протопки парной, печь для протопки КО, камин в КО и камин на втором этаже, всё выложено как одна печь. Печник 2 недели рисовал потом 3 месяца не торопясь складывал. Плюс установлены на втором этаже электроконвекторы, но жрут электричества много.
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    А фото можно такого гибрида? Очень интересно посмотреть как такая печь выглядит. Только зачем в КО и обогревательная печь и камин?
  10. Alex982
    Alex982
    Alex982
    Печь хозяин топит зимой каждый день что бы не замерзала баня, а камин топит когда в бане моется и отдыхает, камин не даёт такой КПД как печь. Баня не моя, а моего друга, дачи в одной деревне, поеду в воскресенье, если получится то сделаю фото и выложу.
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Установил душ в душевую кабинку. Почти закончил разводку воды по бане. Вопрос куда теперь вешать обливальное ведро остаётся открытым.
  12. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Похоже, придётся сидя обливаться?
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Очень уж не хочется обливалку рядом с душевой кабинкой вешать. Вода на стены будет литься и на стеклянную дверь парной попадать. А в душевой кабинке точно места для обливалки нету. Там блин большой под потолком.
  14. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Да хоть бы и не было блина - всё равно низко. А она точно нужна? А то на улице, может быть, виселицу какую-нибудь построить..
    У меня тоже негде, но мне проще - я не банный маньяк, могу и душем обойтись.
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Да оно куплено давно. :( Куда его теперь девать? Разве что подарить кому-нить. :)]
    А на улице у нас не очень-то по обливаешься - уж очень лето у нас короткое. Две недели жара постояла, а сейчас уже по ночам +12 - +14, днём чуть больше +20.
