1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Строительство бани-гостевого домика
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 16.10.08.
  1. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    СКОЛЬКО-СКОЛЬКО?!! Есть ведь счастливые люди!! У нас воздух - 34, солнечная стена - 65. Внутри сруба - 27. Спасаюсь дома под кондиционером, хотя он не очень справляется.
    А с потерей шайки придётся смириться - ну ведь на самом деле некуда пристроить.. Можно из неё на камни плескать.
  2. tol
    tol
    tol
    Ярославль
    Александр, а что плохого будет, если вода из шайки будет попадать на стеклянную дверь парной. Следы от капель можно пережить, или что-то более неприятое?
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Теоретически может стекло лопнуть от разности температур :(
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Во-во! И я про то же. В парной за 100 градусов, стекло горячее, а на него холодной водой. Рисковать не буду.
  5. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Может всё таки покумекать насчет короба в потолке, хотя конечно с такой лейкой посреди кабины обливалка будет только если сбоку, например лейка в один угол отогнута, а обливалка на стене рядом с водогреем, там у стены в потолке не должно быть балок!! Конечно придется в готовом помещении грязь развести но поверь - оно того стоит!!
    Блин кстати можно прикрутить и поменьше в диаметре, есть отдельно в продаже!
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Нет уж! Мне такой нравится. Говорят с него вода течёт как из ведра. На выходные буду пробовать.
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Саш, дай обзорные фото - вместе покумекаем.
  8. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    А где станция насосная установлена территориально? В кессоне? И ещё интересно: как она себя ведёт после отключения питания, скажем, на сутки?
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Хотел ставить в кессоне, чтобы не слышать как станция работает, но решил оставить в бане. Баня не дом, пошумит не страшно. А ещё шумоизоляцию шкафчика со станцией сделаю. Да и зимой лучше когда она под боком. А то, не дай бог, заборохлит откапывать люк кессона придётся, а на нём зимой снега лежит целый сугроб.
    Олег, тут хоть какие фотки делай - нету места под обливалку.:( Над кабинкой до потолка всего 35см, кабинки 90х90 полукруглая. Фото душевого смесителя я выкладывал выше. Так что в кабинке явно места нет. За пределами кабинки тоже нет места. Уж очень маленькая у меня получилась помывочная. Была мысль повесить обливалку рядом с кабинкой и закрыть её шторкой когда обливаешься. Но чисто внешне, эстетически так сказать, такая лажа получается.:( Вывод холодной воды я всё же сверху рядом с кабинкой сделаю на всякий случай. Может ещё какая мысль родится.
  10. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Это правильно.
    А вообще, канализацией пользовался зимой? На какой она глубине? есть ли смотровые колодцы?
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Канализацией пользовался. Проложена на глубине 1,7 - 1,8м, сверху закрыта листом ЭППС 50мм шириной 30см. Конализация от бани до септика 11м, прямая, без смотровых колодцев.
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Разводку воды к душевой закончил. Конечно я не мастер в этом деле, я только учусь. :) Вроде получилось не плохо. А как будет работать проверю в выходные.
  13. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Не хочу каркать, но я к металлопластику охладел - подтекает, скотина. По-крайней мере, у меня дома. Пока ничего не трогаешь, вроде ничего. Когда отключают горячую воду, подключаю нагреватель - и начинается.. Тут тазик подставлять приходится, здесь - банку из-под селёдки.
    В бане я решил не повторять ошибок и развести пластиком. Пока не течёт.
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Кому как повезёт. У моего знакомого уже больше года никаких проблем. Я на него посмотрел, как он делал и понял что и я смогу. А с пластиком и пояльник надо и ножик для резки. Хлопотно это.
  15. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Так у меня года 3 не было проблем, а 7 лет - есть. Причём, дефект пропадающий.
