1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Строительство бани-гостевого домика
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 16.10.08.
  1. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    А как собирали, на фитинги или паяли? Я у себя в квартире медь на фитинги собирал, дак за 7 лет ни одной капли не протекло, а потом надо было трубу добавить для рукомойника, дак я в одном месте разобрал, сделал отвод. Прошло 3 года не течёт, правда квартиру уже продали в прошлом году. Медь окисляется говорит, дак вот думаю в доме у себя на чём водопровод и отопление собирать.
  2. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Так у вас медь не течёт. А у меня металлопластиковые трубы на фиттингах, вот эти фиттинги и текут время от времени.
    Насчёт окисления меди - ну, окисляется. Железо тоже окисляется, да всё окисляется. Я себе в бане пластиковые поставил на пайке. Для дома ещё не придумывал. Однако, у нас есть коллега, который славится своей дотошностью - дома развёл всё медью на пайке.
    Спросил. Говорит - что руководствовался следующими соображениями:
    1. Вода 10 км текла неизвестно по каким трубам и переживать за последние 2 м просто смешно.
    2. Именно окислы меди являются нейтральными и в воде почти не растворяются. Якобы, даже есть специальные предварительно окисленные трубы.
    За что купил, за то и продаю.
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Текут одни и те же или каждый раз разные? ПОдтяжка прижимной гайки не спасает?
  4. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Одни и те же, подтяжка не спасает.
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Сегодня решил один фитинг разобрать, так как забыл один отвод на холодную воду поставить. Не тут-то было. Стопорную гайку открутил, а стопорное кольцо не вытащить. Стоит мёртво.:( Раньше думал, что фитинги сборно-разборные. Фиг вам! Сборные-на-смерть.
  6. Alex982
    Alex982
    Alex982
    У меня на фитинги собрано было. Там главное один раз прожать кольцо нормально и больше не разбирать, а коли разобрали то менять стопорное кольцо. Оно вроде 5 рублей стоит и одноразовое.
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вчера объехал все имеющиеся строительные магазины - нет у них такого кольца! :( Ладно. Пока не парюсь с этим, есть запасные фитинги. Но всё же запас надо иметь. Сегодня буду пытаться разобрать не правильно поставленный фитинг.
  8. Alex982
    Alex982
    Alex982
    Главное не торопитесь и если трубу закусило то лучше край чуток подрезать, потом когда затянете фитинг, то не затягивайте от всей дури, пусть останется ещё небольшой запас хода на подтяжку.
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Спасибо! Я делал почти так же. Придумал свою технологию. После ибрезки МП ножницами по мп труба становится овальной. Восстановление округлости делаю оправкой из круглогубцев. Потом снимаю внутри трубы фаску. Мажу внутрений край МП и резинки фитинга маслом. После этого одеваю трубу на фитинг и затягиваю гайку без излишнего "энтузазизма". :)] Как всё будет вести себя на предмет протечек проверю в выходные когда запущу водопровод.
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Сегодня содрал водопровод. Результатом не доволен. :mad: Вода течёт еле-еле. До этого подключал насос AL-KO, который поставил на летний водопровод. Напор воды был хороший. Сегодня содрал с насосной станцией Garden pump JGP-JH-800C. Автоматика почему-то не работает, насос работает как-будто в него песка насыпали (шум такой) и вода течёт еле-еле. Может это из-за того, что на всасывающем патрубке 1" поставил фильтр грубой очистки на 3/4"? завтра буду разбирать насос и заодно уберу две протечки у гребёнки.
  11. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Если работать с металлопластиковой трубой и металлисескими фиттингами для сростков/ отводов/ присоединения, то использовать масло для насаживания оных - дело рискованное. На фиттинге одна или две уплотнительные резинки. Мне ничего не известно про их маслочтойкость, а раз так, считаю, что от масла они могут раскиснуть.
    Металлопластик пилю ножовкой по металлу. Опилки из трубы удаляю ватной палочкой. Развольцовываю срез чем придётся, круглым. Утконосы для этого особенно хороши. Фаску внутри снимаю обычным ножом. Потом на фиттинг, на ту его часть, что уйдёт в трубу, мажу сантехнический силикон с запасом, чтобы когда трубу вставишь, силикон наружу выпирал. Дальше собираю, не улаляя излишки силикона - они идут под уплотнительное кольцо и на смазку резьбы. Разборка в обратном порядке. Стопорное кольцо, как правило, с косым пропилом. Разжимаю его толстой отвёрткой, введённой в пропил. Больше двух раз ни одного соединения не перебирал. При повторной сборке - силикона ещё больше, или укоротит трубу на 1 см, если есть запас.
    Фильтр механической очистки во всасывающей магистрали насосной станции (у меня АлКо 840), всё равно что некоторое прирошение высоты всасывания. С некоторой величины поднимать воду перестаёт. Можно попробовать вынуть из фильтра сетку, и сравнить результат.
    И ещё у меня проблемы с забором воды бывают, если воздух в систему попадает. Тогда беру чайник, и наливаю в заборный шланг по новой.
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вот блин :( про сантехнический селекон не подумал. Но что сделано, то сделано. Фильтр тонкой очистки у меня стоит на выпускном трубопроводе. А вот грязевик на всасывающем. Может убрать нафиг? Подсоса воздуха в заборной магистрали вроде нету. Да и как его (подсос) увидеть?
  13. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Может уже приводили ранее - не смог найти - расписание протяжённостей горизонтальных, наклонных и вертикальных участков заборной трубы перед станцией? Нужно сопоставить с характеристиками насоса. Есть какая то пропорция - продавцы насосов знают - какой условной глубине соответствует, например, один метр горизонтальной магистрали...
    Фильтры нужно проверить на засор, убирать не нужно, но лучше заменить на самоочищающиеся.
    У меня перед станцией только сеточка на обратном клапане на входе шланга, и большой стакан грубой механической очистки на выходе (зря его поставил - помогает слабо, лучше было поставить дюймовый, если такие бывают, или, хотябы, 3/4, но со 100 микронной сеткой и краном очистки). Хоть шланг дна колодца не достаёт, песок всё равно в станцию попадает.
    За станцией стоит фильтр 1/2 - 100 микрон с манометром и краном очистки и за ним колба от Гейзера с механическим фильтром на 5 микрон. Дальше в водопровод по дому. Сливной бачёк, душ, мойка - все потребители (кроме штуцера на пожарный шланг) подключены после этого мелкого фильтра.
    До колодца 12 метров горизонтально и 4 метра вертикально.
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Характеристика насоса: Максимум сосать высоте - 8м, Максимум высота 40м, Максимум давление - 1,5-3.0bar
    Где-то читал, что десять метров длины это один метр по высоте. У меня от скважины до насоса 9м (= 0,9м по высоте). По высоте от места установки насоса до зеркала воды 3-4м. По идее на всасывание хватает насосу даже с запасом.
  15. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    а что по поводу канализации, как делаете (или сделали), на сколько углубили, не мешают ли грунтовые воды? Если можно схему и технологию очистки?
