1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Строительство бани-гостевого домика
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 16.10.08.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Канализация самая простая: железная труба диаметром около метра и высотой около трёх закопана в землю. В нижней части трубы актогеном прорезаны щели. Снаружи труба обёрнута геотекстилем. Сверху закрыта деревянным щитом + 50мм ЭППС + полметра земли. Стоки из бани только помывочные. Фильтрация через песчаный грунт. Грунтовые воды метра четыре от уровня земли. Септик находится 11 метров от бани. Канализация выполнена оранжевой канализационной трубой 110мм. Сверху утеплена ЭППС 50мм и засыпана 1,8-1,9м песка.
  2. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Послушаешь вас по поводу водопровода из металлопласта-волосы на голове шевелятся... Собирал в том году первый раз в жизни систему отопления на 300 кв.м с 20 радиаторами и кучей соединений из полипропилена, после испытаний подтягивал только гайки на радиаторах, а все стыки труб итд (их порядка 200) ни капли влаги
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Antonio, с металлопластом всё нормально. Вот с насосом проблемы. :( Не хочет, гад, качать по собранной схеме. Буду возвращаться к изначально задуманной схеме - установка насоса в кессоне. Недостаток один: как зимой к нему добраться, у меня на крышке кессона зимой сугроб с метр высотой. Сегодна проверю насос наёмкости с водой и если всё нормально буду устанавливать насос в кессоне.
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Саш, возможно ему мощи не хватает, или есть какая-то неисправность в самом насосе? Помню сосед мучился с насосной станцией, что только не делал, а проблема оказалась в самом насосе, что-то там вышло из строя.
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Олег, сегодня покачаю просто из ёмкости в разных режимах и посмотрю что получится. Я тоже грешу на насос.
  6. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Когда у меня год был "тот" - тоже ни капли влаги. Капли появились года через 3. Да я ничего в виду не имею, может быть, просто не повезло.
    Ой, подумай трижды! У меня насос в кессоне и мне это уже не нравится, хотя сейчас сугробы небольшие в наших краях. Неправильно выразился, насос у меня в кессоне по определению, ибо погружной. Я имел в виду, что у меня в кессоне гидроаккумулятор и реле, т.е. обслуживаемые узлы. И это плохо, буду переделывать - то и дело возникает нужда туда залезть.
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Я и сам не хочу, но сейчас задача запустить систему чтобы всё работало и можно было бы пользоваться душевой кабинкой и всем остальным. А остальными проблемами займёмся по мере их поступления.
  8. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    почему вы скважину не сделали рядом с баней, вопрос с кессоном решился бы сам собой?
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Почему не рядом с баней? Как раз таки и рядом. Ближе уже некуда, если только в самой бане.
  10. Denski
    Denski
    Denski
    Подскажите, согласно инструкции по Тунгуске растояние между стропилами и дымоходной трубой не менее 250 мм и сама тоуба диаметр 116мм.Растоянеие между стропил 59 недостаточно. Как вы делали стропила, через которые проходила труба?
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    У меня специально сделано в месте прохода трубы-сендвич расстояние между стропил что-то около 70см (точно уже и не помню сколько).
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вчера поставил насос качать из ёмкости. Заявленных параметров насос не выдаёт. :( При полностью закрытом выходном патрубке даже 2 очков не выдаёт и не выключается. :( Похоже дело в самом насосе, не даром его названии Garden pump - садовый насос. Переделал разводку в кессоне и установил насос. Не сасаает гад. :mad: Проверил всё и везде - подсоса воздуха нет.
    Буду менять насос. Поищу в Финляндии насос Grundfos MQ 3-45, может там будет дешевле чем у нас. В Москве говорят в инет-магазинах уже по 10 тыров продают, у нас могут привезти через две недели за 24 тыра. :mad: Может в Москву смотаться, в августе в отпуск выхожу. Заодно и на футбол сходить.
  13. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Не подумайте, что я умничаю, но может быть стоит попробовать заменить насос? Это если его параметры Вас устраивают.
  14. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    ДОЛЖЕН КАЧАТЬ Надо искать причину
    Попробуй закачать воду просто из ведра или бочки, я думаю проблема в воздухе в трубах...
  15. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    А такой (поверхностный) насос - это принципиально? У меня погружной, Аквариум, что ли, какой-то. Стоил около 8 тыс. Мне нравится что его при закрытом люке не слышно вообще. То есть - совсем. При открытом - можно уловить едва заметное гудение.
