1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Строительство бани-гостевого домика
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 16.10.08.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Антон, я понимаю что он "должен качать", но он, гад, не качает :mad: Не выдаёт насос заявленные параметры. Не могу понять откуда в трубах воздух берётся. Подсоса воздуха нет. Проверил всю систему.
    Так у меня в скважину погружной насос не поставить. Внутренний диаметр скважины 48мм, ни один насос не влезет.
  2. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    Может вода в скважине на уровне труб? Насос то из ёмкости качал при проверке? Может на самом деле насос слабоват и не поднимает воду?
    Я за замену насоса.
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Я тоже склоняюсь к тому чтобы заменить насос.
  4. artur70
    artur70
    artur70
    Казань
    Бойлер очень уж на мой похож:)
    До бани был просто душ ,водяная система на металлопластике-текла где хотела,подтягивать и менять кольца приходилось
    В новой бане собрал всё на полипропилене-весчь!
    Утюг с ножницами можно на строй рынке в аренду на сутки взять.
    Если заранее всё рассчитал-монтаж занимает час-полтора и никаких капель:)]
    Скважиной ещё не занимался,но сосед тоже с насосом ипётся(очень уж похож)
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    У нас стройрынка нет :( Городишко у нас маленький. А покупать как-то не с руки.
  6. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Я говорил на эту тему с сантехником занимающимся элитными квартирами и домами, так он только металопласт использует, правда не с рынка, а с фирмы немецкий родной, говорит что лучше нет, меди максимум на несколько лет хватает, в углах- поворотах вода её насквозь протирает , полипропилен тоже грит ерунда, у нас соседка кстати на даче разводку из него сделала и на улице и душе, так этой весной много чего попеременяла, краны так просто полопались, хотя без воды стояли, видимо от мороза! у себя на даче делал металлопласт в доме в 2004 году, удалось чтобы не текло со 2 раза только, с первого не пошло потому что по незнанию закупился на рынке, такое Г оказалось, сезон еле простояло, силумин сплошной, 2 раз сделал из фитингов с леруа мерлена валтексовских, это хоть честный (нормальный) китай, до сих пор стоит ни ни, в бане кстати тоже из него сделал, пока тоже сухо!!
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Я там же покупал все фитинги саму трубу
  8. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Значит всё должно быть ок!
    А на пробу не у кого насос кстати взять на часок протестировать скважину, там в насосе то в принципе ломаться особо нечему, либо подсос воздуха по скважине где то, либо насос совсем бракованный!
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Я ставил свой второй насос AL-KO, который использую на летнем водопроводе. Он качал без проблем. Поэтому и грешу на насос. На фото насос AL-KO качает со скважины, сам насос и ванна чистой воды со скважины.
  10. Denski
    Denski
    Denski
    Уважаемый Alextr, плёнку на стропила натягивали согласно рисунку? Плёнка обозначена красным.
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Да. Как на рисунке.
  12. Denski
    Denski
    Denski
    Подскажите, как крепили плёнку в коньке, согласно рисунку в коньке она крепится над плёнкой ската в нахлёст на некотором растоянии.
  13. Denski
    Denski
    Denski
    Еси можно ещё 2 вопроса:
    1. Стропила делали скользящими?
    2. Зачем утепляли фундамент под полом?
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Крепил точно в нахлёст. А вот какое расстояние не скажу, да и фоток этого момента не нашёл.
    1. По началу стропила были скользящие, а после второй зимы уже не скользящие. :)] И сверхе стоит затяжка и по сторонам тоже. Так что теперь жёсткая конструкция.
    2. Вопрос не понял. Утепляют обычно для того чтобы было тепло. :)
  15. Denski
    Denski
    Denski
    Зачем утеплять пространство под полом, разве утепление пола не достаточно?
