1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Строительство бани-гостевого домика
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 16.10.08.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Много тепла не бывает. :)] Утепляя фундамент я точку росы смещаю внутрь самого фундамента с внутренней стены фундамента. Не нужна лишняя влага под полом. Всё ИМХО.
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Поддерживаю Утеплять, утеплять и еще раз утеплять независимо от того, где построено здание, в Сибири или в МО
  3. Denski
    Denski
    Denski
    Вы утепляли всю ленту?
    Насколько углубляли утиплитель?
    Не опсано ли такое утипление для МЗФ, снаружи земля то промёрзла и как следствие расширилась во внутрь ленты.
  4. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Алекс здравствуйте,
    По насосной станции некоторые соображения есть.
    Проверил сейчас. У меня станция АлКо-801, по моему, самая слабенькая в ряду оных. Расстояния до колодца по гоизонтали и вертикали почти совпадают с Вашими. Станция качает нормально, когда водой заполнена. У Вас, как я понял, не набирается давление в бак, а потому и датчик давления не отключат насос. Такое может быть, например, если мембрана в баке прорвана, или засор в межузловых патрубках.
    Интересно следующее. Если просто качать воду насквозь - будет работать?
    И если входной патрубок к городскому водопроводу подключить, где давление побольше, наполнится ли бак, и покажет это манометор и датчик давления?
    Сейчас подумал. А Вы эту насосную станцию покупали вборе, как законченное решение или собирали самостоятельно, по частям?
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Утеплял всю ленту по периметру, и даже внутренние стенки фундамента.
    На всю высоту фундамента - 40см.
    Ну это уже из теории. На практике всё
    У меня стоит насосная станцией Garden pump JGP-JH-800C. Насосом AL-KO я только проверял скважину на водоотдачу. Есби бы мембрана в баке была порвана, то манометр подключённый к нипелю юачка не не показывал бы 1,5 бара и из него текла бы вода. засора тоже нет - проверил все партубки. Дело в самом насосе - это точняк.
    Будет. Только давление слабенькое.
    Как-то влом тащить насос с дачи в город, а потом ещё огород городить с подключением станции. Решение уже принято - меняю насос.
    Насосную станцию покупал в сборе.
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Сегодня ездил в сопредельное государство. Искал насос Grundfos MQ 3-45. Нету. :( Возят только на заказ и говорят что дорого. Посмотрел другие насосы. Заинтересовал Кёрхер 3000/42. Смутило то, что он весь пластмассовый, и патрубки тоже пластмассовые. Стрёмно как-то, на металле резьбу рвём, а тут пластмасса. Может кто сталкивался с таким насосом? Пока решил заменить насос на насосной станции. Посмотрю что получится.
    Присмотрел скамейку для будущей беседки. Потом куплю пару-тройку.
  7. Denski
    Denski
    Denski
    Если можно по поводу пола:
    1. снимали ли вы растительный слой и нужно ли класть плёнку под песок?
    А то я слой не снял и плёнку не клал и начал засыпать песком...( Нужно переделывать?
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    В моих краях да подобные бы цены
    Сегодня с кузнецом беседовал, у меня на даче в проекте семь скамеек, за каждую ломит по 12000 рублей. Моя жаба нервно кричала, подавить ее вопли не смог, отказался нафиг
  9. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Саш, посмотри лучше на Grundfos Hydrojet JP6, мне кажется то, что нужно тебе!
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Я растительный слой весь снял, да ещё и песчаную падушку около полуметра насыпал.
    А плёночку я бы положил. Всё же влаги меньше будет.
    Олег, ну нет у нас Grundfos-а НИКАКОГО! И у финов тоже нету! Поэтому пока заменю насос на своей насосной станции на новый. Ну а если и это не поможет куплю Кёрхер 3000/42, про неё никто ничего плохого не сказал.
  11. Доп
    Доп
    Доп
    Миша хорош
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Водопровод вылечил заменой электродвигателя на насосной станции. Теперь всё работает! Водоотдача хорошая. Открыл краны в моечной, на кухне и в душе напор хороший. Всё бы хорошо,но бойлер потёк. :( Он не разборный. Наверное на выброс. Жалко. :(
    В теме про мостик я уже выкладывал фотки, но решил и здесь выложить. Уж очень мне он нравится.
  13. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    Очень нравится выход к реке. Только вот думаю зря вы деревья порубили на участке когда расчищали.
  14. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    А я вот теперь так не думаю. Лес вещь очень хорошая и красивая, пока не горит.
  15. Alex982
    Alex982
    Alex982
    Пожар это конечно самое страшное для нас. Но если за лесом следить думаю просто так он не загорится.
