1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Строительство бани-гостевого домика
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 16.10.08.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    На фото не видно как сделана ветровая доска ...(точнее весь пирог ветровых досок )
    Штатную металочерепчную торцовую фиговину вы установили поверх верхней ветровой доски ? ?
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Ну да, так и сделал. А что не так?
  3. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Откуда такие опасения? :)] Хоть убейся проблем полам не будит, если только датчик охлаждать и не давать ему выключить пол, и то у него не хватит мощности спалить себя. Нагреется под мебелью на пару тройку градусов и всё.
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Несколько раз встречал описание поломки электрополов - перегорание греющего кабеля в местах установки мебели. Типа некуда отводится теплу и кабель перегревается. Да и производители электрополов рекомендуют укладывать электроматы везде кроме мест где стоит мебель. Поэтому лучше перебдеть, чем потом рвать волосы на одном месте.
  5. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Абсолютно обоснованно. Я только по этой причине под мебель кабель не завожу.
    А я не далее, чем вчера копался в инструкциях, так нашёл одну - там впрямую именно так и рекомендуют. Только на относе от ветровой доски (зазор миллиметров 20).
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Не понял?
  7. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    пишу с телефона, придётся без картинок: если смотреть на крышу сбоку, то металлическая планка не вплотную прибита к ветровой доске, а с зазором. как бы выдвинута вперёд на 20 мм.
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Да нет . Все слишком правильно!
    Я вот думаю как все это из необрезной доски сделать .
    Поверх металлической торцевой привинтить чтоль...
    Я кажись понял ... о чем речь !
    В Уникме в инструкции деревянная ветровая очень тонко нарисована (почти незаметно !) Поэтому такой эффект и получается !
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    А смысл? На металлической планке или точнее уголке капельник есть.
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Всё можно сделать! Необрезная сторона у доски должна быть только с видимой стороны, а то что закрыто должно быть оторцовано и сверху закрыто ветровой планкой.
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    У меня вот проблемка с насосом нарисовалась. Поломалась вот такая хрень (не знаю как и назвать). Купить негде. Сегодня у фиников объехал кучу магазинов - везде облом. Не знаю можно ли сварить-спаять её по трещине или нет. А нет придётся что-нить мудрить. А это время, его как раз и не хватает.
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Поспрашай в сервис центрах.Если не найдешь, сфоткай со всех сторон, а я попробую в Питере поискать...
    Да, и размеры отверстий дай
  13. Касатон
    Касатон
    Касатон
    Великий Новгород
    Хреновинка называется 5-ти ходовое соединение.В магазинах инженерной сантехники ищи.
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Спасибо. Сегодня, точнее уже вчера, разобрался с этим вопросом. Купил за 240 рубчиков.:)] За одно прикупил и саморегулирующий кабель чтоб установить в кессон.
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Что-то давненько не писал. Вроде и делаю что-то, а показать не чего. Насосную станцию отремонтировал и настроил. Теперь всё работает. Бойлером честно говоря не доволен. Нагревается быстро, за полтора часа до 75 градусов. Но также быстро и остывает, за сутки с 75 до 50. Что же будет зимой? Сделал каркас будущей кухни. Теперь обошью и будет
