1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Строительство бани-гостевого домика
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 16.10.08.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Знал бы что так будет остывать лучше бы взял круглый электролюкс, у него теплоизоляция . Негрет до 75 градусов, а рукой по обшивке и не чувствуется что он вообще нагрелся.
  2. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Внимательно читаю Вашу тему с самого начала, сам строю такую же баню, только 2 этаж поднял на 1,5м. На следующей неделе поставят 2 этаж со стропилами. Не могли бы Вы выложить фото работ обрешетки по стропилам и монтаж гидроизоляции.
    Хочу сам на следующих выходных поставить сруб под крышу. Проблема в одном - высота, стена 4,5м. Сейчас нет пола 2 этажа. Вот думаю, реально ли сделать обрешетку с внешней лестницы?
    Хочу на зиму просто сделать гидроизоляцию крыши. И еще, может под "временную кровлю" постелить рубероид, а не делать наплавляемую кровлю?
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Я фотки самого процесса не делал, только в конце дня результаты работы. Поэтому самого процесса и не видно. Да там ничего сложного нет. Нужен только помощник. Трудно ветрогидрозащитную мембрану крепить. А если ещё и ветреная погода тогда вообще труба. На стропила натягивается не сильно, с небольшим провисом, начиная сниза ветрогидрозащитная мембрана. Крепится к стропилам брусками 50х50мм - это контробрешётка. Брусок должен быть короче мембраны, чтобы следующий слой мембраны перекрывал предидущий на 15-20см. Теперь снизу можно крепить обрешётку. Ну и так далее.
    Всё реально, только трудно.
  4. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Где ж вы раньше были?! Я ведь тоже, как дурак, плоский купил, хотя места - как у дурака махорки.
  5. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Вот так да:|:, а я думал, что сначала надо делать обрешетку, на нее гидроизоляцию (наплавляемую), потом контр обрешетку (бруски), потом ОСП (хочу гибкую черепицу). А ветрозащиту делать изнутри, огибая стропила.
    Ваш вариант технологичнее и проще.
    Только пленка снег не выдержит? А я не готов к чистовой отделке крыши в этом году.
    Может вместо пленки так же уложить рубероид, до весны? С частичной обрешеткой, чтобы лазить по крыше?
    Что думаете?
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    У меня вариант для металлочерепицы. Для мягкой наплавляемой кровли пирог другой. Если память не изменяет так: на стропила обрешётка, далее фанера или OSB, потом подкладочный ковёр и уже на него гибкая черепица. Так что если денег в напряг можно вместо подкладочного корва и гибкой черепицы положить рубероид.
  7. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Можно я отвечу, пока хозяин спит?
    Я бы не стал сейчас устраивать какие-либо постоянные элементы кровли, кроме стропил, поскольку:
    1. За зиму многое может произойти, в т.ч., можете и передумать насчёт типа кровли
    2. Наплавлять рубероид - довольно трудоёмкая вещь, а как потом демонтировать?
    Другими словами, я бы на существующую стропильную систему уложил самую дешёвую временную кровлю - т.е., рубероид по обрешётке из необрезной доски. Сверху рубероид тоже прибить через планки.
    А за зиму подготовитесь как следует.
    Вот здесь http://www.shinglas.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=82
    есть подробная инструкция по устройству кровли из гибкой черепицы, надо её тщательно изучить и выполнить. Крыша будет обалденная - мне очень вид нравится, а дождь слышу только когда он по подоконнику барабанит.
  8. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Спасибо. Прошу прощения у Александра за флуд в его теме.
    Перенес свой вопрос в Кровли и кровельные системы тема "Вопрос по гибкой черепице".
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Не за что. Всё нормально.
  10. Vetep
    Vetep
    Vetep
    Киров
    Извините, а можно узнать поподробнее о подъемном устройстве, которое использаволось при строительстве сруба?
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Да там и писать-то не чего. Конструкция сборно-разборная, самодельная. Грузоподъёмность 300 кг. Миша-рубщик сделал. Но какая бы конструкция самоделки не была своё дело выполнила! Миша в одиночку собрал весь сруб за исключением конькового бревна. Его устанавливал с помощником.
  12. astra1
    astra1
    учиться никогда не поздно
    astra1
    Нижний Новгород
    Можно поподробней? Александр, я так поняла, что кухню делали сами из бруса. Из чего столешница? Какие будут дверки? И фото не забудьте!
    Процесс изготовления лестницы на 2 этаж я пропустила или вы ее еще не делали?
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Кухня в процессе изготовления. Каркас из брусков 50х45мм. Обшит вагонкой. Столешницы из полового шпунта. Дверки тоже будут из вагонки. Фотки выложу когда доделаю.
    С лестницей проблемы. Уже расстался с двумя "спецами" по изготовлению лестниц. За те деньги что договаривались делают такое г... :mad:, что пришлось отправить их восвояси. Теперь буду делать лестницу сам. Вся зима впереди. :) Думаю, что сделаю не хуже чем "спецы" .
  14. YaRo
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    конечно сделаешь! просто это займет немного больше времени, ну и может испортишь немного материала, а может и нет. Тут главное правильно подготовится :)
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Неее. Тут главное иметь время. А его, я думаю, зимой будет предостаточно.
