1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Строительство бани-гостевого домика
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 16.10.08.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вот тут (начиная с этого поста )выкладывал Мастеркласс по изготовлению простой лестницы ...
    Мож пригодится :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/8162/page-16#post-1653647
  2. YaRo
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Если б у нас ещё был магазин где все заготовки для лестницы продавались. :( Всё придётся делать из подручных материалов. Типа: завалить сосну - распустить на доски - прострогать - выпилить что надо - собрать что получится. :)]
  4. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Не может быть, чтобы не продавалось?!
    А как у меня модульную железную не изучал? Если собрать как следует - вполне прилично получается. А ступени - из чего хочешь и меняются за 5 минут.
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Может-может, у нас всё может. Городок у нас маленький, строительных магазинов больших нету. :(
    Мне такая по стилю не подойдёт. Мне деревянную надо.
    Готовлю материал потихоньку. Две тетивы из доски 250х50мм уже лежат сохнут. Заготовки на ступени тоже из доски 250х50мм готовы. Надо подступенники, балясины, перила и опорные столбы. Всего-то делов начать да кончить. :)]
  6. astra1
    astra1
    учиться никогда не поздно
    astra1
    Нижний Новгород
    Александр, какой у вас "пирог" пола в комнате отдыха от уровня земли до чистового пола? И какие размеры дверей ( в парной видела 700*1900)?
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Песок-балки 25х20см-половые лаги 150мм с шагом 50см - половой шпунт 28мм. Между половыми лагами черновой пол из доски 20мм - ППС 100мм пропененный по швам.
    Двери из КО и моечной самодельные 175х80см (приблизительно, точно не помню). В парной стеклянная стандартная.
  8. astra1
    astra1
    astra1
    Нижний Новгород
    В магазинах что-то не видели ППС 100мм, под стяжку в моечной положили 3 слоя ППС 30мм. Как вы считаете адекватная замена?
    В утеплении пола КО использовали вместо ППС Изовер с пароизоляцией, опять же, как считаете разница есть: ППС или Изовер, ведь в данном случае нагрузки на утеплитель нет.
    Пол в парной сделали протекающий, т.е. земля-воздушная прослойка-лаги-чистовой пол.
    Как считаете перегородки из бруса между парной и моечной, между КО и тамбуром ставить в этом году или лучше в следующем?
    (в своем альбоме поместила фото своей стройки, если интересно).
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    В принципе потеряли не много в плане теплоизоляции. Положили ЭППС или ППС?
    Если толщина ППС и Изовера одинаковая, то теплозащита Изовера будет меньше ППС. Какой толщины слой положили? Какая пароизоляция? Плёнка ил что-то типа пенофола?
    Если пользоваться баней только летом, то проблем не будет. А вот если и зимой тогда будет холодно понизу и будет быстро выстывать парная. Куда и как собираетесь водичку отводить?
    Фотки посмотрел прежде чем отвечать. Перегородки лучше делать на следующий год, пускай сруб усядет.
  10. astra1
    astra1
    astra1
    Нижний Новгород
    В накладной написано XPS 30мм 95р. лист.
    3 слоя Урсы (не Изовера:|: извиняюсь, перепутала, но наверное это не принципиально).
    Спанлайт вроде бы (накладная не сохранилась), такая же пароизоляция на крыше.
    Из моечной в яму, отвод - пластиковая труба 100мм на глубине 1м под фундаментом, яма в 4м от бани глубиной 2,5 м (рабочая глубина получается 1,5м).
    Над вводом воды еще толком не думали, на следующий год. Может быть шлангом в накопительную емкость.
    У нас нарисовалась проблема. Высоту 1 этажа обговаривали 2.2, а нам сделали 1,93м, а под балкой получается и того меньше - 1,8м. На 2 этаже 3 венца, надо было строителям сделать на 2этаже 2 венца. Сами-то строители ростом не выше 1,75, я тоже везде спокойно хожу, а вот муж будет задевать головой балку. Решили сруб поднимать на 2 кирпича :(
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Таких строителей убивать надо или как минимум на бабки сажать. Это сейчас 1,93, а ещё сруб усядет см на 10, а то и больше. Печально. Тут двумя кирпичами не обойтись.:(
  12. astra1
    astra1
    astra1
    Нижний Новгород
    Чего уж теперь... Остальное все вроде как без претензий, сделали хорошо. Посоветуйте пожалуйста:
    1. как бы вы утепляли кирпичную часть после этого поднятия.
    2. под пол в парной (на землю) может быть насыпать керамзит или как-то еще утеплить? Продухи везде есть, кроме моечной (там будет плитка и теплый пол).
    3. "пирог" пола в КО достаточен на ваш взгляд?
    Зимой пользоваться в планах есть, назначение строения, как и у вас, - гостевой дом-баня. Пока не построим дом, планируем там жить (по выходным).
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    1. Утеплять фундамент снаружи ЭППС 50мм, внутри тоже лучше утеплить ЭППС 30мм.
    2. Керамзит не лучший утеплитель, его надо толстый слой. Лучше утеплять ЭППС 100м, лучше больше. Утеплителя много не бывает. :)]
    3. 150мм урсы + пароизоляция? ИМХО да.
  14. astra1
    astra1
    astra1
    Нижний Новгород
    Спасибо!:) И тогда еще по поводу утепления пола в парной с протекающим полом. Если ЭППС, то его прямо на землю? И куда уходить случайной воде (например, пролили). ЭППС не будет нагреваться и выделять какую-нибудь гадость? Утепление кладется до уровня продухов?
    Извините, если глупость спросила:|:
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вот схемка на которой нарисовано как делать полы. Если будут вопросы спрашивайте.
    Лучше сейчас больше задавать вопросов, чем потом рвать волосы на одном месте. :)]
