1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Строительство бани-гостевого домика
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 16.10.08.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Как и собирался в эти выхи помонирил температуру в бане. И так при установленной температуре полов +20 градусов температура в бане держится в пределах от +13 в КО и на мансарде до +15 в кухне.
    Если бы начинал по новой в парной сделал бы тёплый пол на всё помещение, а не только как сейчас на половину.
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Как уже писал ранее в парной тоже сделал бы тёплые полы. Это косяк и серьёзный. Полы не прогреваются до комфортной температуры даже после пяти часового парения в бане. И проблема здесь не в косфорте для ног, а в том что пар "садится" на холодный пол. На фото видно как нагревается парная и как греются или правильнее сказать не греются полы.
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Фото через час
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Через два часа
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Ещё не ночь, но уже темно. И красиво.
  6. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Странно. У меня тоже в парной подогрева нет, но, по-моему, до 18 градусов они прогреваются, надо сегодня померить. У тебя ведь полы на ЭПП лежат, насколько я помню?
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Да, в полах 100мм ЭППС. Может быть полы плохо прогреваются из-за плохой вентиляции. По началу топлю печь с открытой дверью в моечную, затем через час-полтора дверь закрываю. Я бы уже давно сделал вентиляцию парная-моечная, но не могу найти приличные деревянные задвижки.
  8. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    У меня вообще дверей нет ни в парной, ни в моечной. А из вентиляции - дырка в цоколе. Я заинтригован, сегодня же померю. Правда, у нас - 0.
  9. skissa
    skissa
    skissa
    И все же я опять спрошу.:|: Саш, почему так долго топится печка? Как-то я всегда считала, что преимущество железной печи именно в быстром прогреве. А на деле получается нет? И ее приходится несколько часов топить? Может быть тогда разумно покупать печь бОльшей мощности, чем положено по кубатуре?:|:
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Наташ, я ведь её топлю не на всю катушку, а в щадящем режиме, придушенном так сказать. Чтобы прогрела помещения. Да и кирпичом она у меня обложена, это тоже увеличивает время нагрева помещения. У соседа такая же печка только без панорамного стекла и не обложена кирпичом так у него время готовности бани час.
    Если бы сейчас начинать по новой взял бы печку помощнее Термофор-Калину.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    В общем проверь, правильно ли я сделала вывод. :|:Чтобы можно было быстро нагреть помещение и приступить к парению, кирпичом обкладывать не надо и мощность печи лучше брать избыточную. А кирпич хорошо для того, чтобы дольше не остывало. Так?:|:
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Почти. Только малюсенький нюанс: избыток мощности должен быть не сильно большой.
    По обкладке печки кирпичом: у меня можно сидеть практически у самой печки и не обжечься, а у соседа со штатным металлически экраном и в полуметре сидеть не комфортно. Я всё же за кирпич.
  13. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Здраствуйте , Налья!. Да появляется инерционность) дольше нагревается, медлей остывает, но главное это более щадящий режим парения не ИК лучи обжигают парящихся, а появляется так называемое лучистое тепло:)
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Для увеличения конвекции у печки хочу сделать три отверстия в обкладе печки. На фото показал предполагаемые отверстия чёрными точками. Вопрос: Чем и как сделать отверстия диаметром 35-40мм чтобы не попортить кладку? Боюсь перфоратором это вряд ли получится сделать.
  15. adi77
    adi77
    adi77
    Можно фрезой для розеток.
