1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Строительство бани-гостевого домика
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 16.10.08.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    ИМХО диаметр большой слишком и на глубину 100мм им отверстие не сделать.
  2. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Победитовым сверлом трех типоразмеров (от маленького к большему диаметру) на малых оборотах, можно перфоратором в режиме сверления.
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Фрезы бывают разных диаметров и разных типов !
    Есть такие , что углУбил на 5 см , выбил углУбленное , и дальше углУбил ..
    Правда совсем без стука по кирпичу не обойтись . Но уже и нагрузка поменьше будет !
    Можно несколькими диаметрами сверлить поочереди ... тогда и выбивать почти ничего не придется ...
    Тока вот печь бы саму не пропороть бы в запале
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Нет, кирпичом обкладывают металл.печку чтобы придушить ИК излучение и не перегреть помещение.
    Минус металлопечи в том, что камни в каменке нагреваются медленнее чем помещение. Вот для этого и делают кирпичный экран, чтобы он забрал избыточное тепло и ИК излучение от разогретого металла.
    А печи выбирают следующим образом:
    - если все стены парилки бревенчатые, то увеличиваем кубатуру помещения в 1,25-1,5 раза.
    - еще учитываем, что 1кв.м. кирпичной кладки (например разделка) или стеклянной поверхности (например дверь, окно) увеличивает энергозатраты и равнозначны увеличению объема парилки на 1,5-3 куб.м.
    Эти истины прописаны в большинстве руководств по эксплуатации металлических печей от разных производителей...
    Саш, конвекционные отверстия я бы сделал так - вырубил кирпич (средняя точка) и поставил дверку ДПр (размер 150х112/130х90). Почему дверку? Будет удобнее управлять конвекцией..и регулировать нагрев печи и помещения...
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Заодно и эту неправильную перевязку поддержит.Дверку крепим на металл полосу...швы правда придется расковырять.
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Олег, дверку надо было делать раньше. Сейчас это будет ОЧЕНЬ геморойно. Проще отверстия просверлить. У меня по стенкам есть два конвекционных отверстия. Так вот напротив них пол нагревается быстрее.
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Так правильно - работает конвекция.
    Я боюсь, что возникнет процесс неуправляемой конвекции...и может быть не комфортно.
    Проще, но не эффективнее. Либо выточить заглушки.
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Во! Правильно! Сначала отверстия - потом заглушки.
  9. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Класная тема. Большое спасибо Александру.
    Перечитал тему второй раз, дело в том, что в следующем году буду делать внутрянку, поэтому хочу разложить все "по полочкам", чтобы летом не заморачиваться на вопросы.
    Вспомнил себя 2 года назад, когда впервые задумался о строительстве бани, как хорошо, что решил строить сам, а не покупать готовую.
    Не могли бы Вы прояснить некоторые вопросы:
    1. Пирог над мойкой-парной, тоже решил класть Рокфул, но подумал, пар все равно пройдет фольгу и пароизоляцию и попадет в утеплитель, может быть лучше керамзит засыпать, на 2 этаже теплее будет?
    2. Между наливным полом (в моечной) и бревенчатой стеной Вы положили влагостойкий гипсокартон, а почему не пенополистерол?
    3. Делали ли Вы контробрешетку между пенофолом и вагонкой с внутренней стороны мансарды?
    4. Нанимали ли кого-нибудь для обшивки потолков вагонкой и можно ли это сделать одному?
    5. У Вас "фонил" фронтон, весной должны были переделать. Не могли бы Вы подробно объяснить в чем там было дело и как исправили?
    6. Не жалеете, что не поставили вторую печь в КО?
    7. Нужна ли отдельная вентиляция на КО и 2 этаж, запотевают ли у Вас окна в КО и на 2 этаже?
    Спасибо.
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Пирог потолка над мойкой: вагонка - рейка толщиной 2см - фольга на бумаге -черновой потолок из доски 20мм - рокувул 150мм - зазор 1см - половая рейка. Фольга закреплена закреплена к черновому потолку скобками. Швы и скобки проклеены фальгироканным скотчем. Врядли пар пройдёт через фольгу.
    Стык между полом и бревном стены делали спецы по инструкции из финки. За влагостойким гибсокартоном пустота запенивалась.
    Нет не делал. Она планировалась, но парни что обшивали потолок мансарды начали обшивкубез меня. Я был в командировке, а когда приехал было уже поздно метаться. Половина мансарды была уже обита.
    Нанимал. Одному очень тяжело обивать вагонкой длиной 4м.
    Не переделали :(, козлы. До сих пор от меня прячутся. Проблема была в месте стыковки бревна франтона и кровли. Пока запенил эти места. Посмотрю что будет в сильные морозы.
    У меня стоит под окном электроконвектор, его вполне хватает. Включаю его редко. Пока тепла от тёплых полов в кухне-прихожей достаточно. Постоянно держится +15.
    Окна на запотевают. Вот когда из моечной выскакиваю на улицу запотевает окно на кухне. Могу точно сказать, что в моечной вентиляция нужна.
  11. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
  12. skissa
    skissa
    skissa
    А Вы не думали насчет эковаты? Она вроде как не боится увлажнения...
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    По теплопроводности 150мм роквула это как минимум полметра керамзита, а то и больше.
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вот здесь поднимался вопрос по керамзиту и роквулу: https://www.forumhouse.ru/threads/69721/
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Сегодня с друзьями приехал на дачу отметить день рождения. И каково было моё удивление когда при входе в баню, в кухне-прихожей меня встречает бассеин глубиной 10см. У меня лопнул шланг выходящий от насосной станции. Вода хлестала во все стороны.:mad: Выключил тёплые полы. В троём за полчаса вычерпали всю воду. Заменил шланг. Включил тёплые полы и через три часа о том, что пол был мокрый мы забыли. Как говорится: во всём плохом ищи хорошее: я нашёл. Полы сделаны неплохо. Не коротнули. Надо производителю шланга предъяву выставить. В паспорте написано, что держит давление 8 атмосфер. У меня насос выдаёт не больше 4-ёх. Вода, гадина, дырочку найдёт. На фото видно где она у меня нашла дырочки.
