1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Строительство бани-гостевого домика
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 16.10.08.
  1. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Судя по фото - садовый армированный шланг?
    А почему не использовал ПП или металлопласт?
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Олег, там от гребёнки до насоса метр с небольшим и стеснённые условия. С МП просто не подобраться. А про шланг который стоит сказали выдерживает давление до 8 очков.
  3. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Может давление и держит, но зимой он становится ломким.потому-что полиэттилен.
    Саш, тут в теме про электрику человек дал ссылку, я сходил... Так вот, в твоих стесненных условиях наверное подойдет гибкая подводка Kofulso. Есть у них и для водоснабжения трубы с сечением 15 и 20 мм. Держит до 16 атм, применима в условиях -30\120С.
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Олег, ты меня озадачил. У меня ведь подводка от скважины до насосной станции тоже выполнена этим шлангом. Правда в скважине утеплена греющим кабелем. Может и переживёт зиму. А в следующем году надо что-то будет делать. Если от НС до гребёнки можно будет заменить гибкой подводкой диаметром 20мм, то от скважины до НС зауживать трубопровод меньше 32мм нельзя.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Олег, у меня тоже подводка от колодца сделана таким шлангом. Консультировалась во многих местах, все единодушно заявили, что так делать можно. Заявленный диапазон температур у него от -50. Я не спорю ни в коем случае, просто хочу разобраться до весны. Пока еще не поздно. Твои сведения откуда? Дай ссылку почитать?
  6. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Саша, можно вернуться к вопросу по полам в парной-моечной? Перечитала второй раз все посты по полам, но не нашла ответ на вопрос: каково расстояние от верхнего уровня фундамента (=от точки начала бревенчатой стены) до уровня чистого пола (плитки)? Очень надо. Спасибо.
    Да, и еще вопрос. Все о том же) Вы запенили расстояние между бревном и влагостойким гипсокартоном..чем? А как сверху замаскировали это место? Т.е. сбоку на гисокартон положили плитку, а вот сверху (на торец гипсокартона и пену)?
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вот моя тема по полам: https://www.forumhouse.ru/threads/28825/ . Там вроде бы на все вопросы ответы есть даже с фотками.
  8. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Да, все понятно. Спасибо за ссылку и инфо!
    А как у вас в КО пол устроен? По лагам или тоже стяжка+керамическая плитка?
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    В КО пол деревянный по лагам.
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ! Полдня перечитывал тему (хотя с "сухарником" знакомился сразу после моей регистрации на Форуме) - всё искал фото с потолочной и кровельной разделкой дымохода. Не сохранилось? Над печкой нашел только вот это:
    Приборчик классный! Интересна температура конструкций вблизи разделок! У меня ось трубы в 340 мм от передней стенки печи :(. Ду=140мм (трубы)! А. Телегин сказал бы: -"Поставишь штатный проходник (с квадратным фланцем 420х420), - можешь уже не заботиться ни о лестнице, ни о дверях, ни о сайдинге!" :(, но не: мы, ведь, не ищем стандартных решений!
    На таком уровне, считаю, - полумера. Ты, ведь, уже отметил эффективность продухов, выполненных по бокам! Правильнее, чтобы здесь было так же! Иначе нижние кирпичи просохнут (после стартового отпотевания) и прогреются позже всех! И конвекция вдоль этой обкладки позволит быстрее прогревать парную. :)]!
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Нашёл несколько фоток. Под штатный проходник вырезал ещё лист минерита, внутри проходник тоже обложил минеритом. ИМХО лишним не будет. Практически такая же конструкция и проходника кровли.
    Температуру проверял везде, только не все фотки сохранил. Проблем по проходникам не увидел. ЗЫ: температуру проходника в мансарде мерил когда в парной было за 80 градусов.
    У меня в бане поддерживается постоянная плюсовая температура, поэтому особо отпотевать не чему. Хотя ещё раз скажу: если бы начинать по новой сделал бы тёплый пол с электроподогревом в парной.
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ! Вот увАжил так увАжил! Спасибищще тебе огромное!
    Тем не менее, задумался над продухами! И это правильно: сохраним тему конвекции?
    Еще раз (и не один) поклон и наилучшие пожелания! ! Леонид.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Саш, ну и Леня тоже:), расскажите пожалуйста на словах, как правильно восстановить утепление кровли вокруг трубы?:|: В прошлом году у меня все было нормально, а сейчас из-за стройки часто ездили, и оставляли конвекторы не на антизамерзайке, а на 4. С крыши реально течет, вот такую картинку застали. И именно с той стороны, где проход трубы. Хочу разобрать и переделать, но очень нужно прям пошагово знать, чтобы потом нафик не сгореть. Расскажите? А еще лучше покажите если есть такие фотки?:|:
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Наташ, по фото кажется что течёт от того, что печку топите и вокруг трубы снег тает. А снега у вас в этом году много. Наверное и сендвич сильно греется. У меня сендвич греется не так сильно и снег вокруг трубы не тает.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Саш, в том и дело, что печку не топили ни разу! Но ты правильно подметил, таяние происходит именно от трубы, потому я и думаю что там некачественно утеплено. То есть весь теплый воздух уходит именно в эту дырку. Хочу сейчас до праздников устранить эту проблему, но страшно чего-то накосячить. Делали печники, но врезались в уже полностью готовую кровлю. Были фотки этого места, но пропали вместе с винчестером:mad: Попрошу мужа завтра сфоткать еще раз.
