1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Строительство бани-гостевого домика
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 16.10.08.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Если нет фоток опиши что и как сделано. Судя по всему у турбы вообще утепление не сделано. Изнутри-то как сделано? Подшит потолок?
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Потолок в этом месте не подшит, так что весь пирог можно увидеть глазами. Завтра выложу фотки, так понятнее будет. Но вокруг трубы вроде все уложено нормально, там файербаттс. А вот стык основного утепления, которое было до того, с этим новым утеплением вокруг трубы, кажется и есть косяк. :|:
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Давай фотки.
  4. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    У меня тоже проход через кровлю не утеплён, но такой реки нет.
    Если интересно, могу сейчас изнутри сфотографировать - там открыто.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Если хозяин темы не возражает, выложите пожалуйста фотки?:|:
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Не возражает :)]
    Вот нашёл фотки когда ещё не подшито было в мансарде.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Саш, а словами? По фотке не очень понятно.:|: Там у тебя тоже вроде фольгированный утеплитель, а труба чем обернута?
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Сэндвич обёрнут базальтовым картоном и замотан алюминиевым скотчем. В ветровлагозащитной мембране сделано отверстие с запасом, сделан бортик и края заклеены опять же алюминиевым скотчем. Отверстие вокруг трубы заложено файербаттсом. Изнутри помещения фальгоизол см на 10 вокруг сэндвича и всё заклеено алюминиевым скотчем (типа пароизоляция :)] ) . Ну и далее лист зеркальной нержавейки.
  9. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Ну вот. Минватой заткнут вентзазор между обрешёткой, на которой лежит сплошная обрешётка. На которой, в свою очередь, гибкая черепица. Т.е., теплоизоляция вокруг трубы отсутствует.
    Через перекрытие труба проходит через самодельный ящик. Сначала купил, но он мне показался недостаточно большим.
    Перчатки, носки и шапку притаскивает кошка и орёт потом перед ними диким голосом.
    Снято 5 минут назад, топил утром, часов в 9. На улице -5.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Спасибо, проясняется потихоньку.:) В общем-то меня больше всего волнует, на каком обязательном расстоянии от трубы утепление должно быть выполнено негорючими материалами. И как потом скрепить пароизоляцию общего утепления с фольгой негорючего? Со вторым уже ясно, аллюминивый скотч нам поможет!:)]
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Меня настораживает такое расстояние от сэндвича до горючих материалов. Надо хотя бы см 15. Пока сэндвич новый вроде и не греется сильно. А если утеплитель "сядет"? У меня все горючие материалы обработаны огнебиозащитой плюс к этому ещё обшито минеритом.
    У меня на даче вчера было за -20. А в баньке хорошо +20. В парной чуть больше +80 при влажности до 40%.
    Совсем забыл. Вчера после очередной рюмки чая увидел снежного человека. Даже заснять успел. :)]
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Вы пожалуйста не обижайтесь, может быть это только на фотках так смотрится, но мне как-то тревожно стало. :|: По-моему тоже очень близко горючие конструкции к трубе. :|:
  13. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Чего ж тут обижаться? Они и на самом деле близко. Для меня это тоже был сюрприз, проявившийся при вскрытии, когда я решил крышу мансарды утеплить.
    Проклятые кровельшики землю ели, что проход сделан как положено.
    До сих пор не переделал по 2-м причинам:
    1. Температура мониторится постоянно
    2. Медленно обдумываю мысль о замене железной печки на кирпичную. Показывал баню знатному печнику, сказал, что за деньги заменит запросто.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Вы все-таки не тяните с этим делом, мы уже один раз чуть не сгорели именно из-за неправильной проходки сэндвича через кровлю. Теперь вот на воду дую.
  15. Dolira
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    Извините что вмешиваюсь, но у меня у сестры после двух пропарок сгорела... осталась только печь. Заново отстроили и обложили кирпичом во избежания повторов, т.к. от дани и дом сгорел.
    Поэтому будьте очень осторожны..
