1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Строительство бани-гостевого домика
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 16.10.08.
  1. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Не-е-е. Я с пожарами не шучу. Летом опыт приобрёл - мама дорогая, врагу не пожелаешь. Почти месяц из леса не вылезал. Об огне столько всего узнал.. Поэтому, контролирую. Там труба выше 55 градусов ни разу не разогревалась, хотя прошлой зимой узбеки топили непрерывно и сосной.
    Но переделаю обязательно, поскольку претит моему фанатизму.
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Простите, друзья: только набрел на ваш диалог - сосед 3 часа перекраивал "Офис", набивал-набивал ответ - комп завис! . Сдул пыль с Ноута - тот обновления глотал полчаса!:)].
    Натуль! Мои трубы еще внутри. Могу только прокомментировать. Да, дефект утепления. От калориферов снег тает и под снежной шубой (как под теплоизоляцией) так далеко течет по кровле. У себя на обиндевелой мет.чер. замечал проталины даже в местах дефектов подкровельной мембраны (на нее 2 раза роняли молоток при укладке).:)]
    Повезло! Ув-важаю! !
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Сделал дополнительное конвекционное отверстие в обкладе печки. Как и предполагалось конвекция увеличилась и пол перед печкой стал быстрее нареваться. Может надо по сторонам от этого отверстия сделать ещё по одному? Или будет перебор? Займусь этим на следующей неделе. С понедельника я в отпуске! Ура!
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ...ИМХО хуже не будет: пространство под полкАми станет интенсивнее просыхать (пока кладка горячая-теплпя).
    ...Пздрям!. Привет ЕТИ! Мысленно с вами! (Третьим стал бы!):)]
  5. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Хм. А ты сравнивал обложенную печку и не обложенную, или сразу обложил? Я фундамент сделал под обкладку, но пока не обкладывал. Что-то сомневаюсь.
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    У меня в обкладе печки по бокам сразу же были сделаны конвекционные отверстия. И я заметил, что пол напротив этих отверстий нагревается, а на торцевой стенке, где отверстия не было пол был холодный. Когда печка горячая очень заметная тяга у нижних конвекционных отверстий.
  7. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Да я вообще не могу определиться - обкладывать или нет. Есть от этого польза? Особого лучевого нагрева от корпуса печки я не заметил - он двойной и не очень горячий. Вот от трубы - другое дело.
    Интересный эффект от отверстий - и какая версия? Неужели инфракрасным излучением? У моей печки ..
    Сначала написал, потом сходил померил: пол у печки - 24, низ печки - от 40 до 70, бока на уровне морды - 270, на уровне камней - 80, труба, там где торчит из камней - 340.
    Так что беру свои слова обратно, насчёт нагрева корпуса. А вот отчего пол напротив дырок греется - понять не могу.
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Движение воздуха, тёплого вверх, холодного вниз. И как результат быстрый прогрев всего в месте движения воздушных масс. :)]
  9. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    От трения?
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    :)] От обдува воздухом.
  11. fas2021
    fas2021
    fas2021
    Орел
    думаю обложить печку, точно хуже не будет
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Теплый воздух к "дыркам" добирается уже в завершении конвективного оборота: нагревшись у печи, пройдя по потолку, спустившись по стенам, пройдя по полу снова к горячей печи.
    Потолок, стены, полки и пол парной прогреваются за счет
    ...теплового излучения нагретых элементов печи,
    ...конвективного потока воздуха (см. выше), побуждаемого конвекционными каналами вокруг печи: у Вас в штатных экранах, у Ал-дра в полости кирпичной обкладки. Чем интенсивнее конвекция, тем быстрее прогрев. То, что подсос появился и под третьей стенкой обкладки, ускорило прогрев элементов парной (хорошо бы в полтора раза /типа, вместо двух три/, но зависимость, увы, не прямая).
    Если у Вас на печи есть штатные конвект. экраны, то и лучше не будет. А без продухов внизу кирпичной обкладки будет хуже.
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Я бы сказал так: если не снять штатный экран и обложить печку, то лучше не будет. Я штатный экран снял и обкладывал без него.
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Весьма, даже принципиально существенно!!
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    По сторонам на уровне первого ряда кирпичей.:)]
