1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Строительство бани-гостевого домика
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 16.10.08.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Безусловно подступенок придаёт жёсткости ступени и соответственно увеличивает безопасность. По финским СНиПам без подступенка лестницу бы забраковали.
  2. astra1
    astra1
    учиться никогда не поздно
    astra1
    Нижний Новгород
    Можно еще вопрос по этой финской лестнице:|: Почему, как вы думаете, этот подступенок не на всю ширину ступени (слева направо)?
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    ИМХО потому что финны рационалисты. Зачем делать во всю ширину если крепости и так хватает? Лишний расход материала, плюс если делать во всю ширину значит надо крепить к тетивам, а это лишние расходы.
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    При подъеме по такой лестнице ступать можно на "мысок", а, рискуя зацепиться, и на средину стопы.
    А спускаться лицом вперед (на пятках), как Александр, не всякому захочется!:)]!
    При спуске же боком этот недоподступенок исключит соскальзывание стопы между ступенями., ИМХО.
  5. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Мне где-то попадалось требование к размерам и конструкции подступенков, чтобы ребёнок не мог проползти и выпасть.
  6. YaRo
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    нет, там требование еще жестче - чтобы не пролезла голова ребенка, дословно не помню, подступенок нужен если между ступенями более 102 мм
    можно здесь посмотреть
  7. astra1
    astra1
    astra1
    Нижний Новгород
    Спасибо, мужики, хоть что-то прояснили! Весной скажем, чтобы доделывали лестницу! Только хотелось бы от вас еще совета, какой размер "недоподступенка" лучше по высоте и принципиально или нет размер по ширине (на всю ширину или как на фото финской лестницы). Наша лестница в настоящий момент (пришлось фотографировать частями, не захватывалась целиком):
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Всё зависит от угла наклона лестницы, но ширина ступени должна быть не меньше 254мм. Соответственно если лестница пологая и ширина ступени позволяет, то подступенок может быть во всю ширину и высоту ступени.
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Фигасе! С таким пригласительным подиумом зачем Вам "недо"? Оно и смотрится, как "не-на-до"!
    Делайте по-человечески! Мой приятель вон какие подст. придумал (ну,:|:, типа): и закрыто и подсветку организовал.
  10. astra1
    astra1
    astra1
    Нижний Новгород
    Александр, прошу прощения, что влезла к вам в тему со своей лестницей:|:, но уж раз влезла, то пока слегка продолжу.
    Здесь незаконченный вариант. Что планировалось: лестница находится в тамбуре, за ней КО, соответственно сзади лестница будет закрыта наклонной стеной. Еще будут перила, т.к., спускаясь вниз некомфортно ни за что не держаться. Лестница довольно крутая, угол не могу сказать, вероятно чуть больше 45гр. Расстояние между ступенями что-то около 27см (измерить не могу, стройка законсервирована до весны). Глубина ступени не позволяет поставить прямо мужскую ногу при спуске.
    По человечески - это как? Я тоже начала было придумывать фигурные подступенки, но она же сзади будет закрыта и как же тогда "организовывать ребра жесткости"? Если только заднюю наклонную стену сооружать не вплотную к лестнице...
    Что скажете?
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Ход мыслей правильный. Я бы сделал как на рисовал.
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Пардон: по снимкам кажется пологой, вот и высказался об эстетике.
  13. YaRo
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    astra1, если я правильно понял, то ширина лестницы на уровне 1м +/- 5-10 см, ступени толщиной 40 мм, сзади лестица будет зашита, правильно? я бы при таком раскладе с подступенками вообще не заморачивался бы, жесткости они конечно придают, но вы по лестнице ведь не будете слонов гонять. у вас она и так нормльно выглядит, а после того как зашьете вообще отлично получится, тем более ширина ступени не пострадает, а подступенок - это минимум 15 мм в минус
  14. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Александр, может Вы знаете ответы:
    Нужен ли приток воздуха с улицы к топке в КО (в парилке под печь буду отдельно делать)?
    Если я разрежу нижние венцы под двери, то это будет критично? У меня семистенок, надо резать 4 и под печь еще.
  15. astra1
    astra1
    astra1
    Нижний Новгород
    Все так, поняли правильно. Это строящаяся баня-гостевой дом, будет выполнять роль жилого дома первые лет около 5 вероятно с посещением - по выходным, слонов гонять точно не будем и сами на слонов не похожи!
    Может действительно, нечего себе жизнь усложнять!
    Подниматься по ней нормально, при спуске ощущается довольно большое расстояние между ступенями, а в остальном - вполне удобно. Но расстояние между ступенями продиктовано экономией места, и так мы решили подарить лестнице часть КО в угоду своему удобству для подъема-спуска.
    Червяк пока гложет конечно, в смысле - делать не делать подступенки, до весны помучаемся, подумаем.
    Ко всем рекомендациям прислушиваюсь, всем СПАСИБО, кто откликнулся!
