1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Строительство бани-гостевого домика
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 16.10.08.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    На схеме установки моей печки в КО приток делать не надо. Я и не делал. Хотя есть схемки где вентиляцию в КО делать надо.
    Я резал нижнее бревно только где стоит печь. Там где двери не резал. К резке нижнего венца надо относится очень осторожно. Как бы сруб не расползся.
  2. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Так это от печи зависит! А я думал это общепринятая схема, для подачи кислорода.
  3. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Находясь в командировке в Петрозаводске, заехал на дачу (дом) к знакомому и он показал канализацию, устройство довольно простое, он выкопал яму 2м купил эту штуку http://www.ubas-septik.ru/ubas-price.php Евробион 410, подвел трубу канализации и сделал отвод. Самое интересное, что нет никакого запаха, не надо чистить, только раз в год дренажным насосом ил под кустики выкачивать и главное, можно законсервировать на зиму, ну это если нужно, а так у него в мороз все отлично работает.
    Это я Александру идею подкидываю, если он захочет туалет сменить.
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Спасибо. Знаю такую систему. Но мне пока рано думать о ней.:)]
  5. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Доброго времени всем. Автору темы отдельное спасибо за тему и за терпение которое проявляете по отношению к заинтересованным любителям вашей бани. Читал тему несколько дней, очень интересно и познавательно. Смею заверить , что вы своим подробным описанием свей бани вдохновили на строительство многих, (судя по темам). Так же спасибо за советы , что можно было бы изменить и улучшить, это ж настоящая кладезь для будующих застройщиков бань. Читаю и думаю. Сначала вроде непонятно, потом начинаю прикидывать и моделировать ситуацию и получается всё верно как вы пишите. Буду рад если у вас будут последователи , или ученики , превзошедшие мастера.
    Я же пока только впитываю информацию и со стороны наблюдаю за интересными и рациональными идеями. Не увидел , в прорубь ныряете зимой.?
    И ещё может проявите интерес к моему вопросу. Если за основу взять вашу планировку с учётом ваших предложений и доработок.Но с некоторыми изменениями.
    1. Пол в парной и помывочной сделать с подогревом, но включать его только в день помывки во время протопки бани., а потом выключать пол и баня остывает.и так до следующего раза. Зимой баня бы остывала, но ни бойлера ни водопровода в бане не делать, а так мытся из тазика по старинке.Не отвалится ли плитка. И долго ли греются полы. А воду из бака сливать, чтобы не замерзала..
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Спасибо за оценку моего труда. Я очень надеюсь, что все последователи учтут мои ошибки и не доработки.
    Как-то так получается, что пока обхожусь без проруби. В снегу валяюсь, благо его в этом году много.
    Если делать баню периодического использования, т.е. давать ей выстужаться тёплые полы не нужны. ИМ (тёплым полам) надо до двух суток чтобы нагреться. Но это при устройстве пола как у меня. Тогда уж лучше сделать деревянные полы или бетонные утеплённые и сверху деревянный пол.
  7. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Насколько я помню у Вас ЭППС и поверх теплые полы, толщина бетона 6см, неужели на разогрев надо потратить 2 дня, зимой?
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    У меня слой ЭППС 100мм, бетон 6-7см, электороматы и керамогранитная плитка. Зимой я не пробовал выключать-включать полы, а в прошлом году по осени включил полы и только через двое суток они нагрелись до 27 градусов.
    Сейчас бы сделал 200мм ЭППС и 100мм бетона. Дольше бы пол нагревался по началу, зато какой аккумулятор тепла был бы. У нас в этом году в морозы за -20 почти на сутки отключили электроэнергию. В итоге температура с +15 упала до +8.
  9. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    А я сегодня обнаружил иней на срубе в месте примыкания каркасного фронтона иней, как у тебя в прошлом году. Вот, блин! С примыканиями не шутят. Утеплял, утеплял - и на тебе! Выложу у себя фотку попозже.
    И где вся эта моя пароизоляция невозможная?!
  10. astra1
    astra1
    учиться никогда не поздно
    astra1
    Нижний Новгород
    Можно с этого места поподробнее.
    И еще. Если все-таки делать теплый пол при периодическом использовании (на мой взгляд, должно быть комфортно весной-осенью, т.е. при плюсовых температурах), то можно для зимнего использования придумать что-то типа деревянного настила на керам. пол с поддувом от печи между полом и настилом?
    Или вы считаете, что вообще лучше не заморачиваться с теплым полом при периодическом использовании?
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Да уж, попандос. Выкладывай фотки. Бум думать.
    Я где-то выкладывал рисуночек как делать такие полы. Сейчас по-быстрому найти не могу. Но если на словах, то ПГС подготовка - плёнка - ЭППС - армсетка + бетон - гидроизоляция с вмонтированным трапиком - сверху деревянный щелевой съёмный пол.
    Тёплый пол слишком инертен, чтобы его использовать периодически. Только вот в чём вопрос: сегодня вы зимой не пользуетесь, а потом начнёте постоянно пользоваться. А тёплый пол как я в парной не сделали, тогда жалеть будете. Подумайте хорошо.
  12. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    А я вот думаю что 200мм ЭППС-это перебор.
    А если 600мм ЭППС положить вообще жара будет что ли?Вы попробуйте встать босой ногой на ЭППС на улице(ноге будет тепло:|:),он вообще тепло не пропускает
    ИМХО 100мм оптимально,а тепло уходит вверх и через стыки.
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    На новогодние праздники отдыхал в Финляндии. Жил в котедже построенном по всем нормативам. так вот толщина ЭППС в плите 200мм, толщина утеплителя на крыше 350мм.
  14. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Ладно.Убедил!:close::)]
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Да я особо и ни пытался. :) Добуду финские СНиПы от 2010 года на строительство и буду по ним дом строить.
