1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Строительство бани-гостевого домика
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 16.10.08.
  1. SKiT
    SKiT
    Карельский правдоруб
    SKiT
    Петрозаводск
    Класс! А я чего-то прочитал и не увидел..фундамент - лента? А какой ширины? А вообще скоро и мы на своих северах зашевелимся
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Фундамент лента 40х40см. Ох, не скоро это будет. :( У нас по обыкновению снег лежит до начала мая. Вот позавчера съездил снег покидал, воздухом подышал.
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Весна, аууу! Солнце светит, но не греет. Утром -18, днём -5. Опять всё свелось к очистке дорожек и прогулке на свежем воздухе.
  4. join
    join
    join
    Гость
    а скажите пожалуйста какой диаметр бревен?на картинке они выглядят очень уж внушительно,и еще чем вы конопатили?кстати банька шикарная,да еще в шикарном месте поздравляю!)
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Диаметр брёвен от 28 до 35 см. Брёвна уложены на урсу. У нас уже лет десять так делают. Банька не плоха, только ещё делать и делать что б осени запустить в эксплуатацию.
  6. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Добрый день! Мне очень понравилась ваша баня. Планировку, вообще возьму за основу. Сегодня была в строительной фирме с вашей планировкой, там сказали, что она- одна из лучших для таких бань. У меня есть несколько вопросов к вам, как знатоку. Какой у вас свес крыши? 30 см достаточно? Как утепляются стены мансарды( там, где крыша) ? Надо делать окошко в парилке?
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Рад, что маю планировку оценили и кто-то её использует. Теперь по Вашим вопросам:
    1. Свесы крыши я делал большие, по 80см, специально чтобы вода и снег не попадали на сруб. Свесы по 30см это мало.
    2. По утеплению крыши в мансарде я писал ранее. Я планировал 150мм роквула и 20мм пенопласта и пароизоляция так как у меня стропила 175мм высотой. Сейчас передумал, буду делать так: на стропила набью рейку 25мм толщиной и уложу 200мм роквула, далее пароизоляция, рейка 15мм и вагонка. Для нашего климата самый раз.
    3. У меня окошко в парилке сделано. Только одна тонкость: внутреннее стекло ставлю жаропрочное. Простое если хорошо поддать пару лопнуть может. ИМХО так.
  8. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    У меня еще есть вопрсы. Можно? Утеплитель роквул лучше урсы и изовера? Как вы считаете, для Ленинградской области хватит для утепления стен 100 мм утеплителя или надо больше? Стена 150 мм проф. брус.
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Урса и изовер это стекловата, а роквул это каменноугольная вата. Роквул от намокания и последующего высыхания свои свойства не теряет в отличии от урсы. Для стен 100мм должно хватить, но утеплять лучше снаружи, а не внутри.
  10. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Я немного перепутала, брус утепляться не будет. Только мансарда.
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Мансарда будет круглогодичного использования? Если да, тогда надо и на стены по 150мм роквула.
  12. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Я пока вот что не разобрала. Мне в фирме сказали, что утепляются только стены в мансарде, а подстропильная система- нет. Так я очень сомневаюсь в целесообразности этого. Наверно, надо утеплять подстропильную систему, а потом стены мансарды. Или я не права?
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Это имеется в виду, что мансарда подшивается не под конек, а делается ровный потолок "гробиком"?
  14. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Да, тепляется только стены и потолок. Спор из-за этого вышел. Я думаю, что между коньком и потолком будет конденсат скапливаться или это не так?
  15. skissa
    skissa
    skissa
    А мне говорили что наоборот, так более качественно получится. Но мне внешне не нравится, и воздуху не хватает.:)] У меня так сделано только в одной комнату, а в двух других зашито под конек.
