1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 106
Строим финский дом в Сенькино
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mila_pav, 09.07.13.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Лучше гараж) 7х8 и навес на вьезде
  2. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Задача архитектору была поставлена следующим образом:
    "Нужен проект некоего комплекса 3-в-1: навеса для автомобиля, хозблока и вольера для собаки. Строить предполагаем на плитном фундаменте. Наверное, из профбруса 200 (высота)*145, как и дом.
    (Впоследствии нами было решено остановиться на клееном брусе).
    В приложениях - чертежи и картинки, от которых следует отталкиваться при проектировании. Сделаны они были некой СК для нашего знакомого. Строить данное сооружение предполагалось из клееного бруса. Нас в этом проекте не все устраивает. Дальше - наши пожелания.
    1. Следует отзеркалить строение относительно вертикальной оси, то есть хозблок будет справа, а не слева. И прямо к стене хозблока снаружи будет примыкать вольер длиной 4м и шириной (по фасаду) 2м. Передние стены хозблока и вольера располагаются на одной линии, а задние - нет.
    2. Крыша будет не вальмовая, а двускатная, крытая металлочерепицей.
    3. Стенка внутри хозблока будет каркасной. Генераторная будет располагаться в глубине помещения, а в передней - хозблок (не как на плане, а наоборот).
    4. На передней и задней стенках хозблока предполагаются окна (на передней - достаточно большое, тех же попорций, что и на доме, а на задней - маленькое).
    5. А вот со входом в хозблок пока не очень понятно. Он должен быть изнутри навеса. У хозблока (и вольера) должен быть хотя бы минимально возвышенный фундамент. При этом в хозблоке будут размещаться разные механизмы - минитрактор/газонокосилка, снегоуборщик и т. п., то есть некая колесная техника, которой нужен пологий въезд-пандус. И как устроить этот пандус, чтобы это не помешало парковаться автомобилю, пока не знаем. Надеемся на Ваш архитектурный опыт и профессионализм.
    6. Или же можно сделать дверь (возможно, раздвижную или подъемную) на передней стене (и там же пандус), а окно - сбоку, над вольером.
    Свой очень корявый риснок прилагаю :))
    7. Вольер. Картинка дает некоторое представление о нем, только наклон крыши должен быть в устроен от стены хозблока кнаружи. Длинная сплошная стена одновременно является наружной стеной хозблока, задний торец и часть длинной наружной стены должны быть зашиты наглухо (возможно просто досками - имитацией бруса)."
    Проект Кирилла приводить здесь не стану, на него можно взглянуть в этой теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/194097/
    В результате архитектор предложил вариант, описанный выше, с такими конструктивными особенностями.
    Брус - клееный, 185 (175) х120мм, коньковый брус - 350х120мм (клееный) т. к. сдвоенный брус из 185х120 получается по прочности не проходит.
    Боковые элементы на которые опираются стропила, архитектор сделал сдвоенными, тут они по прочности проходят.
    Окна и двери поставлены архитектором на свое усмотрение, исходя из функциональности помещений.
    Стропила 150х50мм, т. к. пролеты небольшие.
    Фундамент плита 200мм, 100мм над уровнем земли.
    Теперь вопросы:
    - не низковат ли фундамент (зимой навалит снегу)?
    - не узковата ли входная-въездная дверь для техники?
    - окно будет либо рядом с дверью - неширокое и высокое (довольно симпатично, ИМХО), либо над крышей вольера - широкое и короткое (т.к. высота вольера - 200 см!) по-моему, не так симпатично.
    Что скажете, друзья?
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    А зачем клееный брус?
  4. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Людмила, а навес на сколько/каких машин, и каково Ваше предназначение хозблока? У Кирилла там была мастерская, стоял генератор... и не оставалось места. Да и находился он в углу участка, когда я был в гостях Кирилл показывал разметку под фундамент. А у Вас какое расположение будет? Просто от этого может "уйдут" размеры хозблока и/или крыша может стать, скажем, односкатной - и травяной, к примеру... :)
    Простите - пока писал появился Ваш пост... читаю!
  5. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Неа, гараж не наш вариант!
  6. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Если брать брус не клееный, то по длине не проходит (не хватает длины), и посередине прогона придется столбики ставить:ogo:. Можно и так, конечно, но не хочется :no:. Усадка хозблока будет меньше, поэтому сразу постоянную крышу можно будет делать. А излишний расход в деньгах на таком объеме не так уж велик будет.
  7. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Людмила, я конечно эстет тот еще, но мне видится следующее:
    1. Функционально лучше сделать прямоугольник - вывести стены вольера "заподлицо" с хозблоком.
    2. Определиться - хоть примерно - что будите парковать в хозблоке - от этого появится понимание не только по въезду, но и по габаритам - если будет несколько единиц техники, то они и внутри не должны друг другу мешать и загораживать выезд. PS - СНЕГОХОД! Вдруг захочется? И куда его - по пандусу без слега? :)
    3. Снег заметет на любой фундамент. Вы были у меня - 110 см передняя веранда, но - снег на ней был! Вопрос в количестве конечно, но мне кажется тут всё решат свесы и (возможно) шторы. Я уже свои (с нынешней дачи) рекламировал :)
    4. По навесу - опять же - расположение? Удобство въезда? Сток воды (мыться то будем?)? Не помешают ли машины выезду косилки?
    5. Окна - это совсем не моё, но - отапливать хозблок будите? Если нет, то это одни решения, если да то другие.
    6. А почему не каркас, с обшивкой имитацией бруса? Вообще без усадки, быстро, и если не отапливать то существенно дешевле!
    7. Генераторная... А какой генератор там будет? Как часто и в каком режиме (резервный/аварийный?) планируете использовать? Газовый - с запиткой от газгольдера - топливо отдельно хранить не надо? Или еще и кубовую ёмкость под соляру где то надо закопать/разместить?
    Давайте может каждое помещение сначала обретет начинку, а потом попробуем скомпонавать - в том месте которое Вы под него присмотрели?
  8. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Алексей, машина у нас одна, ей там вольготно будет;). В хозблоке будет (помимо небольшой генераторной, где будет ТОЛЬКО сам генератор и то, что ему будет нужно) снегоуборщик, газонокосилка и т. п. техника. Ну, и то, что нужно для обслуживания машины. Мастерская будет в отдельном строении - в существующей теплой бытовке. Всяческие шланги-лопаты-удобрения и пр. и др. будут в сарайке рядом с огородом, в дальнем конце участка.
    А вот навес будет располагаться тоже, в общем, в углу, том что слева от въздных ворот.
    Ох, пора выкладывать планировку участка:aga:.
    Крышу "примеряли" разную. Но, исходя из стилевого единства строений, нужна двускатная, как на доме и бытовке.
  9. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Т. е. по размерам - не обсуждаем - уверены что всё поместится? Вопрос просто эргономики - вход/выход - въезд/выезд?
  10. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    :no:
    Отвечаю по пунктам:).
    1. Вольер при таком раскладе получится огромным - чересчур! К тому же там, сзади, под прикрытием вольера, планируем устроить ливневый колодец. С учетом существующих уклонов и расположения дома (и спланированной ливневой канализации), ему там самое место.
    2. Некоторая ясность имеется. Снегоход не прельщает:no:. Штука травмоопасная, кости поломать легко, а с годами они не становятся крепче.
    3. Да, увеличить свесы посоветовал и Сергей (Бульдожек) :love:.
    4. Расположение навеса - оптимальное, все будет удобно. Вода, сток и электричество будут. Мыться привыкли на мойке.
    5. В генераторной зимой с помощью конвектора будет поддерживаться температура чуть выше нуля. Возможно, утеплим это помещение изнутри. Окна - стеклопакеты.
    6. Не каркас потому, что Владимир не строит каркасные дома. А мы не хотим, чтобы нам строил кто-то другой:no:. К хорошему быстро привыкаешь:aga:.
    7. По поводу генератора окончательное решение не принято - либо газовый, либо бензиновый. Поскольку он будет использоваться как аварийный, то есть нечасто и не подолгу (надеюсь:close:), то никаких емкостей под соляру не будет! Всего того, что может явиться потенциальным источником загрязнения окружающей среды, будем избегать всеми силами:um:.
  11. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Ясно! Тогда... Что обсуждаем? Только размер и местоположение окна? - тут я не помогу, еще раз - с эстетикой тяжело... :(
    По поводу снега и входа - выхода, демаю надо всё же привязаться к местности, нк и про свесы тоже уже поговорили.
    А если вторая машинка не планируется, то навес не великоват ли?
  12. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Предполагаем, что да, все поместится. Хозблок, с\х сарай 12 кв. м., мастерская с сараем для стройматериалов и пр. общей площадью 44 кв. м. - места довольно. А если уж и этого места будет не хватать, значит, пришло время расставаться с хламом:)]:)]:)]!
  13. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Насчет второй машинки - не исключаем (со временем) квадроцикл:). Насчет размеров самогО навеса: помимо прочего, должно быть некоторое соответствие размеров и пропорций всех строений на участке.
    Окно - да, и это важно;).По поводу расположения - завтра попробую выложить план.
    И очень полезно обсудили по поводу снега и свесов - меня это заботило:um:. Так что, спасибо большое, Алексей:hello::hndshk:!
  14. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Моё скромное мнение, все двери надо спрятать под навес, дождь, снег, я думаю метровые свесы перебор для такого строения. :|:
  15. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    А что, этот вариант мне нравится:super:. Надо будет попробовать нарисовать. Спасибо:hndshk:.
