1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 106
Строим финский дом в Сенькино
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mila_pav, 09.07.13.
  1. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    А вы посмотрите еще краски, масла американских производителей, если речь вести об укрывной краски, то 15-20 лет, лессирующие лет 8-10.
    И как вариант для облицовки - имитация бруса, смотрится очень эффектно, но толщиной не менее 28-32, ширина не меньше 170-180, я нашел 190, два года прошло, а как будто вчера сделали. Ну и соответственно правильный крепеж.
  2. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Можно и из лиственницы поискать в районе 800р.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Например?
  4. missmari
    missmari
    missmari
    И какой крепеж советуете?)
  5. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Например Sherwin-Williams, этот концерн объединяет многих американских производителей, Pittsburgh paints. Я использовал масло Thomson Sherwin-Williams, эффект превзошел ожидание, ну а по сроку буду наблюдать.
  6. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Скорее неправильно изложил мысль) имел ввиду "скрытый" или "открытый", закручивание саморезов в шип, что бы не было видно.
  7. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Что-то вы сильно загнули, краска столько не живет. Может 1.5-2 года?
  8. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    1.5-2 года может только в открытой банке). Цифры заявляет производитель, а производит он с 1866 года. Но для нашего человека это конечно не показатель, нам ведь надо самим вначале убедится). А если говорить серьезно, то срок ЛКМ зависит от технологии нанесения и подготовки основания, а тут варианты есть...
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Мне бы хотелось бы посмотреть на эти заявления... реально не нашел...
  10. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Поиском пользоваться умею, это я уже видел, более того прошел по всем ссылкам данного бренда, но я не нашел информации где пишут, что срок службы краски 15-20 лет.
  12. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Я вас не правильно понял, думал вы про год основания. Конкретную ссылку сейчас не дам, нужно поднимать архивы если остались. Но я когда искал для себя года два назад, то мучил представителя производителя и вариантов покрытия там было просто масса, реально укрывные краски до 20 лет. А на материал Duratin дается от 25 лет, на бетонное основание, но если его использовать со специальной грунтовкой по дереву (точно не помню как называется) и на наносить на дерево, предварительно обработать дерево кондиционером то гарантия дается 15 лет. Реально там можно "голову сломать" с выбором материала. На нашем рынке к сожалению официально поставляется не вся продукция.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    На нашей территории гарантия не действует, это раз.
    Если почитать отзывы на американском сайте, я бы не назвал краску сверхестественной, https://www.sherwin-williams.com/home-builders/products/catalog/duration-exterior-acrylic-latex/?referringCategory=
    в наших условиях она будет жить точно также как и все остальные хорошие краски, лет 10 макс.
    отзыв с аляски (близок по климату к нам)
    The cedar siding and decks of my Alaska home were professionally painted in August 2011. Duration paint was used on the siding and Deckscapes stain was used on two decks. The contractor scraped, sanded, caulked, and applied Pro Block oil primer prior to painting. It rained after the initial painting and the contractor came back several days later during dry weather and extensively repainted. However, blistering, peeling, cracking, and streaking was evident several days later on the siding and decks. The contractor came back a third time to try and rectify the problems. The last paint job looked reasonably good until high winds accompanied by heavy rains occurred during September and October. Some blisters the size of golf and tennis balls were actually filled with water. Below freezing temperatures in November and December have caused the blistering, peeling, and streaking to progress to the point where it is very noticeable. Since cedar is a soft wood that tends to hold moisture longer than other woods, my personal experience suggests that Duration paint is not a good choice for cedar. Further, this paint has not stood up to the very harsh weather conditions in Alaska.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Отзыв о краске SuperPaint
    I had previously used the house brand paint from big orange many times but have never been really excited about it. Mainly because I always needed at least two coats to achieve even coverage. I have to say that I'm neither a novice nor do I use low quality tools - I know how to paint ... Anyway, I decided to give Sherwin Williams paint a go for a bathroom remodel. Well, I have to say it is a good quality paint. However, I don't see much of a difference compared to the paint I used before. Coverage/hiding isn't any better, it also needed two coats (on new, primed drywall) and there isn't a notable difference in the appearance of the end result either. I'm sure there are reasons for a professional painter to disagree with my point of view ... but in my humble DIY-homeowner opinion it's not worth almost twice the money I spent compared to paint from the big home improvement store.
  15. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    @Ирина7, на выкладках не видно, производитель кто?
    а мне наоборот кажется, что на фото, которое @Ирина7 выложила лучше смотрится, чем на маленьком доме соседа @бульдожек, может цвет неудачный...:|:
    @mila_pav, тоже интересует вопрос недорогих красок, тк красить надо сейчас, с перспективой утепления. спасибо за ссылку, немного смутило, что про дерево в описании грунтовок ни слова...и красок тоже?...:flag:
    @Ирина7, а ты как спец какую альтернативу видишь виниловому сайдингу? ну все в нем хорошо, кроме внешнего вида...:)] имитацию красить надо повторно, муж сразу отмел...:no:
