1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 106
Строим финский дом в Сенькино
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mila_pav, 09.07.13.
  1. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Да уж, сушь и ветер сделали свое дело! Подкрутим, раз надо. Зато усадка идет полным ходом;):faq:!
  2. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Утеплять между труб будет проблематично. Лучше, если под строгим контролем. Иначе в этих местах будет не то, что пирог уменьшен до 50 мм эффективного утепления. А порой и просто могут быть сквозные продувы. Ибо трубки не дают плотного совмещения 1-2 и 3-4 слоя перехлестов утеплителя. Возможно я бы для полнейшего контроля предложил выполнить по бруску 50 контр утепление поперек балок. Увы, но коммуникации в деревянном перекрытии дома на 1 уровне порой доставляют жуткие неудобства и как следствие потерю тепла через подпол.
  3. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Если, только, не сделать полы по грунту. Тогда - нет проблем.
  4. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Если делать дом с нуля - согласен. Или плиту. Еще можно плиту по ростверку/сваям. Т. е. решений много. Или просто применять перекрестную систему балок деревянных (что по цене на уровне высоком). Т. е. в первом уровне - сплошное утепление, второй уровень под разрыв на коммуникации и утепление. Хоть как-то будет сплошной слой 150-200 мм. Но это высота стен раз украдет (и надо заранее знать об этом) или же стоит денег будет по монтажу... все в уровень+крепеж+метизы и рачком строителей везде плясать.
    В полах по грунту меня смущает одно "НО"... если ленту фундамента заливали без контроля, или купили участок с готовым фундаментом. И последний + грунты...в общем и целом дают повод усомниться в стабильности. У меня на практики такое было...и почесав затылок...начали делать старые балки деревянные. Ибо исправлять косяк с фундаментом было бы дороже.
  5. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Решается насыпной эковатой.
  6. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Нормальный вариант:um:. К счастью, высота стен позволяет. Было запланировано 3 метра. Усадка сантиметров 10, утепление поверх коммуникаций (с наращиванием балок, или это лишнее?) плюс половая доска - еще сантиметров 15, вот и выходим на 2,75 метра. Любимая высота Владимира;).
  7. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @mila_pav, я бы накрыл все коммуникации точно 5 см слоем утеплителя сплошным. А лучше 5+5 - тогда стыки перекрываются. Тяжело работать именно с герметизацией кабель каналов мин. ватой. Мы сами делаем это, у нас уходит уйма времени на дотошную обработку этих дискомфортных участков. И то у нас только отопление, электрика под перекрытием. Поэтому видя Ваши фото могу сказать. что это проблема... Я уверен, ни один строитель (рабочий) не будет этого делать. Просто проткнет где и как попало. И накроет 5 см слойчиком мин ваты для отвода глаз... Не говорю про всех строителей. Но стройка для себя и стройка для другого в корне разная, как не пинай рабочего. Такие сложные места в нашем "менталитете стройки" надо страховать решениями конструктивными. Даже и в себе убыток (финансово/конструктивно).
  8. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Наверное так и придется сделать:um:.
  9. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Мне добавляли 5 см сверху, тепловизор утечек не увидел, так что все бывает. Мне топиться газом, не вижу проблем. Ну 5+5 было бы шикарно при газгольдере, соглашусь с Дмитрием, даже при том, что основные утечки через окна-двери, вентиляцию. Холодный пол некомфортен, правда я хожу босиком всегда.
    Сена то (в перспективе) сколько у вас...
  10. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Mila_pav, простите что в Вашей теме...
    Мужики, - (Pax Romana, vladlen@), и дамы - а как же без них:) - а я хотел чуть по другому:
    вверх от поверхности лаг
    - черновой пол, ЭППС 50мм, пленка, "полусухая" стяжка (уговорили, черти полосатые! :)]) и в ней все трубы и воды и батарей и теплого пола.
    вниз от поверхности лаг
    - 200 мм утеплителя в лагах, доска поперек лаг на ребро, 100 мм утеплителя в доске, ветрозащита.
    При том цоколь наверное буду закрывать, как минимум от ветра, а может и утеплю. :)
    Явных ошибок нет? :faq:
  11. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Alex0401, Вы представляете себе толщину инженерки, которую планируете запихнуть в полусухую стяжку? Не забудьте посчитать канализацию с уклоном 2см на метр, общий пирог получится ооочень толстый. На мой взгляд перебор, я бы эппс убрал, и оставил черепной брусок на 50, сделав весь пирог 250. Скажите зачем утеплять цоколь, у Вас пучинистый грунт под домом, или для иных удовольствий?
  12. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Так вроде и с пучинистым утеплять не нужно...
  13. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
  14. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Грунты пучинистые. Почему с ними не нужно утеплять?
    Канализации там не будет, она вертикально вниз.
    Электрика ПОД домом, вообще под утеплением.
    так что в 7 см стяжки я думаю уложиться.
  15. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    А по дому разводки канализации не будет? С пучинистым грунтом нужно еще отмостку утеплять, минимум метр от цоколя, а как с продухами? Лучше в фундаментах поискать, там точно есть. Я не силен, точно не подскажу, у меня песок, таких проблем нет, две зимы вообще без отмостки, все ок. В фундаметах читал, что при мзлф вообще отмостка не обязательна, пока не доше до этого, может в след году сподоблюсь.
