1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 106
Строим финский дом в Сенькино
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mila_pav, 09.07.13.
  1. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Не будет. 2 сан узла на первом этаже, Еще на первом же парная и раковина в кухне. всё вниз, внизу собираем, и в Топас. :cool:
    Отмостка будет утеплена на 1,2 метра:hndshk:, плюсом к этому сделан дренаж на 1,5 метра в глубину, дабы уменьшить пучение:pioner:
  2. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Я не в курсе, дренаж должен быть такой глубокий? Я так понимаю и ливневка еще должна быть отдельно? А канализация будет стыковаться ниже пирога и не утепляться.
  3. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Ливнёвка отдельно. Канализацию в шубки заверну, но глобально да, она будет не утепленной - пока вода течет из раковины, скажем - она тёплая... потом метр по воздуху под домом, и в землю... а там уже и земли порядка метра и шубка потолще. А может, для крайних холодов и греющий кабель стоит добавить. :pioner:Но это наверное уже совсем перебор! :cool:
  4. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Ну ладно, у нас дело до утепления пока не дошло. Дошло оно до газгольдера. Но этому предшествовала немалая подготовительная работа...
    Вот здесь, на месте этих прекрасных куч всякого добра, он и должен быть расположен по плану.
    Силами одного нанятого человека деревянные отходы были перенесены в место безопасного их сожжения.
    Где и были сожжены мною за два дня (как нарочно, именно тогда стояла жара, а в воздухе роилось неисчислимое количество мошкИ). Накомарник был весьма полезен, но до конца не спасал.
    Металлические отходы (куски заборного профлиста) были перенесены к воротам. Вчера Андрей на пикапе вывез их таки в нашу московскую мусорку (полный кузов!).
    Полезные деревяшки и остатки кирпича были перенесены в подходящее место, где снова были аккуратно сложены.
  5. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    И вот, на расчищенное место прибыл экскаватор, чтобы подготовить котлован для газгольдера и траншею для газовой трубы.
    Газгольдер мы выбрали польский, фирмы Chemet, объемом 4850л. Высокую горловину, по совету инженера, делать не стали.
    Операция по подготовке котлована и траншеи не была простой из-за того, что колодец был довольно близко, а с прошлого лета у забора лежала куча плодородки из-под фундамента (глину из-под фундамента перекидали и разровняли осенью). В итоге большой красоты (как у Алексея @Alex0401) не получилось, траншея поворачивает под углом около 60 градусов, но, благодаря гибкости газовой трубы, ничего страшного в этом нет.
  6. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    И вот, ранним утром следующего дня прибыл наш газгольдер. Шаг за шагом, и через несколько часов все готово.
    IMG_8752.JPG IMG_8757.JPG IMG_8760.JPG IMG_8764.JPG IMG_8765.JPG IMG_8773.JPG
  7. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Теперь осталось дождаться, пока песок, пролитый дождями, осядет. Тогда можно будет досыпать его, положить сверху 5-ти сантиметровый слой ЭППС, а сверху - небольшой слой плодородной земли.
    А также дождаться экскаватора с большим ковшом, который отвезет грунт в низину в дальнем конце участка, разровняет его там, насыплет сверху плодородку (часть ее), оставшуюся от рытья фундамента и снова все разровняет.
    И впереди, перед домом, тоже разровняет остаток плодородки.
    И тогда мы посеем там газонную траву:um:.
  8. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    А Андрей тем временем, целых три дня (как и предвидел Владимир) пилил шпильки и подтягивал гайки. И все отпилил и подтянул:victory::super:!
  9. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    И еще была сделана куча дел. Но об этом - завтра:)...
  10. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Людмила, а внутрянку газовую газовики проложили? В какое место вывели кран для газ. котла?
  11. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Прекрасный план:super:
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Может без ЭППС а обойтись. Если небольшой слой под траву оставить, то она выгорать будет заметным пятном в размер настила ЭППСа... У соседей даже контур можно угадать септика врытого, над ним трава всегда жухлая;)...
  13. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Доброе утро! У меня порядка 35 см получилось плодородки НАД ЭППС
  14. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Алексей, может Вам пригтдится, рыжую трубу покупал wyns, или похоже, фотка была в теме моей стройки, собирали на вазелин rehau, белый тюбик, как от пасты, все покупал в специализированном магазине на мельнице по инжерерным системам. Труба очень крепкая, прыгал на ней, не смог сломать, пластмасса очень вязкая. Плоскогубцами ломаеся плохо.
  15. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Вот
