1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 106
Строим финский дом в Сенькино
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mila_pav, 09.07.13.
  1. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    Считаем не площадь крыши, а площадь по фундаменту
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Людмила, у меня проектом предусмотрен один дренажно-ливневый колодец на 3 кольца (проектировщики считали - сказали, что хватит). Но дренажная система по метражу у меня детская, в отличие от ливневки.
    В верхнем кольце будет труба на перелив в лес.
    В Вашем случае - в ливневую канаву.
    Для того, чтобы наверняка не допустить переполнения и заиливания отводящей трубы, я бы установил ее 110 диаметром. Рыжую, конечно.
    Ну и погружной Джилекс под рукой бы все же имел.
    На всякий случай)
  3. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Кирилл, теоретически при объединении дренажного и ливневого колодцев не исключен вариант обратного поступления воды в дренажную систему - к фундаменту - в случае обильных осадков. Проектировщики ведь знают это. Чем они мотивировали возможность объединения?
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вы абсолютно правы.
    И практически тоже)
    В моем случае мотивация объединения - чрезвычайно малый погонаж дренажа.
    Да и тот заложен вокруг бетонной чаши водоема на всякий случай, для перестраховки.
    Если дренажная система полноценна, то колодцы бы тоже разделил.
    Написал предыдущий свой пост больше для примера объема по колодцу ливневки.
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Людмила, здравствуйте. :hello:
    Вы спокойно можете запихнуть дренажники в колодцы, только нежелательно подключать их непосредственно к системе полива, чрезмерное заужение диаметра трубы (плюс существенное удлиннение трассы!) может пагубно отразиться на двигателе (сгорит раньше срока). Дренажник любит шланги- дюйм, дюйм с четвертью и т. д. Воду можно направить в бочки, пусть греется, потом насосиком а-ля Малыш полить грядки.
    С уважением. :)
  6. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Мил, для наглядности как у меня сделано.
  7. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Я только что прошел этот этап. Задачу "копателям" ставил следующую: КОПАЕМ ДО ПЕСКА. После четырех метров глины песок был успешно обнаружен :aga: т. к. все трубы от дома должны иметь уклон, то верхнее кольцо не работает, т. е. оно бесполезно в плане сбора воды... на бетонном узле (где покупал кольца) посоветовали верхнее кольцо поставить диаметром 70 см. - экономия на стоимости самого кольца + меньше бетонная "плюшка" на поверхности (она равна диаметру крышки)
    Итого получилось:
    Септик 2 раза по 4 кольца д. 1,5 метра + 2 кольца 70 см.
    Дренаж + ливневка 5 колец д. 1,5 метра + 1 кольцо 70 см. (из-за меньшего уклона)
    2014-07-20 11-52-08.JPG 2014-07-18 09-29-59.JPG 2014-07-18 10-57-17.JPG 2014-07-18 10-57-02.JPG 2011-11-13 19-42-33.JPG
  8. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    :hello:С кольцом меньшего размера хорошая идея. у Милы септик топаз, так что этот вопрос отпадает. вижу у тебя сейчас начинается очень приятный момент очищения и облагораживания участка...вывоз мусора, мощение и газон-это очень здорово и приятно. про деньги не пиши... не надо:)]
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    :super: очень правильно, нам вообще из кирпича выкладывали, постепенно сужаясь на горловину 70 под люк...
    Только на колодец купили бетонную крышку переходник с 100 на 70...
    Дренажный делали на подобии тоже кирпичом поднимали, но уже сами... Наполняется быстро в дожди правда, нужно еще один ставить, два кольца ни о чём:aga:...
  10. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Ребята, спасибо всем большое, теперь стало понятнее, в какую сторону думать:um:. Ясно, что предстоят новые грандиозные раскопки.
    Ириш, а у тебя ведь ливневый и дренажный - отдельно, почему ж тогда в дожди дренажный так быстро наполняется? Или у тебя участок сырой, что-то я не помню:faq:... Мы тоже про два кольца думали... Ведь при наполнении все равно откачивать насосом, включаться он может автоматически, а откачивать что два кольца, что три - разница небольшая, ИМХО.
    Да, Дим, очень хорошее решение, как-то нам в голову это не приходило:aga:.
    У нас до песка не докопаться, на 8 кольцах (колодцы) - липкая глина, поэтому фильтрующие колодцы исключаются, надо делать с дном и гидроизолировать, как у Ирины и Сергея.
    Сережа, а тебе отдельное спасибо за бесценные консультации:um::hello:. Андрей тоже заценил, только вот выброс из септика "на грунт", как у тебя, без промежуточного колодца, вызывает у него опасения. Во-первых, со временем "поле аэрации" может заилиться и перестать впитывать (но ведь можно просто поменять гравий, так?), во-вторых, может присутствовать таки запах (у тебя ведь нету?), а в-третьих, зимой "поле" может замерзнуть в сильный мороз и тоже перестать впитывать, что в этом случае происходит? И в-четвертых, если есть колодец, из него можно летом поливать. Но для меня вариант без колодца выглядит очень заманчиво!
    Ливневой колодец будет единым с дренажным, как у тебя и Кирилла:hello:, поскольку участок у нас сухой, грунтовые воды далеко. А в период паводка будем воду откачивать.
  11. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    А вот в этой теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/4...username]=Alexey+S.&set[attachments]=1&page=4 с поста 214
    Алексей @Alexey S. совместил 3-в-1, изящно это мотивировав дополнительным разбавлением стоков из септика дождевой водой:). Вариант на первый взгляд неплох, только вот не пойдет ли вода обратно в септик? Или же можно сделать сам единственный герметичный промежуточный колодец поглубже, а насос установить ниже места входа трубы, ведущей из септика?
    Как вы думаете?
  12. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Людмила, здравствуйте!
    С удовольствием читала/листала Вашу тему! Теперь буду следить в реальном времени :) Мне очень понравилось Ваше отношение к рабочим, прорабу и другим людям, с которыми вы столкнулись при строительстве. :super::super::super: Желаю и дальше сохранять это позитивное отношение :) :love::love:
    По поводу дренажа/ливневки. Не уверена, что так делают при отутствии централизированной ливневой канализации, но все же напишу. Существуют вот такие водозапорные колодцы
    На входящей трубе находится водозатвор. Т. е. когда сливная труба/сам водозапорный колодец переполнен, входящая труба запирается (там нечто вроде шарика внутри). Т. о. вода не может попасть в дренажные трубы и подойти к фундаменту.
    Может быть такой вариант - проще, чем раздельные колодцы (если он, конечно возможен и достаточен).
  13. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Лена, @Cloudlen, добрый день:hello:! Рада приветствовать Вас в своей теме, добро пожаловать:)!
    Мы в позапрошлом году, в августе, были в Эспоо, у мужа там двоюродная сестра живет. Надеюсь, и еще побываем, очень нам там нравится:super:.
    Спасибо за вариант колодца, интересно, пока такой вариант не встречался. Получается, что в этом случае и в самом деле можно делать ОДИН колодец:um:. Только вот неясно, что будет, если колодец наполнился, и входящая труба (или трубы) заперлись. Слив ведь тоже отовсюду прекратится. Откроется ли водозатвор автоматически после того, как насос откачает воду из колодца?
  14. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Я так понимаю, там внутри шарик из легкого материала, который работает как поплавок. Т. е. уровень воды поднялся, шарик закрыл трубы, опустился - открыл. Т. е. у вас насос откачал воду - уровень опустился, трубы открылись. У нас такие колодцы еще не установлены, могу сегодня еще раз туда руку засунуть и конструкцию пощупать :)
    Но еще раз говорю, что совершенно не знаю, можно ли такой колодец без централизованной канализации применять. М. б. знающие люди разъяснят :)
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Откроется, там реализован банальный обратный клапан.
    Вода за счет давления приподнимает подпружиненый шарик и заходит в колодец, а обратно уже не может.
    А от перелива уже должен дренажник спасать. :)
